HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Elac 135 II Tieftöner defekt | |
Elac 135 II Tieftöner defekt+A -A |
-Drumcode-
#1 erstellt: 07. Feb 2020, 11:37 | |||||||
Hi Leute, habe ein paar Elac 135 II von meinem Vater geerbt und würde diese gerne ans Laufen bringen. Problem: Einer der Tieftöner krazt, denke mal entweder Zentrierung oder Schwingspule. Liege ich richtig, dass der Schaden in diesen Fällen irreparabel ist? Kann man noch irgendwo solche Chassis finden, ebay habe ich schon durchsucht, Elac Support habe ich keine Antwort bekommen. Sind ja 2x TT pro Box verbaut. Könnte ich vllt. einen davon je Seite ausschalten? Auf der Weiche sind sie parallel angeschlossen, was müsste ich an der Weiche machen? Vielen Dank schonmal |
Mechwerkandi
#2 erstellt: 07. Feb 2020, 13:19 | |||||||
Jein. Es gibt Firmen, die sich auf solche Instandsetzungen spezialisiert haben. Würde ich aber vorher anfragen, ist auch nicht billig.
Kaum. Und wenn, sind sie genauso alt wie Deine.
Kann man, sollte man aber nicht. Die Tieftonwiedergabe leidet, da sind nicht umsonst zwei von den Dingern verbaut. Alternativ kannst Du die vier Tieftöner ausbauen, die noch intakten als Ersatzteile anbieten, und statt dessen vier Ersatztypen einbauen. Ist eher ein mechanisches Problem. Kostet aber auch. |
-Drumcode-
#3 erstellt: 07. Feb 2020, 14:01 | |||||||
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich verstehe, dass die Tieftonwiedergabe leidet, aber die Idee geht eher dahin, die Boxen auf Regallautsprecher "umzurüsten". Die Konfiguration HT, MT, 1x TT dann zumindest mal anhören. Was muss ich denn bei der Weiche beachten, da ja 2x TT parallel geschaltet sind. Kann ich da einen einfach abstecken? Nach meinem Verständnis brauche ich aber beide für die passende Impedanz oder liege ich da falsch? Was wären denn passende Ersatzchassis bzw. wo bekomme ich die her? |
Yahoohu
#4 erstellt: 07. Feb 2020, 14:06 | |||||||
Moin, Du kriegst für ca. 100 Euro ein Paar gebrauchte 135 II. Vielleicht sind die besser als Deine oder aber gute Ersatzteilträger. Dürfte billiger kommen als aufwendige Restaurierungsarbeiten. [Beitrag von Yahoohu am 07. Feb 2020, 14:06 bearbeitet] |
M_arcus_TM88
#5 erstellt: 07. Feb 2020, 15:13 | |||||||
Herrje! Versuche mal den TT der kratzt um 180 Grad zu drehen vielleicht hilfts fürs Erste. Sind übrigens die Sicken OK? Einen Alternativ TT einzubauen lohnt nicht, da bräuchtest du ja vier. Ohnehin müsstest du sehr wahrscheinlich die Weiche anpassen. Kurz, die Auslegung der LS wäre fürn Ar****. Sind evtl. kleinere Modelle von Elac mit diesem TT gebaut worden? Vielleicht gibt es die günstig am Markt. Ansonsten wie schon Yahoohu geschrieben hat. Gruß Markus [Beitrag von M_arcus_TM88 am 07. Feb 2020, 15:49 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#6 erstellt: 07. Feb 2020, 15:52 | |||||||
Ja.
Nein.
Das gibt es eine ganze Reihe. HiFi Tieftöner mit den entsprechenden Einbaumaßen und Impedanz sind keine Seltenheit. Kostet natürlich, zumal man zweckmäßigerweise alle tauscht.
Bei den Dingern? Überflüssig. |
-Drumcode-
#7 erstellt: 07. Feb 2020, 15:52 | |||||||
Hi danke für die Antworten. Ja die Sicken sind in Ordnung, werde es mal mit drehen versuchen. Es gab eine Reihe Regallautsprecher mit nur einem TT, deshalb die Überlegung diese "nachzubauen", weiß allerdings nicht wie ich der Weiche das klarmachen soll, dass nur noch 1 TT da ist. |
Mechwerkandi
#8 erstellt: 07. Feb 2020, 15:56 | |||||||
Gar nicht. Das ist ein passives Filternetzwerk und keine KI. Die Trennfrequenz verschiebt sich, durch die kleineren Gehäuse ist der Bass sowieso hin, wozu sich da noch groß Gedanken machen? |
M_arcus_TM88
#9 erstellt: 07. Feb 2020, 16:04 | |||||||
Was ich meinte, ist am Markt nach kleineren Elacs mit diesem TT suchen und dann den TT in die 135er umbauen. |
ELAC Miracord 50H II defekt Der_Nobsi am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 3 Beiträge |
quadral-Boxen Tieftöner defekt wunschnameschonweg am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 6 Beiträge |
ELAC EL 160 II hifikopf89 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 4 Beiträge |
ELAC 5000T defekt muellkurve am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 5 Beiträge |
XSM 3000: Tieftöner defekt Investor am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Peerless Tieftöner defekt? Ralf_Hoffmann am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 7 Beiträge |
Audiorama 4000 Tieftöner defekt zappa_derzweite am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 2 Beiträge |
Dynaudio Contour II - 2 x Hoch- & 1 x Tieftöner defekt Niranjana am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
Sony SS 2070 Tieftöner defekt Feldsturm am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 11 Beiträge |
Heco Profiton 380 Tieftöner defekt. Frek07 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 5 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.065
