Kanalausfall bei Plattenspieler
campfire
#1 erstellt: 23. Feb 2020, 13:16
Hallo in die Runde,
ich habe bei einem Hitachi HT 660 folgendes Problem: Der weiße Cinch spielt nicht wenn ich den Dreher starte. Wenn ich den Stift des Steckers an den Masseanschluss des Verstärkers halte und auch an anderen Metallteilen oder am Stift vom roten Cinchstecker reibe läuft des eine Plattenseite lang. Bei der neuen Seite ist der Ton dann wieder weg. Das Spielchen mit dem Kontakt hilft dann wieder.
Das Kabel selbst bewegen etc. hilft null.
Das Problem ist mit anderen Tonabnehmern identisch.
Kennt jemand dieses Symptom oder muss ich wie in anderen Threads beschrieben einfach mal Stecker und Kabel erneuern?
Liebe Grüße
Uwe
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Feb 2020, 13:54
Am einfachsten wäre eine ohmsche Durchgangsprüfung der einzelnen Kabel durchzuführen. Dann weißt du doch ob es am Kabel liegt oder auch nicht.
campfire
#3 erstellt: 23. Feb 2020, 14:54
Ich habe so ein Messgerät, habe es aber noch nie benutzt. Also ich stell das Ding auf Ohm und messe von der Übernahme im Plattenspieler zum Ende Cinchstecker?
Was sollte da rauskommen?
Dank und Gruß
Uwe
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 23. Feb 2020, 16:26
campfire (Beitrag #1) schrieb:
... Wenn ich den Stift des Steckers an den Masseanschluss des Verstärkers halte und auch an anderen Metallteilen oder am Stift vom roten Cinchstecker reibe läuft des eine Plattenseite lang. Bei der neuen Seite ist der Ton dann wieder weg. ...
Besitzt der Hitachi HT 660 soetwas wie eine Muting-Schaltung (Relais), die das Signal z.B. nur bei laufender Platte und abgesenktem Arm freischaltet ?
[Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Feb 2020, 16:28 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 23. Feb 2020, 19:16
Laut SM existiert eine Mutingschaltung, die durch eine, für mich nicht ganz schlüssige Schaltung gelöst wird. Dazu gibt es auch einen Einstellhinweis auf der Seite 7 bei Punkt 6.
Also ich stell das Ding auf Ohm und messe von der Übernahme im Plattenspieler zum Ende Cinchstecker? Was sollte da rauskommen?
Jein.
Das Messgerät sollte auf etwa 200 Ohm gestellt werden. Von jeweils den 4 Anschlüssen des TA wird nun eine ohmsche Messung zu den Cinchsteckern vorgenommen. Hier sollten nun 4x um 1 Ohm zu messen sein. Falls dabei "unendlich" (OL) zu messen ist, ist ein Defekt des Kabels vorhanden und muss erneuert werden.
Vmtl kann es aber auch so nicht messbar sein, da evtl die Mutingschaltung aktiv ist....
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Feb 2020, 19:26 bearbeitet]
campfire
#6 erstellt: 24. Feb 2020, 14:24
Hmmm, das mit der Elektronik ist manchmal schon strange....
Gestern nach dem xten rumprobieren laufen nun beide Kanäle wie sie sollen. Auch die Nacht wurde gut überstanden. Jetzt leg ich weitere Messungen, Reparaturen erstmal auf Eis und bin gespannt ob die Genesung von Dauer ist...
Vielen Dank für die Tipps!
Uwe
Tapedeck: Kunststoff-Stift im Laufwerk kleben?
niewisch am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  5 Beiträge
Direktantrieb Plattenspieler ölen?
ThomasCz777 am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  11 Beiträge
Hitachi Plattenspieler ps 38
paulfant am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  5 Beiträge
Braun Audio 308 - Problem mit dem Plattenspieler
VinylUndKoffein am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  3 Beiträge
Bei KR 660 quietscht das kleine Riemenrad des Antriebsriemen
Floppi_ am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  3 Beiträge
Hitachi HA-4800
ennas2k am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  2 Beiträge
Grundig SV2000 sporadischer Kanalausfall
steilu am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  4 Beiträge
Problem mit Kenwood Plattenspieler
SebastianB. am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
Marantz 2235B-Kanalausfall bei Fernsehton
tyr777 am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  3 Beiträge
Boxen funktionieren nur unregelmäßig Telefunken FM/Am receiver, RR 100
Zickzackzuck_ am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.227
