Grundig SV2000 sporadischer Kanalausfall
steilu
#1 erstellt: 12. Apr 2018, 16:01
Hallo zusammen,
leider fällt beim meinem Grundig SV 2000 in letzter Zeit immer mal wieder der rechte Kanal aus.
Meist ist gar nichts mehr zu hören, manchmal wird der rechte Kanal einfach nur deutlich leiser als der linke.
Schalte ich das Gerät aus und einige Sekunden später wieder an, ist der Fehler verschwunden. Manchmal für 10 Minuten, an anderen Tagen tritt das Problem tagelang nicht auf.
Leider kann ich den Fehler nicht reproduzieren, sodass ich bei der Fehlersuche nicht weiterkomme.
Was ich schon gemacht habe:
Ruhestrom abgeglichen
Von LS1 auf LS2 gewechselt (Fehler tritt an beiden Lautsprecherausgängen auf)
Für jeden Tipp, welche Defekte ein solches Verhalten verursachen könnten, bin ich dankbar!
Viele Grüße
Lucas
hf500
Moderator
#2 erstellt: 12. Apr 2018, 19:01
Moin,
willkommen im Forum.
Verschwindet der Fehler, wenn man kurz die Lautstaerke "aufreisst" und dann wieder leiser dreht?
Dieses Verhalten deutet auf verschmutzte Kontakte des/der Lautsprecherrelais. Denkbar waere auch ein anderer Kontaktfehler zwischen Verstaerkerausgang und Lautsprecheranschluss, z.B. kalte/gerissene Loetstellen.
73
Peter
steilu
#3 erstellt: 12. Apr 2018, 19:23
Herzlichen Dank!
Da der Fehler bei beiden Lautsprecher Ausgängen, die jeweils ein eigenes Relais haben, auftritt, vermute ich, dass die Relais nicht Schuld sind. Die Lötstellen sehen soweit alle intakt aus. Ich könnte höchstens mal alle auf gut Glück nachlöten.
Steckkontakte habe ich schon schon auf korrekten Sitz überprüft.
Den Test mit dem Lautstärkeregler probiere ich mal aus, wenn der Fehler das nächste mal auftritt.
Lucas
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Apr 2018, 21:52
Dann klopfe einmal leicht gegen ein Relais, wenn ein Kanal ausgefallen ist. Wenn der Ton dann ertönt, ist es das jeweilige Relais.
Du könntest auch mal einen Kopfhörer ausprobieren. Falls der Grundig keinen eigenen KH-V oder KH-Relais besitzt, dann sollte dort kein Ausfall stattfinden, falls es ein LS-Relais betrifft.
Ansonsten ist der Fehler woanders zu suchen (z.B.: Selector-Schalter oder andere Signalweg-Schalter).
Grundig SV2000 (Baujahr ca. 1982) wegschmeissen?
Tom_73 am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  6 Beiträge
Schöner alter Grundig SV2000 mit schwerem Defekt
highfihape am 13.03.2024  –  Letzte Antwort am 03.04.2024  –  11 Beiträge
GRUNDIG Sv2000 -rechter kanal verzerrt- Ruhestrom nicht einstellbar !
gugsi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  29 Beiträge
Pioneer SX-1010 Kanalausfall
clickpoti am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  26 Beiträge
NORDMENDE PA1000 Kanalausfall
Master_of_Sparks am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  16 Beiträge
Kanalausfall bei Plattenspieler
campfire am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  6 Beiträge
Revox B77: Kanalausfall rechts
8bitRisc am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  8 Beiträge
Kanalausfall am Sherwood S-8900A
Wolfgang_M. am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  2 Beiträge
Sansui AU 9500 Kanalausfall+"Knacken"
Shubi am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  6 Beiträge
LUXMAN L-430: spontaner Kanalausfall
stummerwinter am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.480
