HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-D5000 | |
Pioneer SX-D5000+A -A |
BikeMax0706
#1 erstellt: 16. Mrz 2020, 02:01 | |
Guten Tag, Ich habe ein Pioneer SX-D 5000 geschenkt bekommen an dem die Endstufen kaputt sind. Es sind wohl 2 verschiedenen Endstufen und man bekommt auch noch Ersatz (die Sanken 2sc2922 und sanken sa1216) jedoch sind die sanken beide schwarz und jetzt frag ich mich welche der beiden Endstufen wo hin muss (original ist einmal schwarz und einmal blau). Die originalen Endstufen haben die Bezeichnung NEC d746 und NEC b706 Gruß Max |
CarlM.
#2 erstellt: 16. Mrz 2020, 02:15 | |
Wieviel Erfahrung hast Du denn bzgl. des Reparierens von HiFi-Verstärkern? Die Original-NEC-Halbleiter (ich schreibe bewusst nicht Transistoren) sind eine Kombination aus zwei Transistoren mit 4 Pins. Die kann man nicht so einfach ersetzen. Und wer hat Dir die Sanken-Typen als Ersatz empfohlen? Originale Sanken des genannten Typs gibt es nicht - jedenfalls nicht bei seriösen Lieferanten. Welche Quelle hast Du denn? Und last-not-least: glaubst Du denn, dass nur die NEC-Halbleiter ersetzt werden müssen? In den weitaus meisten Fällen sind die Endstufen-Halbleiter nur die Spitze vom Eisberg. [Beitrag von CarlM. am 16. Mrz 2020, 02:16 bearbeitet] |
Broesel02
#3 erstellt: 16. Mrz 2020, 10:58 | |
Die Sache mit den Halbleitern ist ja hier erwähnt: http://www.good-old-hifi.de/pioneer_sx-d5000/ Allerdings sind die Fragen natürlich trotzdem berechtigt: so eine Endstufe geht nicht ohne Grund kaputt. Bevor die Schadensursachen nicht behoben sind macht es wenig Sinn neue endtreiber einzulöten. Und: Diese Sanken gibt es auch nicht mehr im Original. Wo stammen die denn her? Richard |
BikeMax0706
#4 erstellt: 12. Apr 2020, 02:37 | |
Erstmal danke für eure Antworten! Ich habe die Sanken jetzt drin und sie funktionieren einwandfrei. Natürlich waren nicht nur die NEC kaputt sondern es war ein Vorwiederstand druch und ein paar Elkos jedoch Haken diese Bauteile die noch defekt waren (Laut Schaltplan) nichts mit den Endstufen zu tun. Eingestellt habe ich die Endstufen nicht. Weiß jemand wo man die Endstufen messen kann? An diesem Punkt sollen wohl 25mv anliegen nur wo ist dieser Punkt. Naja jedenfalls wurde der Vorwiederstand und die 4 Elkos erneuert und nun läuft er seit 2 Wochen fast den ganzen Tag (ohne 43 Grad am Kühlkörper zu überschreiten also denke ich die Einstellung der Endstufen passt) und vorallem wie am ersten Tag und mit Arcus TS-25 Boxen ist der Klang hervorragend. Ich würde mal sagen auf die nächsten 40 Jahre mit ihm FG Max Und frohe Ostern euch! [Beitrag von BikeMax0706 am 12. Apr 2020, 02:42 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 12. Apr 2020, 04:05 | |
Schaue dir zum Abgleich der Endstufen auf der Seite 25 den Kapitel 6.2 im SM an. |
BikeMax0706
#6 erstellt: 29. Apr 2020, 23:36 | |
Soooo...... Die Endstufen sind jetzt auch endlich mal abgestimmt und die ganze Front ist poliert. Fehlt eigentlich nur noch das Rack jedoch isteuder zurzeit kein Holz zu bekommen.....🙄Der Receiver kling einfach Klasse! Richtig schön warm und rund👌🏼 Jedoch fällt mir auf, dass (gerade bei vorverstärkten Signalen wie z.B.CD Player) immer noch Ton aus dem rechten Lsp kommt wenn die Lautstärke auf 0 ist. Dreht man dann mit gefühl ganz wenig am Lautstärke Regler ist dann auch Ruhe. Kann man das eventuell durch reinigen beheben? Beim Lauter und leiser machen Kratzt nix und Kanal Aussetzer sind auch keine da. Hab leider kein Komtaktreiniger aber schon gehört dass es WD40 auch tut jedoch traue ich der Sache nicht so...... Jemand Erfahrung mit WD40 und Konatke reinigen? LG Max |
Broesel02
#7 erstellt: 30. Apr 2020, 10:49 | |
Zu WD 40: Warum willst du Petroleum in dein elektischen Kontakte sprühen? Besser werden die davon auf keinen Fall, sie stinken nur mehr. Mit Ballistol kannst du den Oberflächen des Gerätes eine tolle Patina geben. Aber auch bitte aus allen elektrischen Kontakten unbedingt herauslassen. Manschmal sind die Potis aus zwei hintereinanderliegenden Einzelpotis zusammengesetzt. Dann kann man die Potis auslöten, die Verbindung zwischen den Potis ein wenig lockern und beide so gegeneinander verdrehen das sie wieder gleich laufen. In dieser Position wieder einlöten. Dann sollte das Problem behoben sein. Richard |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 30. Apr 2020, 12:45 | |
Also den Geruch von Ballistol empfinde ich als abartig. Irgendwie riecht mir das nach ranzigen Füssen 🤐 Das Zeug existiert daher nicht bei mir im Haushalt. |
BikeMax0706
#9 erstellt: 30. Apr 2020, 13:04 | |
An die Potis kommt man leider kaum dran da das in einem Gehäuse drin ist, wo auch noch der Balance Regler dran ist. Aber anderseits wenn man das ding ruhig ham will einfach aus machen...... Zu der Sache mit dem Ballistol: Ballistol nehme ich eigenlich auch gerne für Oberflächen nur der Reciver stand früher in einer Kneipe daher war er vom Rauchen komplett vergilbt. Ging mit Metall Politur aber sehr gut weg Max |
Seimalanders
#10 erstellt: 02. Mai 2020, 10:47 | |
Ich würde mich über ein oder zwei Fotos von dem interessanten Gerät freuen - ggf. auch in einem anderem Thread |
BikeMax0706
#11 erstellt: 02. Mai 2020, 13:24 | |
Schau mal hier hast findest du Bilder und Daten vom dem Prachtstück http://www.hifi-foru...m_id=84&thread=29961 |
SANKEN Ersatztypen problemlos einbauen? noro am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 20 Beiträge |
sanken s-80w gesucht Manfred1111 am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe: Originale Sanken für Pioneer Verstärker? raphael.t am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 5 Beiträge |
inkel endstufen - transistoren durch , ersatz ? :( ragazzi am 03.04.2023 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 27 Beiträge |
Originale SANKEN Transistoren-gesucht Saarpfaelzer am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 12 Beiträge |
Pioneer sx - d5000 erhitzt sich myrgatroyd am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 9 Beiträge |
Wo mit ersetzten Sanken 2sa1170/2sc2774 highfreek am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 15 Beiträge |
Pioneer SX-1010 Kanalausfall clickpoti am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 26 Beiträge |
Pioneer SX-838 Transistoren Niewi am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 21 Beiträge |
Pioneer sx 690 macht keinen mucks mehr Stefan1050 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.155
