Saba Videorekorder VR6021 nimmt keinen Ton auf
BWinter
#1 erstellt: 21. Mrz 2020, 21:33
ich habe ein Problem mit meinem Saba Videorekorder VR6021.
Bei der Aufnahme wird nur das Bild aufgezeichnet. Man hört allerdings noch den Ton von der letzten Aufnahme.
Das heißt der Ton von der letzten Aufnahme wird nicht gelöscht und der neue Ton nicht aufgezeichnet.
Durch einen Tausch des Laufwerks mit einem baugleichen Gerät konnte ich herausfinden, dass der Fehler nicht am Laufwerk liegt. Der Fehler muss auf der Hauptplatine liegen.
Leider habe ich allerdings keinen Schaltplan und keine Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank.
Gruß,
Björn
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Mrz 2020, 22:58
Ich vermute hier einen Mono-VCR?
Wenn der alte Ton nicht gelöscht wird, dann liegt es am Löschoszillator oder an seiner Ansteuerung (ein/aus, Spannungsversorgung).
Bei solch alten Geräten können durchaus Elkos trocken sein. Daher würde ich mir sie im Löschoszillator und im Netzteil überprüfen. Und nein, diese müssen nicht optisch defekt sein und sie müssen daher gemessen werden. Bei einem solchen Fall hatte ich aber auch schon defekte Transistoren gefunden.
Da ich auch kein SM besitze, solltest du zur "Findung" des Löschoszillators das Kabel des Löschkopfes verfolgen. Dies wird wohl auf die Hauptplatine führen. Dort müsste dann auch der Löschoszillatorkreis zu finden sein.
Hast du mal Bilder des inneren Aufbaues? Ich vermute einen Philips oder Grundig VCR dahinter.
BWinter
#3 erstellt: 22. Mrz 2020, 21:04
vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort.
Ja, es ist ein Mono-VCR. Der Löschkopf ist per Steckverbinder direkt auf dem Board.
Anbei ein paar Fotos.
Vielleicht kann man ja den Fehlerbereich etwas einschränken. Ansonsten wäre es schon etwas Arbeit alle Kondensatoren auszutauschen.
Ich hoffe die Fotos sind aussagekräftig, ansonsten mache ich gerne noch weitere.
Vielen Dank.
Gruß,
Björn
20200322_195239 20200322_195136 20200322_195101 20200322_195044 20200322_195035 20200322_195027 20200322_195012 20200322_195004
SABA 9241 plötzlich keinen Ton mehr
Tschermobill am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  45 Beiträge
SABA 9260 defekt - kein Ton
WhiteListener am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  12 Beiträge
Saba Freudenstadt 15 M durchgebrannt?
shabbel am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  8 Beiträge
Saba 9240 elektronic
Lufabe am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  18 Beiträge
Saba 9241 digital hat keinen Radioempfang
freiheitsstern am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  7 Beiträge
Saba Receiver Problem
SpeakerFan33e am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  3 Beiträge
AKAI VS-F600 Videorekorder tot
wernerdann am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  11 Beiträge
SABA 9241 Digital - kein Ton - Relais defekt?
Beppo2018 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  8 Beiträge
Saba 9241
sulla am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  5 Beiträge
SABA 9241
tobi.ka am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
