HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kleine(?) Makel an JBL 4312 Lautsprechern | |
Kleine(?) Makel an JBL 4312 Lautsprechern+A -A |
#Finn#
15:06
erstellt: 26. Mrz 2020, |
Moin zusammen, vor kurzem habe ich ein paar JBL 4312 ergattert. Ich hing jetzt auch schon einige Zeit vor den Lautsprechern und hab meiner Musik gelauscht. Nun sind solch alte Kaliber natürlicherweise, mehr oder weniger, von der Zeit gezeichnet. Was mir also aufgefallen ist, sind, soweit ich das erkkennen kann, leichte Ablösungen der Staubschutzkappen von den Membranen des Hoch- und Tieftöners bei einem Lautsprecher: ![]() ![]() Ist das ein Problem? Sollte ich/ kann ich da was dran machen? Einen klassischen "Deffekt" gibt es noch beim Hochtöner des anderen Lautsprechers. bei diesem ist die Staubschutzkappe eingedrückt: ![]() Akkustisch soll das ja nichts ausmachen (manche sagen veränderte Abstrahlung). Ästhetisch wäre es ohne Delle natürlich schöner. Habe es schon mit dem Staubsuger versucht, aber keine Chance. Das Material ist zu steif. Ich könnte natürlich mit einer gebogenen Nadel versuchen die Schutzkappe auszubeulen. Das kleine Loch müsste ich dann wieder zukleben, oder? Ich weiß nicht ob die Idee so gut ist... Es gibt natürlich auch Ersatzkappen wie diese hier: ![]() Ein kleiner Wermutstropfen ist außerdem, dass die Lautsprecher nicht Spiegelsymmetrisch sind und die Seriennummern relativ weit auseinanderliegen: 66296 und 72407. Das hießt wahrscheinlich das die Boxen original nicht zusammengehören oder ziehe ich da die falschen Schlüsse? ![]() Trotz der ganzen kleinen Macken, würde ich die Lautsprecher nicht mehr missen wollen. Gruß Finn |
electronride
20:49
Hi Finn, sehr schöne alte Klassiker hast Du da, beneidenswert. Hörst Du denn Einschränkungen durch die geschilderten Macken, ggf. erst bei höheren Lautstärken? Wenn nicht, besteht ja kein Handlungsbedarf, es sei denn, Du kommst dauerhaft nicht mit der Optik klar. Speziell im Fall des Tieftöners könnte sich die Kalotte durch dessen Membranhub allerdings noch weiter ablösen. Falls Du reparieren willst, würde ich das persönlich von einem Fachbetrieb (mit JBL Expertise) machen lassen - diesen tollen Klassiker sind es wert. (Hier ganz unten eine Liste von Betrieben. ![]() Insbesondere beim Hochtöner muß sehr akkurat gearbeitet werden. Das muß genau zentriert werden und guter Fachbetrieb mißt nach meinem Verständnis auch nochmal zur Kontrolle. Zudem werden Konus und Kalotte nicht selten mit speziellen dauerelastischen Klebern bzw. Materialien verbunden, etwa um diese zwecks Verhinderung von Partialschwingungen bzw. Resonanzen etwas zu entkoppeln. Wegen der nicht asymmetrischen Anordnung: Wurden die denn als Paar spiegelsymmetrisch ausgeliefert? In der Tat ist die Abstrahlung bei dieser horizonzalen Anordnung des Mitteltöners und des Hochtöners auf jeden Fall nach links und rechts in solchen Fällen immer unterschiedlich. Ggf. kann ich hier - zur Ilustration dessen - mal ein Meßdiagramm eines anderen Lautsprechers reinhängen. Ich selbst habe auch ein Dreiwegsystem von Canton von Ende der 80er. Das Paar ist wie Deines ebenfalls nicht spiegelsymmetrisch, klingt aber trotzdem sehr gut. Ohnehin macht die Anordnung umso weniger aus, je größer Dein Hörabstand ist, da dann der Diffusschall (Raumreflexionen) gegenüber dem Direktschall (von der Box) immer weiter zunimmt. Also, enjoy! VG, T [Beitrag von electronride am 26. Mrz 2020, 20:51 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:16
erstellt: 27. Mrz 2020, |
Wurden sie. Daher sind es hier zwei rechte Lautsprecher-Boxen. |
#Finn#
11:21
erstellt: 29. Mrz 2020, |
Moin! Danke für die Antworten und entschuldigt, dass ich etwas länger gebraucht habe. Also die eingedrückte Kalotte werde ich dann wohl nicht selbst auswechseln. Dass gerade bei dem Tieftöner die Gefahr einer weiteren Ablösung besteht, leuchtet mir ein. Könnte ich nicht mit diesem Kleber hier: ![]() Mit der nicht vorhandenen Spiegelsymmetrie muss ich dann wohl leben. Außer jemand hat ein Paar linke JBL 4312 und will tauschen. Ich bin voller Hoffnung. ![]() Liebe Grüße Finn |
Rabia_sorda
11:41
Den Kleber kannst du nehmen. Ich habe solche abgelösten Dustcaps aber oft mit UHU-Alleskleber geklebt und das hält auch - ist ja auch nur Papier. Dazu an der Ablösungsstelle mit z.B.: einer Cuttermesser-Klinge den Dustcap vorsichtig minimal anheben und den Kleber (nach Anwendungshinweise) dazwischen auftragen. Ich würde dann zusätzlich nochmals eine "Naht" Kleber um den kompletten DC geben, wenn denn die erste Klebung ausgehärtet ist. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Mrz 2020, 11:41 bearbeitet] |
electronride
12:09
Danke für die Info zur Spiegelsymmetrie, Karsten. Finn, wegen des Klebers für die Kalotte des Tieftöners würde ich aus den o.g. Gründen erst nochmal schauen, ob die Originalverbindung elastisch ist. Und dann entsprechend auswählen. Just my two cents, ich gehöre da eher zur vorsichtigen Sorte. |
JBL 2213H reparieren in Berlin honsey am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
Wartung HT (JBL LE25) Seven__Of__Nine am 13.06.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 3 Beiträge |
suche Poti für JBL L65 #oskar am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
JBL L50 Holgersein am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 6 Beiträge |
JBL 5000TI Dr_Cordelier am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 11.02.2024 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche erneuern JBL L65 s3nsimilla am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 5 Beiträge |
JBL L50 - Tieftöner doofernickname am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 6 Beiträge |
kleine restaurationsarbeiten. Homo_Farmer am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
JBL LX 66 defekt Schnuffe am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 3 Beiträge |
JBL L36 Reparatur sinnvoll? nongo99 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.880
