Wangine WPA-600 PRO rechter Kanal (fast) tot
treki2
#1 erstellt: 22. Apr 2020, 23:22
Hallo Gemeinde
Meine alte WPA-600 PRO ist auf dem rechten Kanal fast tot. Man kann nur etwas hören, wenn man mit dem Ohr direkt an die Boxe hin geht.
Hatte die Endstufe aufgeschraubt, Frequenzgenerator und Oszi angeschlossen. Da funktionierte das Teil wieder.
Habe dann noch die Elkos C7 und C8 ausgetauscht und die Stufe wieder angeschlossen.
Einen Moment lang lief es dann.
Bekam hier den Tip, das Relais RY1 könnte schlechte Kontakte haben.
Bevor ich aber so ein teures Relais kaufe ( https://www.ebay.com...C-Coil-/362716676702 ), möchte ich noch andere Möglichkeiten ausschöpfen.
Gibt es bekannte Schwachstellen bei diesem Gerät? So sind diverse Drähte per Wickeltechnik fest gemacht (was ja nicht so als zuverlässig gilt).
Weist dieses Verhalten auf eine kalte Lötstelle hin?
Hier der Schaltplan, welcher ich hier im Forum gefunden habe.
http://www.hifi-foru...26382&postID=978#978
Danke dafür.
schaltplan-wpa-600-pro
[Beitrag von treki2 am 22. Apr 2020, 23:35 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 23. Apr 2020, 06:28
Das kann auch eine kalte Lötstelle sein. Danach solltest Du generell suchen. Bevor Du ein Relais kaufst, könntest Du das Vorhandene aber öffnen und die Kontakte mit einem Leder durchziehen.
Broesel02
#3 erstellt: 23. Apr 2020, 10:31
Die Wired Wrapped Verbindungen sind, wenn sie nicht mechnisch beschädigt wurden, eigentlich unauffällig. Wenn es dich beruhigt kannst du sie ja verlöten. Bei dieser Endstufe gehen die Elkos kaputt, die sind leider fast alle auf Kante ausgelegt und verstehen die inzwischen entwas höhere Netzspannung nicht so gut.
Das Relais kann man auf alle Fälle mal mit einem Leder polieren, wenn das etwas nutzt kann man sich das mit einem neuen Relais ja immer noch überlegen. Sonst kenne ich nichts dramatisches bei dieser Endstufe.
Bedenke allerdings das der Tausch aller Elkos schon mehr kostet als der Zeitwert dieser Endstufe im Moment beträgt. Sie klingt dann zwar deutlich besser und frischer, macht echt mehr Spaß aber wertvoller wird sie dadurch nur für den Besitzer, den Marktwert bleibt gering. Leider.
Richard
treki2
#4 erstellt: 23. Apr 2020, 10:36
Ok. Danke für die Antworten. Werde das alles mal so machen.
Ich will die Endstufe nicht verkaufen. Sie hat also für mich persönlich einen Wert.
Somit geht das mit Aufwand/Wert voll in Ordnung.
Ich denke, es sind nur kleinere Elkos betroffen, da der linke Kanal ja funktioniert.
Edit:
Im Moment läuft sie wieder korrekt.
Scheint so, als sie abgekühlt wieder gut ist.
[Beitrag von treki2 am 23. Apr 2020, 10:44 bearbeitet]
Broesel02
#5 erstellt: 23. Apr 2020, 10:46
Ich habe solch eine Endstufe mal überholt, sonst hätte ich das hier nicht geschrieben. Bei meinem Modell waren die Gleichrichterdioden durch weil die Netzteilelkos Teilschluss hatten - Verschleiss wegen Überspannung. Und dann habe ich halt ein wenig weiter gesucht und habe am Ende einfach fast alle Elkos getauscht. Man kann dann noch den C701 gegen einen Wima MKS2 4,7uF/63V RM5 tauschen. Auf alle Fälle auch den C804, am besten gegen ein 25V oder 50V Typ gleicher Kapazität, den C801 im Eingang auch gegen einen kleinen Wima 4,7 uF erneuern.
Ich hatte mir da mal Mühe gegeben weil ich finde das die kleine Endstufe es verdient hat.
Richard
treki2
#6 erstellt: 23. Apr 2020, 16:56
So. Habe nun 16 Elkos getauscht. Alle ausser den zwei 15mF und den pF.
Sah mit dem Oszi, dass kein Soft Clipping mehr stattfindet. Alles sauber horizontal abgeschnitten oben.
Darum hab ich auch gleich die Elkos im Soft Clipping Teil ersetzt.
Bis jetzt läuft es und sogar das Soft Clipping funzt wieder ^^
Jetzt hoffe ich, dass das so bleibt. Testlauf läuft.
Konnte es mir nicht verkneiffen, die ausgebauten Elkos in's Testgerät zu stecken. Über die Hälfte waren defekt, obschon man denen nichts ansah.
Schade, dass es hier keinen "Danke" Button gibt.....
Daniel
[Beitrag von treki2 am 24. Apr 2020, 04:32 bearbeitet]
treki2
#7 erstellt: 24. Apr 2020, 09:51
Läuft immer noch. Langsam schöpfe ich Hoffnung ^^
Daniel
[Beitrag von treki2 am 24. Apr 2020, 09:52 bearbeitet]
treki2
#8 erstellt: 06. Mai 2020, 16:50
Rechter Kanal lief bis heute nun tadellos. Seit heute aber hat der wieder das gleiche leiden
[Beitrag von treki2 am 06. Mai 2020, 16:57 bearbeitet]
Wangine WPA 600 defekt
bretohne am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  21 Beiträge
Wangine WPA 600 Pro - DC am Ausgang
DJMitch am 13.06.2023  –  Letzte Antwort am 19.12.2023  –  25 Beiträge
WANGINE WA-7800a - Rauschen rechter Kanal
marmotta123x am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  6 Beiträge
Rechter Kanal von Tapedeck tot
Pd-XIII am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  14 Beiträge
Wangine WPA 120 bleibt im Standbymodus hängen
chillbill83 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  16 Beiträge
Wangine WPA-120 / WFA-220 + Mods
CHICKENMILK am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  17 Beiträge
Denon PMA-860 rechter Kanal tot
Kid123 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
Kenwood KR-6600 - Rechter Kanal tot
-Ogden- am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  15 Beiträge
Toshiba SY-C12 Rechter Kanal tot
Edekavertreter am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  2 Beiträge
pioneer A88 x - rechter kanal tot
drroman am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.853
