Wangine WPA 600 Pro - DC am Ausgang
DJMitch
#1 erstellt: 13. Jun 2023, 13:00
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage an die Reparatur Experten hier.
Folgendes:
Ich habe 2 WPA 600 Pro's
Eine im Betrieb und die andere als defekt zum Basteln gekauft.
Beide funktionieren nun top.
Die "Bastelendstufe" habe ich jetzt mit Transistorpärchen und entsprechenden Widerständen Upgegraded.
Läuft auch und laut Messungen bei 4Ohm etwas mehr Leistung.
Was mir jetzt jedoch nach einiger Spielzeit auffällt ist, dass der Kühlkörper des linken Kanals wärmer wird als der vom rechten Kanal. Auch messbar.
Zudem messe ich am linken Kanal ca. 28mV DC.
Einstellen kann man ja Nichts.
Jetzt meine Frage, an was kann es liegen.
20230609_160631
CarlM.
#2 erstellt: 13. Jun 2023, 13:30
Temperaturen im Leerlauf haben ja eher etwas mit dem Ruhestrom (Bias; Idle) zu tun als mit dem DC-Offset.
Der Bias lässt sich sehr wohl einstellen, weil es dafür pro Kanal je ein Trimmpotentiometer 1kOhm gibt.
Zum DC-Offset:
Der ist nicht optimal, wenngleich (noch) akzeptabel. Man könnte die Elkos wechseln. Insbesondere C804/904 220µF 16V hat sicherlich Einfluss auf den DC-Offset und 16V-Typen sind bekannt für Probleme. Insgesamt ist die Anzahl aller Elkos ja überschaubar. Alle was 16V oder weniger hat gegen 25V-Elkos tauschen, alle anderen entsprechend den Angaben im Schaltplan. Achtung: es gibt Bipolare Elkos (B.P.) die entsprechend ersetzt werden müssen. Bei Werten bis 4.7µF kann man da ggf. auch auf Folienkondensatoren (z.B. von WIMA) zurückgreifen.
Wenn man den Fehler messtechnisch verorten will, müsste man jede Stufe einzeln ausmessen.
Ich würde es zuerst einmal mit den Elkos ausprobieren. Man könnte natürlich auch die alten Trimmer "in einem Rutsch" gegen neue austauschen (vor dem Einbauen den Wert des alten Trimmers messen und übernehmen. Danach Bias neu einstellen.
p.s.
Hier gibt's den Schaltplan:
https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
[Beitrag von CarlM. am 13. Jun 2023, 13:30 bearbeitet]
DJMitch
#3 erstellt: 13. Jun 2023, 16:08
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt Mal die Spannungen an den Emitterwiderständen gemessen.
Am linken Kanal sind an den 4 Widerständen (0.33 Ohm) folgende Werte:
10.24, 16.69, 14.48 und 11.99mV DC
Am rechten Kanal:
10.3, 13.5, 14.1 und 8.7mV DC
Ein kleiner Dreh am besagten Trimmer senkte die Werte auf 4.8 bis 7.6 mV DC.
Wie hoch sollte hier der Wert ca. sein ?
Im Leerlauf merkt man nun dass der Kühlkörper kalt bleibt.
Eigentlich der rechte Kanal wird etwas warm.
CarlM.
#4 erstellt: 13. Jun 2023, 16:30
Sinnvolle Werte liegen um 35 mA. Dies ergäbe dann 0,33 Ohm x 0,035 A ---> 11 mV.
Ich würde also ca. 10 bis 11 mV einstellen. Dieser Wert gilt für Volume = 0 und stabile Spannung bei Betriebstemperatur.
p.s.
Der oben verlinkte Schaltplan scheint nicht korrekt zu sein, weil er nur jeweils ein Transistorpaar ausweist.
Ggf. sind die Schaltungen aber sehr ähnlich, weil die Werte der Widerstände identisch sind.
[Beitrag von CarlM. am 13. Jun 2023, 16:40 bearbeitet]
DJMitch
#5 erstellt: 13. Jun 2023, 18:30
Den 220uF habe ich ausgelötet und laut Messgerät hat er nur mehr 122uF. Das könnte auf jeden Fall der Fehler sein.
Wegen dem Schaltplan.... Den habe ich auch schon mehrmals im Netz gefunden. Da stimmt einiges nicht. Z. B. Auch die Transistoren. Die haben auch andere Bezeichnungen.
Original sind schon nur 2 pro Kanal. Auf der Platine sind allerdings schon Vorbereitungen für weitere 2 Pärchen.
Das habe ich bei meiner Endstufe gemacht, mit dem Ergebniss das bei 2x 4Ohm die Ausgangsleistung höher ist.
Siehe Bild.
Deshalb auch die 4 Messwerte pro Kanal. Die Streuung kommt wohl auch daher, weil 2 Transistoren neu und 2 alt sind.
Vielleicht nicht ganz ideal. Sollte vielleicht die alten Transistoren auch austauschen.
Ev will ich noch die Netzteil Elkos von 15.000uF (gemessen 13.000) auf 22.000uF erhöhen.
Aber jetzt werde ich erstmal einige Elkos austauschen.
Hab keine parat liegen .
Auf jeden Fall war das schon Mal eine große Hilfe.
Vielen Dank.
schaltplan-wpa-600-pro_1010641
CarlM.
#6 erstellt: 13. Jun 2023, 18:44
Bei einem "Vierzylinder" (=2 Paare) sollte man schon auf ähnliche Werte achten (hFE messen und ggf. danach selektieren).
Originale Toshiba würde ich nur dann tauschen, wenn ich sie aus seriöser Quelle (z.B. Mouser) beziehen kann. Die Nachbauten von PMC sind sicherlich kein hochwertiger Ersatz.
Dann würde ich eher 8 oder 10 Paare hiervon kaufen und alle ersetzen:
https://de.rs-online.com/web/p/bipolare-transistoren/7603117
https://de.rs-online.com/web/p/bipolare-transistoren/8902682
Die Aufrüstung auf 22.000 µF ist in Anbetracht der 4 Paare dann auch sehr sinnvoll.
Hier noch passender Elko (bei RS nur bei mid. 5 Stk.):
https://de.rs-online...ondensatoren/5261480
[Beitrag von CarlM. am 13. Jun 2023, 18:50 bearbeitet]
DJMitch
#7 erstellt: 16. Jun 2023, 09:54
So ... Den C904 habe ich ersetzt.
Leider kein Erfolg. Sämtliche anderen
Kondensatoren überprüft. Keine Auffälligkeiten.
Den Ruhestrom konnte ich bei warmer Endstufe etwas
besser einstellen. Es sind zwar noch Streuungen von alten
Zu neuen Transistoren vorhanden. Diese werde ich noch tauschen.
Ansonsten finde ich den Fehler momentan nicht.
Am rechten Kanal liegt der DC Offset bei ca. 5-6mV aber am linken immer noch bei ca. 26-27mV.
Vielleicht mach ich mir doch die Arbeit und tausche einfach sämtliche Kondensatoren/Elkos aus.
CarlM.
#8 erstellt: 16. Jun 2023, 11:28
Ich denke, dass 25-30 mV akzeptabel sind. Schutzschaltungen sind häufig auf 100mV justiert. Ich würde deshalb keinen weiteren Handlungsbedarf sehen.
Wenn man analysieren wollte, müsste man jede Stufe einzeln ausmessen.
Am besten, Du guckst am Wochenende nochmals in Forum. Vielleicht gibt es ja von meiner Sichtweise abweichende Meinungen.
gst
#9 erstellt: 17. Jun 2023, 20:41
Wenn es dich wirklich stört, kannst per Test Q091/902 gegen vorher ausgemessene 2SA970 tauschen. Da wird kaum eine Änderung zu hören sein, aber vielleicht beruhigt es dich.
gst
DJMitch
#10 erstellt: 18. Jun 2023, 23:39
Danke für die Info. Hab ich gleich mal auf die Bestelliste mit drauf. Mal sehen was dabei raus kommt. Ansonsten lass ich das so.
Muss Mal zum Vergleich an der "originalen" Endstufe den DC-Offset messen.
DJMitch
#11 erstellt: 28. Jun 2023, 15:25
Hallo zusammen,
jetzt habe ich mir die Arbeit gemacht und die
"Original" Endstufe zu vermessen.
DC Offset liegt hier bei 3.3 und 6.5 mV.
Was auffällig ist, die Ruheströme bei warmen
Gerät sind gerade einmal 1.8-2.1mV.
Das wundert mich jetzt schon.
Auch der Aufbau dieser WPA 600 Pro ist ein
bischen anders.
An den Ausgangsterminals sitzt eine Platine
mit Spulen und Kondensatoren. Eine Art Filterfunktion
nehme ich an.
Beim Belastungstest im Clippingbereich wenn ich die
"Soft-Clipping-Taste" drücke, wird zwar das Signal etwas
Abgerundet aber bei weitem nicht so schön wie bei der
Anderen Endstufe. Da ist der Effekt deutlicher.
Auch sind div. Elkos schon durch 25V Typen ersetzt.
Diese Endstufe dürfte wohl ziemlich eine der letzten
Bauart sein. Gekauft habe ich sie direkt beim C****d
Im Schnäppchenzelt so ca. Im Jahr 2000 für 379.- DM.
Filter
CarlM.
#12 erstellt: 28. Jun 2023, 15:52
Die Spulen auf der LS-Terminal-Platine haben heute fast alle HiFi-Verstärker - allerdings meistens noch auf der Endstufenplatine.
Es ist eine sogenannte Boucherot-Zobel-Schaltung:
https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/zobel.html
Zu Ruhestrom:
Wenn der Ruhestrom auf sinnvolle Werte erhöht wird, sollte sich auch der Sound dem von Dir gewünschten annähern.
Poetry2me
#13 erstellt: 04. Jul 2023, 21:14
Vielleicht hilft dieser nachbearbeitete Schaltplan bei der Fehlersuche:
Wangine WPA-600 schematic stages marked
DJMitch
#14 erstellt: 04. Jul 2023, 22:19
Der Plan ist ja spitzenmäßig.
Da kann ich einiges nachmessen.
Ansich funktioniert ja meine Endstufe.
Möchte ev. zwecks der Thermik noch
etwas nachbessern, da ich ja pro Kanal
ein Transistorpärchen hinzugefügt habe.
Poetry2me
#15 erstellt: 05. Jul 2023, 16:15
Wegen Post #1: Du siehst ja im Schaltplan, dass es da auch einen Trimmer (TVR8 1kΩ) für die Einstellung des Ruhestroms (idle current) gibt.
Wenn Du ein zusätzliches Paar Leistungstransistoren (Stufe 4) hinzugefügt hast, dann muss pro (bipolarem) Transistor auch ein eigener Emitter-Widerstand eingefügt sein. Ohne diese Widerstände gäbe es ein Ungleichgewicht zwischen parallelen Transistoren, welches sich aufschaukelt und zum Transistor-Tod führt (zumindest bei bipolaren Transistoren, wegen deren positiven Temperaturkoeffizienten).
Die verbleibende Ungleichheit des Ruhestroms zwischen parallelen Transistoren kann man an den jeweiligen Emitter-Widerständen indirekt durch den Spannungsabfall messen.
Ein anderes Thema ist die Soft-Clipping-Funktion, die bei Dir so unterschiedlich arbeitet.
Da gibt es ebenfalls ein Einstell-Poti (R406 5kΩ). Ansonsten sollten die Versorgungen +21,5V und -22V korrekte Werte haben, damit alles sauber läuft.
Ich würde Soft-Clipping ohnehin ausbauen, wenn ich damit HiFi und nicht Party machen möchte.
[Beitrag von Poetry2me am 05. Jul 2023, 16:19 bearbeitet]
DJMitch
#16 erstellt: 05. Jul 2023, 21:03
Danke für die Erklärung..
Natürlich habe ich zu jedem Transistor einen Emitterwiderstand eingebaut. Ist ja auf der Platine schon alles vorgesehen. Siehe Bild. (Rot eingekreiste ist neu)
Ruheströme liegen jetzt bei betriebswarmer Endstufe ziemlich gleichmäßig bei 10-11mV.
DC Offset ist jetzt durch tauschen der Transistoren Q801/802 und Q901/902 zu 2SA970 auf gleichmäßige 7-8mV gesunken.
Elkos habe ich von 15mF auf 22mF aufgerüstet.
Nun bin ich zufrieden. Höchstens die Kühlfläche werde ich ev. noch vergrößern.
schaltplan-wpa-600-pro_1010641 20230609_160631
Poetry2me
#17 erstellt: 05. Jul 2023, 21:55
Na dann GRATULATION zu Reparatur und Umbau !!
Poetry2me
#18 erstellt: 05. Jul 2023, 23:10
Mich würde noch interessieren, welche Railspannungen man heutzutage im Betrieb messen kann.
Das mkönnte irgendwo im Bereich +/-45V liegen.
Hast Du das mal gemessen?
DJMitch
#19 erstellt: 06. Jul 2023, 09:20
Im Betrieb leider nicht. Im Leerlauf waren es +-55V.
Die Siebelkos hatten nur 15mF und 50V.
Ich habe sie durch 22mF und 63V ersetzt.
Poetry2me
#20 erstellt: 06. Jul 2023, 16:59
Holla,
Das ist definitiv schon mal ein Grund, diese Elkos UNBEDINGT auszuwechseln.
Da war schon das ursprüngliche Design sehr "auf Kante genäht".
Damals galt noch 220V (+/-10% zulässig) als Netzspannung. Somit hätten es damals auch 242V sein können, was hinter dem Gleichrichter auch eine entsprechend höhere Rail-Spannung bedeutet hätte.
Siehe Wikipedia: Netzspannung
1987 kam dann die Spannungserhöhung auf 230V (mittlerweile ebenfalls +/-10% zulässig). Maximal 253VAC können es also werden.
Dazu kommt: Moderne Elkos sind nicht mehr so tolerant bei Überspannungen wie damals.
DJMitch
#21 erstellt: 19. Dez 2023, 13:20
So.. nun ist sie endlich komplett fertig.
Kühlkörper habe ich noch "aufgedoppelt".
WPA 600 Pro
[Beitrag von DJMitch am 19. Dez 2023, 23:47 bearbeitet]
gst
#22 erstellt: 19. Dez 2023, 15:20
Meinen Glückwunsch! Sieht sehr "rüstig" aus und wird hoffentlich einige Zeit halten.
CarlM.
#23 erstellt: 19. Dez 2023, 18:44
Ich schließe mich den Glückwünschen an!
p.s.
Das Sichtbarmachen des verborgenen Textes funktioniert bei mir nicht ...
gst
#24 erstellt: 19. Dez 2023, 23:08
Ich habe das erst jetzt gesehen, dass da verborgener Text sein soll - ich sehe da auch nichts, aber egal...
DJMitch
#25 erstellt: 19. Dez 2023, 23:49
Danke für die Glückwünsche.
Da ist kein verborgener Text.
Irgendwie was reingerutscht, hab's gelöscht.
Wangine WPA 600 defekt
bretohne am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  21 Beiträge
Wangine WPA-600 PRO rechter Kanal (fast) tot
treki2 am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  8 Beiträge
Wangine WPA 120 bleibt im Standbymodus hängen
chillbill83 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  16 Beiträge
Wangine WPA-120 / WFA-220 + Mods
CHICKENMILK am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  17 Beiträge
Wangine WCA 600 Schaltplan Netzteil
forte68 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  7 Beiträge
Wangine HVA830 Concert
analognerd am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  3 Beiträge
Wangine WNA 120
XELA-05 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  5 Beiträge
Wangine WFA-220 Schaltplan?
Mystic-X am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  12 Beiträge
Renkforce WLA-8200 (Wangine)
R-S am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  20 Beiträge
Neues Problem Marantz 1152DC DC am Ausgang
painkiller007 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
