HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kassettenklappe öffnet nicht bei Radiorecorder | |
Kassettenklappe öffnet nicht bei Radiorecorder+A -A |
Darode
#1 erstellt: 31. Mai 2020, 18:47 | ||
Hallo, ich habe einen Panasonic RX FS440 bekommen der relativ wenig in Verwendung war. Ich wollte eine Kassette kurz anhören und jetzt geht die Klappe nicht mehr auf (Kassette ist blöderweise jetzt im Deck). Ich hatte noch die Kassette zurückgespult und dabei ist mir aufgefallen, dass der Spulvorgang sehr langsam vor sich ging). Jetzt geht auch der Spul und Abspielvorgang gar nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit die Kassette wieder heil rauszubekommen und auch den Kassettenrekorder nicht zu beschädigen ? Ich wollte diese Kassette versuchen zu digitalisieren. Vermutlic wird das mit diesem Kassettenrecorder wohl nichts mehr werden, somit ist die nächste Frage mit was für einem Kassettenrecorder oder auch Kassettendeck könnte ich mich für die Zukunft umsehen, da ich noch ca. 50 Kassetten zu digitalisieren habe. Was wäre da brauchbar und gut ? Danke [Beitrag von Darode am 31. Mai 2020, 18:48 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Jun 2020, 02:38 | ||
Nachdem sich die Klappe nicht mehr öffnen ließ? Vmtl kannst du die Kassette "abschreiben", da sich womöglich die Riemen zerlegt haben und nun der Kopfschlitten noch oben ist.
Wie hattest du es denn mit einem Kassettenrecorder vor? Über den Kopfhörer-Anschluß? Das ist sowieso recht miserabel, denn darüber rauscht es recht stark. Dazu würde ich mir ein günstiges Tapedeck besorgen, wenn es denn nur zum abspielen gebraucht wird und danach nicht mehr. Beispiel: Technics RS-BX501 |
Darode
#3 erstellt: 01. Jun 2020, 12:45 | ||
Hallo Robia, danke für deine Antwort. Also ich hatte die Kassette eingelegt und zurückgespult. Danach ging der Deckel (Eject) nicht mehr auf. Ich kann jetzt auch weder Spulen noch Play betätigen. Dieser Recorder hat 2-Chinch Anschlüsse für CD/Line in. Hatte gedacht dass ich darüber einen Solid state Recorder (Maranz PMD660) anschliessen und dann aufnehmen kann. Wichtig ist mir jetzt erstmal irgendwie die Kassette wieder unbeschadet herauszubekommen ( möglichst ohne Beschädigung des Kassettenrecorders). Meinst Du die ist nicht mehr zu retten ? Welche Kassettendecks waren denn hochwertig und gut ? Wenn ich mir die Arbeit mache möchte ich möglichst ein gutes und robustes Kassettenlaufwerk haben. Ein Bekannter kann mir ein Sony TC K390 leihweise geben. War das gut ? Danke |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Jun 2020, 13:11 | ||
Das ist ja ein Eingang (Line in) und kein Ausgang (Line out). Somit hätte es eh nicht funktioniert.
Das Radio muss so weit zerlegt werden bis man an das Laufwerk von "hinten" herankommt. Nun wird an dem Laufwerk mit dem Finger das passende Zahnrad gedreht um somit den Kopfschlitten entsperren / lösen zu können.
Für deine Zwecke hat es alles (und noch viel mehr). Wenn du ein Deck nach dem Digitalisieren nicht mehr brauchst, dann reicht das also dicke! |
AIWA AD-F810 Kassettenklappe öffnet nicht RSV-R am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 27 Beiträge |
Grundig C 9000 Automatic VAT - Kassettenklappe demontieren... SwenRausS am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 5 Beiträge |
Philips CD650 - Schublade öffnet nicht Holgi1281 am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 5 Beiträge |
Tapedecks und Radiorecorder reparieren (Riemen tauschen, Netzteilbrummen) blauescabrio am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 13 Beiträge |
Grundig RadioRecorder RR 455 -Lautstärke setzt aus. storelg88 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 4 Beiträge |
Radiorecorder. Lautstärke auf dennoch leiser Ton Plattensucht am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 4 Beiträge |
Schneider / Intercord SRC 2417 Radiorecorder ohne Ton JoMa77 am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 7 Beiträge |
cd player öffnet nicht selbstständig vivavento am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 29 Beiträge |
Kein Ton bei Kassette Stern Radiorecorder r 160 Sinan1985 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 28 Beiträge |
Kenwood KX 9050 Kassettenschacht öffnet nicht alfredtetzlaff am 24.04.2023 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.505
