HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz SD8020 Compudeck Bandwickelproblem | |
Marantz SD8020 Compudeck Bandwickelproblem+A -A |
-Roland-
16:15
erstellt: 24. Mai 2020, |
Hallo zusammen! Ich habe bzw. hatte 3 Marantz Compudecks (SD8000, SD8020, SD-7) mit exakt dem gleichen Problem: Direkt nach dem Einschalten rotiert der linke Bandwickeldorn mit mittlerer Geschwindigkeit, es ist keine Kassette drin. Wenn ich ein Band einlege oder den Erkennungskontakt betätige, dann stoppt der Dorn. Eigentlich sollte es so sein: Der Wickel steht nach dem Einschalten. Sobald die Kassette eingelegt wird, sollte der Dorn kurz drehen, um das Band zu straffen. Riemen und Lichtschranken sind erneuert. Alle Bauteile des Bandstraffungsmechanismus überprüft. Da es sich ganz offensichtlich um einen systematischen Fehler handelt, bin ich zuversichtlich, dass einer von euch erfahrenen Reparateuren hierzu einen heißen Tipp hat. ![]() Danke euch schon mal! |
Compu-Doc
16:12
erstellt: 25. Mai 2020, |
Ist denn der Fehler bei allen 3 Geräten gleich? Ich habe die Biester ![]() Unter meinen Patienten waren auch welche, die hatten Probleme mit den Mikroprozessoren, aber in deinem Fall/Fälle bekommt der Bandmechanismus wohl keinen richtigen Befehl. |
-Roland-
15:36
erstellt: 26. Mai 2020, |
Cool, ein Compudeck-Erfahrener! ![]() Der Fehler tritt tatsächlich bei allen 3 Geräten auf. Die Drehzahl ändert sich auch mit der Zeit bei Erwärmung des Decks. Weil sonst alles funktioniert, vermute ich eher keinen Mikroprozessor-Fehler. Ich habe irgendwie das Netzteil im Versdacht, diese werden ja extrem heiß. Hattest du Probleme damit? |
Compu-Doc
17:40
An Netzteilprobleme kann ich mich nicht erinnern, eher nein! Der Fehler bei meinen damals war eigentlich immer der gleiche. Die gestartete Cassette lief 2-3 Sekunden, dann stoppte das Deck. Die Opto-Koppler (Lichtschranken) waren entweder verstaubt/verdreckt, oder tot. Da ich zu dieser zeit einen sehr guten draht zu MARANTZ Deutschland in Dreieich hatte, konnte ich von dort Ersatzteile beziehen. Ich hatte mich reichlich mit E-Teilen eingedeckt. Einmal hatte ein Deck einen Fehler am Prozessor, daß habe ich dann zur Firma Gast in Bad Homburg (Oberursel) gegeben. Ich weiß nicht, ob diese Firma noch existiert und Decks repariert. Btt: Ich wechselte immer die beiden Opto-Koppler, die beiden Idler und alle Riemen. Manchmal waren auch die Mikro-Taster fertig. |
Marantz 2 speed compudeck SD 8020 defekt! Wer kann helfen? JürgenAretz am 28.12.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 16 Beiträge |
Marantz LS15 Reparatur marantzfähn am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
marantz 2245 absoluterneuling am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Marantz 2238B Mike1313 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 8 Beiträge |
Marantz 4270 checko am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
MARANTZ 5020 Siamac am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 10 Beiträge |
marantz 4400 aglioolio am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 2015 RSV-R am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
Marantz 2270 Bahamut am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 2230 Fostex2230 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.731
