HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA 3140 f , Lampe leuchtet auch im Aus-Zustan... | |
Sony TA 3140 f , Lampe leuchtet auch im Aus-Zustand+A -A |
lannie
#1 erstellt: 30. Mai 2020, 15:12 | |
Hallo, seit kurzem hat der Sony TA 3140 f das Phänomen, dass die grüne Kontrollleuchte (Ein/Aus) auch im ausgeschalteten Zustand leuchtet. Die Funktion ist aber nicht eingeschränkt. Das Problem tritt auch auf, wenn man das Gerät auch einzeln an den Strom und ohne Boxen anschließt. Hat evtl. jemand eine Erklärung dafür und wo man auf Fehlersuche gehen kann? Danke und viele Grüße |
sandscholle
#2 erstellt: 30. Mai 2020, 21:37 | |
hallo lannie, wenn Du den Endverstärker ausschaltest ist dann auch der Ton weg? Lt. Schaltbild ist die Lampe direkt an eine Wicklung am Trafo angeschlossen. Das schaltbild gibt es auf hifiengine.com |
CarlM.
#3 erstellt: 30. Mai 2020, 21:51 | |
Die Lampe kann nur dann brennen, wenn auf der Primärseite des Trafos eine Spannung anliegt. Möglichkeiten: 1. Der Schalter ist defekt und bleibt permanant auf EIN. Dann müsste aber auch die Verstärkerfunktion erhalten bleiben. 2. Es wurden unzulässige Veränderungen vorgenommen wie z.B. Anschluss eines Schutzleiters (gelb/grüner Draht). 3. Der Kondensator, der parallel zum Schalter angelötet ist, ist defekt. Dann fließt Wechselspannung am Schalter vorbei über den Kondensator und den Widerstand. |
lannie
#4 erstellt: 30. Mai 2020, 23:49 | |
Danke für die Rückantwort. Ja, wenn der Endverstärker aus ist, dann ist der Ton auch aus. |
eckibear
#5 erstellt: 31. Mai 2020, 00:10 | |
Der Ton ist aus, weil der Ein/Ausschalter gleichzeitig einen Muting Schalter beinhaltet (mehrere Schalterebenen). So was würde man heute sicher nicht mehr machen.... Die Lampe kann nur mit eingeschaltem Trafo leuchten. Du müsstest also noch mindestens ein leichtes Brummen vernehmen können, evtl. auch etwas Rauschen aus der Box (am Hochtöner horchen). Bei dem Fehlerbild ist der Ein/Auschalter der erste Verdachtskandidat. Manchmal verschweißen Kontakte, oder der Schaltermechanismus versagt (Plastik/Pertinaxbrüche). Der bereits erwähnte Entstörkondensator kann auch defekt sein, wäre keine Seltenheit (Durchschlag mit anschließendem internen Kurzschluß). Das kann jedenfalls alles mit einem Multimeter durchgepiepst werden. Bei Arbeiten gilt absolute Vorsicht, man handelt hier mit lebensgefährlicher Spannung! |
lannie
#6 erstellt: 31. Mai 2020, 00:15 | |
Danke |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 31. Mai 2020, 00:19 | |
Somit kann nur dieser Fehler vorhanden sein:
Das ist ein Kondensator mit integriertem Widerstand. Die Werte lauten: 120 Ohm / 0,033µF. Da dieser Kondensator eher nicht zu finden ist, kannst du ihn auch mit einzelnen Bauteilen nachbauen. Gefunden habe ich mal einen mit 100 Ohm / 0,033µF, der auch funktioniert. |
lannie
#8 erstellt: 31. Mai 2020, 00:20 | |
Habe den Hörtest gemacht. Es rauscht und brummt nichts im Aus-Zustand. Wenn das Gerät eingeschaltet ist wird es normal warm. Wenn es ausgeschaltet ist kühlt es auch wieder ab. [Beitrag von lannie am 31. Mai 2020, 00:24 bearbeitet] |
eckibear
#9 erstellt: 31. Mai 2020, 11:49 | |
Dann vergleiche auch mal, ob du überhaupt etwas davon im eingeschalteten Zustand hörst. Am besten im direkten Vergleich an/aus. |
lannie
#10 erstellt: 31. Mai 2020, 23:36 | |
Im eingeschalteten Zustand höre ich ein ganz leises „Surren“. Aber man muss schon ganz genau hinhören und ganz nah das Ohr dranhalten. |
eckibear
#11 erstellt: 31. Mai 2020, 23:53 | |
Falls der Schalter und/oder der Entstörkondensator defekt ist, wäre der einzige Unterschied zw. "an" bzw. "aus", dass in Stellung "aus" der Eingang des TA auf Masse gelegt wird, was das Surren (offener Eingang) evtl verschwinden lässt. Aber unabhängig davon und stand jetzt sollte man wegen der "Dauerlampe" den Schalter und den Kondensator einfachdurchmessen. Das dauert keine 1/4h und das Rätsel ist sehr wahrscheinlich gelöst. |
Service Manual Sony TA 3140 F sanmati3 am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 6 Beiträge |
ONKYO TA-2066 REC-Lampe leuchtet permanent zyklostrahlen am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 10 Beiträge |
Sony TA 2000 F 1lucbesson am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 16 Beiträge |
Leistungsbegrenzung Sony TA 3200 F sanmati3 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 4 Beiträge |
Welche Power-Lampe im SONY TA-1140? PBienlein am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Kontaktspray Sony TA 3200 F sanmati3 am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 5 Beiträge |
Sony TA-F 808ES (Phono) Sholva am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 13 Beiträge |
Sony Ta-F 650 ESD Sony_es_fan am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 4 Beiträge |
Problem mit Eingangswahlschalter Sony Ta F 770ES sonyfreak am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 6 Beiträge |
Sony TA-F 535R- Fernbedienung ELMO-5000 am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 4 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.150
