HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wackelkontakt Aiwa AV-X200 (A+B Umschalter) | |
Wackelkontakt Aiwa AV-X200 (A+B Umschalter)+A -A |
WallsOfJericho1988
19:13
erstellt: 29. Sep 2020, |
Hi, ich habe ein sehr nerviges Problem. An meinem Verstärker sind zwei LS-Paare angeschlossen. Zwei fürs Sofa und zwei für den Schreibtisch. Es gibt am Verstärker zwei Schalter zum reindrücken um die einzelnen paare zu aktivieren (A + B). Bei dem Anschluss A fällt regelmäßig der rechte Lautsprecher aus. Wenn man den Knopf leicht reindrückt bzw. ein bisschen daran wackelt, läuft alles wieder. Manchmal für 1 minute und manchmal bis man das Paar wieder umschaltet. Es ist auf jeden fall ein Kontaktproblem am Verstärker. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit das Problem zu beheben ohne einen neuen Verstärker zu kaufen, ich habe jedoch leider keine Ahnung von derartigen Problemen. Kann man das ganze vielleicht mit Kontaktspray beheben? Oder kennt jemand von euch eine gute Möglichkeit soetwas zu reparieren? Ein neues Gerät liegt leider ausserhalb meiner finanziellen Möglichkeiten. Grüße ![]() ![]() [Beitrag von WallsOfJericho1988 am 29. Sep 2020, 19:19 bearbeitet] |
CarlM.
19:43
Moin, zunächst ... würdest Du bitte im Titel des Threads den Gerätenamen benennen? Ich vermute ... AIWA AV-X200 Bei diesem Modell wird das Ausgangssignal über den Schalter geleitet und nicht nur ein schwaches Steuersignal (für ein Relais). Deshalb ist zu befürchten, dass der Schalter nicht verschmutzt oder korrodiert, sondern an den Kontakten "abgebrannt" ist. Eine seriöse Reparatur sollte deshalb in einem Austausch der Schalter bestehen. Zum Reinigen müsste man sie sowieso auslöten und öffnen, weil sie keine Öffnung für Sprays etc. besitzen. Aber wie gesagt ... Reinigen ist eh nicht das Thema. Nach den mir vorliegenden Unterlagen sollte es sich um Schalter des verlinkten Typs oder ähnlich handeln. Ein Photo würde da weiterhelfen. ![]() [Beitrag von CarlM. am 29. Sep 2020, 19:43 bearbeitet] |
WallsOfJericho1988
19:52
Hallo, korrekt es handelt sich um einen Aiwa AV-X200. Das hört sich ja nicht so gut an. Habe bisher nur (vor 15 Jahren etwa) in der Schulte gelötet. Dabei hatte man aber immer offene Platinen mit mMn. riesigen Lötpunkten zu bearbeiten. Ich werde das Gerät morgen nach der Arbeit mal öffnen und mir das ganze genauer anschauen und auch Fotos machen. Ich hab halt gehofft, dass es nur verdreckt oder korrodiert ist weil das Gerät halt ur-alt ist und schon verdammt viel mitgemacht hat, inklusive Festivals usw. Ein Kumpel von mir schwört das Kontaktspray helfen würde, aber ich hab da eh ein wenig Zweifel gehabt, deshalb frage ich hier nach. LG Marc |
Rabia_sorda
21:06
Vllt ist ja auch nur eine gebrochene Lötstelle am Schalter. Aber versuche es erstmal mit einem etwa 30-Maligen schalten des/der Schalter. Ein Abbrand kann auch zu Verkokungen an den Kontakten führen und dieser könnte dadurch entfernt werden. Wenn der Fehler ausschließlich am Anschluss A vorhanden ist und B noch funktioniert, du aber keinen anderen Verstärker kaufen möchtest/kannst, dann liesse sich am Ausgang B auch eine Lautsprecher-Umschaltbox anschliessen, woran dann deine LS angeschlossen und zukünftig umgeschaltet werden. ![]() |
Pioneer A-77x Wackelkontakt? ablub am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 50 Beiträge |
Rotel RX600-A Wackelkontakt SuperNoVader am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 5 Beiträge |
Box schweigt immer wieder, Wackelkontakt? weristeigentlich am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 10 Beiträge |
MAGNETOPHON 3000 HIFI TELEFUNKEN UMSCHALTER VORBAND/HINTERBAND GIORGIO_MARTINI am 01.08.2020 – Letzte Antwort am 01.08.2020 – 3 Beiträge |
Fine Arts A-903 mit Wackelkontakt Seimalanders am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 7 Beiträge |
Kenwood KR 6400 Kr7400 - Wackelkontakt rechts toddrundgren am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 56 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL QD33 Wackelkontakt? RoboHackfeld am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 22 Beiträge |
Aiwa F990 quietscht plattenmax am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Riemensatz AIWA AD 6500 dernikolaus am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Aiwa LX-70 hifitheke am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBoxenguru
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.684
