HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-VX800 | |
Technics SU-VX800+A -A |
Der_Holgi
13:32
erstellt: 23. Jan 2021, |
Hallo zusammen, zu meinem Technics SU-VX800 habe ich eine Frage bzgl. Ersatzteilbeschaffung. Vielleicht kann mir im Forum jemand behilflich sein. Ich möchte ehrlich ![]() Bei der Lautstärkeregelung kommt es zu Aussetzern meist des rechten Ausgangskanals. Da der Laustärkeregler leicht beschädigt ist (wackelt) vermute ich das das Problem dort liegt. Hat jemand eine Idee ![]() Vielen Dank für die Unterstützung ![]() Gruß, Der_Holgi |
Rabia_sorda
13:50
Hallo Es ist ein 2x 100k (A) Poti verbaut. Hierzu finden sich einige Poti´s im Netz, aber es kommt dabei ganz auf die Bauform an. Daher musst du das selbst kontrollieren, denn ich kenne den Geräteaufbau nicht. Löten muss man natürlich auch (können). |
rummsdikabumms
14:35
Hier beschreibt jemand das gleiche Problem mit einem Verstärker dieser Serie: ![]() Evtl.sind div. Lötverbindungen schlecht, oder Steckkontakte nur etwas oxidiert. Das kannst nur du bewerten. [Beitrag von rummsdikabumms am 23. Jan 2021, 14:35 bearbeitet] |
CarlM.
14:44
Das Poti selbst ist sogar ein Vierfach-Poti mit 2x100k und 2x20k. Das ganze sitzt dann noch in einem Metallkasten. Ich würde auch die hohe Wahrscheinlichkeit schlechter Lötstellen favorisieren. Wenn es das ist, solltest Du Dich wegen der schwierigen Ersatzteilbeschaffung des Potis freuen. |
Der_Holgi
13:24
erstellt: 24. Jan 2021, |
Hallo , vielen Dank für die Info. Oh je, Löten ![]() Gruß, Der_Holgi |
Antek36
13:31
Die 11er Mutter auf der Achse hinter dem Lautstärkeregler ist aber fest? |
CarlM.
14:25
Das ist ja das "normale" Szenario ... die Mutter lockert sich und ab dann überträgt sich jede mechanische Beanspruchung am Bedienknopf auf die Lötstellen. Aussetzer im Audiosignal sind ja mit einer lockeren Schraube allein nicht erklärbar. |
Antek36
16:35
Wieso nicht? Bei den VX-Technicsen ist die Platine nur mit der Steckverbindung und einer üseligen Plastiknase von hinten fixiert. Ist die Mutter locker kann es ganz schnell zu Kontaktproblemen an der Steckverbindung kommen. Alles schon erlebt. Und der 800er hat ein Hitzeproblem auf der Frontplatine. Erkennt man recht schnell. Die betroffenen Widerstände löten sich dann gerne mal aus. Hier würde ich zusätzlich mal schauen. BG Andreas [Beitrag von Antek36 am 24. Jan 2021, 16:35 bearbeitet] |
Technics SU-VX800 Problem chemikaly_jones am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 5 Beiträge |
Technics SU-VX800 kratzt. MichaelF. am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 12 Beiträge |
technics su vx800 kaputt? hasselhoff77 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 4 Beiträge |
Technics SU-VX800 läuft nur auf B earl-of-gaarden am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 3 Beiträge |
Suche Ersatzteil für Technics SU-X301 Verstärker theejott am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 7 Beiträge |
Technics SU 7700K Probleme andyz2911 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Technics SU-Z22 kaputt? er4 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 3 Beiträge |
Technics SU-Z2 RJShark am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 26 Beiträge |
Technics Verstärker SU X301 chire am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 3 Beiträge |
Technics SU-V 650 kratzt sporadisch Flo512 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 8 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.724
