HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-VX800 läuft nur auf B | |
Technics SU-VX800 läuft nur auf B+A -A |
earl-of-gaarden
#1 erstellt: 28. Jan 2009, 20:56 | |
moin moin.. mein langjähriger dicker weggefährte macht auf einmal mucken.. plötzlich schaltete er in normalem betrieb , bei mäßiger laustärke ab...wenn man ihn dann wieder einschaltet, kommt kurz musik auf beiden kanälen, und sofort geht wieder die schutzschaltung rein..auf den b-klemmen läuft er tadellos! woran kann das liegen? es wurde nix überlastet oder kurzgeschlossen, und das problem taucht bei allen angeschlossenen boxen auf! danke für hilfe oli |
rolie384
#2 erstellt: 28. Jan 2009, 21:21 | |
Hallo Oli, ich kenne das Gerät nicht. Falls der Verstärker aber ganz normal 2 Endstufen hat, die entweder auf Lautsprecherpaar A oder B oder parallel A + B geschaltet werden, kommt da eigentlich nicht viel in Frage. Als erstes prüfe doch mal, ob da nicht ein ganz kleines Drähtchen vom Lautsprecherkabel abgegangen ist und irgendwo am Klemmenpaar A + und - berührt. Ansonsten könnten am Lautsprecheranschluß selbst Kondensatoren verbaut sein, von denen einer einen Kurzschluß macht. Ein Defekt im Lautsprecher Relais selbst wäre auch noch denkbar. Ein großer Defekt ist eigentlich kaum zu vermuten. Viel Erfolg, Rainer |
earl-of-gaarden
#3 erstellt: 29. Jan 2009, 16:18 | |
hallo der vx 800 ist einer der grossen technics mit doppel-mono-aufbau..wiegt ca. 20 kg ich habe innen nichts auffälliges sehen können..wenns nicht hilft muss er eben in die werkstatt. gruss oli |
Technics SU-VX800 Problem chemikaly_jones am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 5 Beiträge |
technics su vx800 kaputt? hasselhoff77 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 4 Beiträge |
Technics SU-VX800 kratzt. MichaelF. am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 12 Beiträge |
Technics SU-VX800 Der_Holgi am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 8 Beiträge |
Technics SU-A900MK2 Merlinus am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
Technics SU 7700K Observer01 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
Technics SU-V2A Sholva am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 4 Beiträge |
Technics SU-V4A anscheinend defekt Moonlight3 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 12 Beiträge |
Defekter Technics SU 7300 element_pn am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Kondensatoren für Technics SU-V5 -Kevin- am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMPrunner
- Gesamtzahl an Themen1.557.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.997
