kenwood kx 880 HX Linker Kanal Ausfall
VintageLiebhaberin
#1 erstellt: 31. Jan 2021, 18:29
Hallo liebes Forum,
ich bin die Michaela, 45 Jahre alt und liebe alte HIfii Geräte. Leider, gibt seit heute mein Kenwood KX 880 HX auf dem linken Kanal keine Ton mehr von sich. Die linke Pegelanzeige im Tape Deck hat auch keinen Ausschlag mehr.
Letzte Woche ging es noch, verschiedene Kassetten habe ich schon versucht, neue Chinch Kabel und einen anderen Eingang am Verstärker ausprobiert. Boxen sind ok. Alles Leider ohne Besserung. Was kann ich noch Versuchen?
Liebe Grüße
Michaela
[Beitrag von VintageLiebhaberin am 31. Jan 2021, 22:16 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Feb 2021, 12:55
Hallo
Vergewissere dich zuerst ob nicht der Tonkopf verdreckt ist und teste auch andere Kassetten.
Ansonsten wird es ein technischer Defekt sein.
Das einfachste wäre ein gelöstes Signalkabel am Tonkopf, ein Kabelbruch des Tonkopfkabels oder kalte Lötstellen. Hin und wieder brechen die Lötstellen gerne an den hinteren Cinchbuchsen.
Es können aber leider auch einige andere Bauteile sein, die man dann systematisch mit einem Multimeter, Signalsucher und/oder Oszilloskop sucht/findet.
Auffällig wären da Elkos im Signalweg des linken Kanales.
CarlM.
#3 erstellt: 01. Feb 2021, 13:22
@Karsten
Bei Cassettendecks kennst Du Dich sicher besser aus. Ich hatte mir allerdings gestern schon einmal den Schaltplan angesehen.
Aus meiner Sicht wären auch verschmutzte oder defekte Trimmpotis auf der Playback-Platine (zur Begrenzung des Ausgangspegels) denkbar.
Kann man das nicht eingrenzen, indem man guckt, ob im Aufnahmemodus beide Kanäle vorhanden sind? Es gibt doch getrennte Playback- und Record-Platinen.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Feb 2021, 13:45
Carl, Hallo.
Sicherlich können es da auch sehr viel andere Fehler sein. Im Deck gibt es Steckkarten die an den Steckkontakten auch Oxidationen aufweisen können, wie auch an sämtlichen anderen Steckern.
Leider führen die Signalwege auch noch durch weitere Schaltkreise. Hier kann sich das Signal auch im Play-/Entzerrer-Amp, im Dolby-Baustein oder auch sonst wo verlieren. Daher sollte man das Signal vom Tonkopf an mit einem Signalverfolger/Oszilloskop verfolgen.
Natürlich könnte man nun auch einfach am PB-Level Poti des linken Kanales drehen, aber wenn es nicht daran liegt dann ist es verstellt und muss neu justiert werden.
Ich würde es daher einfach kurz mit einer Litze überbrücken, denn dabei verstellt sich nichts.
Schon, nur um die Aufnahme zu kontrollieren braucht es dann aber noch ein funktionierendes Deck. Eine jetzige Aufnahme wird ja nun wieder nur rechts abgespielt.
Zumindest kann man dann schon mal den Fehler eines gelösten Signalkabels am Tonkopf und einen Kabelbruch des Tonkopfkabels ausschließen, falls diese Aufnahme auf einem anderen Deck beidseitig abgespielt wird.
CarlM.
#5 erstellt: 01. Feb 2021, 13:55
Ich dachte mir, dass im Aufnahme-Modus ggf. die ansonsten inaktive Pegelanzeige wieder etwas anzeigen könnte.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Feb 2021, 14:12
Das dachte ich mir dass du das dachtest
Aber auch wenn, dann bleibt ja dennoch der linke Kanal beim Abspielen stumm. Man kann das zwar ausprobieren aber dennoch ist es jetzt nicht unbedingt aussagekräftig.
VintageLiebhaberin
#7 erstellt: 01. Feb 2021, 14:28
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten. Ich habe einen Ähnlichen Fred hier gefunden, der ein KX1100 behandelt und von einer kalten Löststelle bei einem "Dreibeiner" beschrieben wird. Ich finde jetzt leider den Thread nicht im Hifi Forum.
Vorausgegangen, das hatte ich gestern Vergessen zu Erwähnen eine kurze Erschütterung des Tisches da etwas schweres Umgefallen war., ich hatte mir nichts dabei nicht gedacht weil die anderen Hifi Geräte funktionieren.
Wie könnte ich eine kalte Lötstelle finden?
Liebe Grüße
Michaela
Rabia_sorda
#8 erstellt: 01. Feb 2021, 14:35
Kalte Lötstellen sind manchmal recht schwierig zu finden - auch für ein geschultes Auge.
Bei einer starken Erschütterung/einem starken Stoß kann aber leider auch ein Haarriss in einer Platine entstehen, was dann noch schwieriger zu finden wäre. Aber gehen wir erstmal nicht davon aus.
Am besten ziehst du den Netzstecker, öffnest den Deckel und machst ein paar gute Bilder vom Innenleben.
Evtl kalte Lötstellen werden sich aber leider unterhalb der großen Platine befinden, wodurch man nun auch noch die Bodenplatte demontieren muss.
Kalte/gebrochene Lötstellen
Edit:
Kannst du bei einem Abspielen mal gegen das Tapedeck klopfen/schlagen und dann hören ob der linke Kanal wieder zwischendurch funktioniert?
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Feb 2021, 14:43 bearbeitet]
VintageLiebhaberin
#9 erstellt: 01. Feb 2021, 15:09
Ich werde nachher Bilder vom Innenleben machen und natürlich auch den Klopftest durchführen und Rückmeldung geben.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 01. Feb 2021, 15:20
Kannst du auch mal eine Kassette abspielen OHNE das die hinteren Cinchbuchsen angeschlossen sind? Was machen dann die Pegelanzeigen und wie ist es über Kopfhörer am Deck?
VintageLiebhaberin
#11 erstellt: 01. Feb 2021, 15:30
Das habe ich schon Versucht, die Linke Pegelanzeige zeigt weiterhin keinen Ausschlag beim Abspielen.
VintageLiebhaberin
#12 erstellt: 01. Feb 2021, 20:25
Hier die noch die Bilder, ein vorsichtiges Abklopfen an der Platine hat keine Veränderung bewirkt.IMG_20210201_181832 und ein Bild der Pegelanzeige.IMG_20210201_181905IMG_20210201_181832
Rabia_sorda
#13 erstellt: 02. Feb 2021, 01:33
Auffällig ist da erstmal nichts.
Aber kannst du mal den Dolby-Schalter beim Abspielen ca 30x hin und her schalten?
Auch mal am PB-Amp an das Poti VR3 klopfen:
img-20210201-181832_1076738
Wenn alles nichts bringen sollte dann muss du dir leider die Lötseite genauer ansehen. Dazu bitte auch gute Bilder machen.
VintageLiebhaberin
#14 erstellt: 02. Feb 2021, 19:27
Ich habe jetzt mal versucht, die Bedieneinheit auszubauen, aber irgendwie bekomme ich die Filigrane Kunstoffeinfassung nicht so richtig gelöst. Ich möchte ja auch nix kaputt machen. Was ist eurer Meinung ein Abgeglichenes, gewartetes Deck Wert? Da ich nicht so viel Erfahrung habe mit den Reparaturen würde ich eventuell ein Kostenvoranschlag dafür einholen.
IMG_20210202_172000
Rabia_sorda
#15 erstellt: 02. Feb 2021, 20:47
Ich habe jetzt mal versucht, die Bedieneinheit auszubauen,...
Weshalb willst du die Bedieneinheit lösen?
Dort wird der Fehler eher nicht zu finden sein.
Schaue in das Service-Manual:
KENWOOD KX880HX SM
Auf der Seite 4 und 5 ist die Explosions-/Demontage-Zeichnung vorhanden.
Hast du mal ein Bild des Tonkopfes?
VintageLiebhaberin
#16 erstellt: 02. Feb 2021, 22:04
Danke für das Manual, die Seiten 4-5 habe ich mir schon angeschaut. Dort habe ich den Eindruck gehabt, das die Blende und Bedieneinheiten weg muss. Hier noch ein Bild vom Tonkopf
IMG_20210202_193136
Rabia_sorda
#17 erstellt: 02. Feb 2021, 22:26
Den Tonkopf bitte von oben fotografieren.
Aber zumindest sieht man nun dass der Tonkopf noch nicht verstellt wurde und die Litzen noch befestigt sind
VintageLiebhaberin
#18 erstellt: 02. Feb 2021, 23:07
IMG_20210202_210100
VintageLiebhaberin
#19 erstellt: 04. Feb 2021, 18:58
Das Tapedeck ist heute an den Technischer Service Eichhorst gegangen. Die Platine Ausbauen usw übersteigt einfach meine Fähigkeiten. Mal sehen was die zu dem Fehler sagen.
CarlM.
#20 erstellt: 04. Feb 2021, 19:12
Wir sind gespannt auf die Rückmeldung!
[Beitrag von CarlM. am 04. Feb 2021, 19:12 bearbeitet]
Rabia_sorda
#21 erstellt: 05. Feb 2021, 13:26
Ja, daran wäre ich auch interessiert.
Aber vmtl übersteigen die Reparaturkosten ein Ersatzgerät.
KX-880HX
VintageLiebhaberin
#22 erstellt: 05. Feb 2021, 14:02
Das kann sein, dafür wäre es dann Abgeglichen und würde wieder funktionieren.
Mal Abwarten was es für eine Rückmeldung gibt.
Rabia_sorda
#23 erstellt: 05. Feb 2021, 14:14
... dafür wäre es dann Abgeglichen ...
Auf was abgeglichen?
Einen kompletten Abgleich kann doch niemand bezahlen und oft können sowas nur noch "alte Hasen".
Ich würde da höchstens den eigentlichen Defekt reparieren lassen und mehr nicht.
VintageLiebhaberin
#24 erstellt: 06. Feb 2021, 21:04
Mit dem Abgleichen ist nicht von mir, sondern ist in der Antwortmail von der Werkstatt gestanden.
Kenwood KX-1100 HX
mark666 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  4 Beiträge
Kenwood KX 880 D Aufnahmeproblem
KenwoodRocker am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  20 Beiträge
Tape Problem Kenwood KX 880 HX läuft nicht
Canon am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  20 Beiträge
Kenwood KX-660 HX verstummt sofort
dragonor am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  18 Beiträge
Kenwood KX 1100 HX Dolby Push Switche
suchenderxxx am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  8 Beiträge
Kenwood KX-1100 HX Ton Zittert
TimTaylor65 am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  185 Beiträge
Kenwood KX-1100 HX macht nichts mehr
DonnyE am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  4 Beiträge
Nikko TRM 750 Linker, Rechter Kanal Ausfall
iiiDjTotoiii am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  4 Beiträge
Kenwood KX 880: Tonköpfe fahren hoch und runter
fda am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  5 Beiträge
gelöst! Kenwood KX-880 D FL-Display Treiber IC defekt?
Manfred_K. am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.753
