HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nordmende Receiver 1400 Frequenzanzeige "häng... | |
Nordmende Receiver 1400 Frequenzanzeige "hängt"+A -A |
el_martino
#1 erstellt: 22. Mrz 2021, 14:06 | |
Hallo allerseits, bei dem oben genannten Receiver funktioniert die Anzeige in der FM-Schaltung nicht. D.h.: Sender lassen sich problemlos einstellen nur die Anzeige bleibt auf 89.30 stehen. Bei AM Schaltung (MW und LW) funktioniert sie wiederrum! Im Repariertreff-Cafe war ein Techniker bemüht hatte es dann aber aufgegeben wegen nicht vorhandenen Messmitteln und weil auch alles recht verkapselt. Meine Frage: Gibt es da Erfahrungen zwecks Instandsetzung bzw. ob man bei einem Tuner-Spezialisten die Sache weiter verfolgen kann ohne die "Wirtschaftlichkeit" aus den Augen zu verlieren. Es ist ein schönes und auch sonst gut funktionierendes Gerät Danke für Tipps und beste Grüße, Martin |
Valenzband
#2 erstellt: 22. Mrz 2021, 17:44 | |
Mit passenden Messgeräten ist das kein Problem. Ansonsten Fummeln bis der Arzt kommt. An erster Stelle würde man wohl das Frequenzanzeigemodul inspizieren, wer hätte es gedacht Darin gibt es einen gut beheizten Widerstand R511 (120Ohm 1W), eine Zenerdiode D506 (5.1V/1W) und schließlich das 100:1 Teiler IC502 (MSL2318RS). Zuerst die Spannung an der Zenerdiode prüfen. Wenn weniger als ca 5V anliegen ist wohl der Widerstand futsch, oder die 12V sind nicht so ganz korrekt. Wenn ein Oszi herumsteht könnte man an PIN 1 des ICs nach schönen Pulsen suchen. Mit einem etwas besseren Oszi könnte man das Gleiche auch noch an Pin 13 des ICs machen. |
Ingor
#3 erstellt: 22. Mrz 2021, 18:25 | |
Die Anzeige ist über einen Frequenzzähler mit dem Oszillator verbunden. Es gibt einen Weg für AM und einen Weg für FM. Der AM Weg geht direkt zum Anzeige-Chip, der FM-Weg geht über einen vorgeschalteten 1: 100 Teiler. Über zwei Potis kann der angezeigte Wert eingestellt werden. Die grünen Verbindungen schalten zwischen den LC 7258 auf die AM Anzeige, die blaue Verbindung schaltet den Teiler auf FM. Gelb das Signal vom FM Oszillator, Rot, AM und FM. Rot umkreist das Poti für die Feineinstellung des angezeigten Wertes für FM. Ich würde in der blau markierten Strecke suchen. [Beitrag von Ingor am 22. Mrz 2021, 18:25 bearbeitet] |
el_martino
#4 erstellt: 27. Mrz 2021, 11:44 | |
@Valenzband und Ingor, danke für eure Tipps! Da ich selber Laie in der technischen Elektronik bin werde ich das wenn die Reperaturcafes wieder aufhaben nochmal angehen. Grüße |
Nordmende TU 1400 empfängt nicht enoelle am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 6 Beiträge |
Nordmende PA 1400 defekt , elkos ? derkleenepunker am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 56 Beiträge |
Nordmende RE1050 Receiver (Defekt?) Justanonym am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 8 Beiträge |
NORDMENDE PA1000 Kanalausfall Master_of_Sparks am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 16 Beiträge |
Nordmende Radioempfang michi1106 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 9 Beiträge |
Nordmende Astrocorder jacobhh am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 8 Beiträge |
Nordmende Bremen Andrebra am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 7 Beiträge |
Pioneer TX-7800 Frequenzanzeige verschoben lupus55 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 25 Beiträge |
Telefunken HR 5000 digital Frequenzanzeige DaFlori am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 3 Beiträge |
Grundig R7500 Versatz in Frequenzanzeige axel.jahr am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 16 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.509
