Yamaha A-560 Verstärker sagt nichts mehr!
vinyljul
#1 erstellt: 02. Feb 2008, 21:39
Hallo, wende mich an diejenigen von Euch, die jetzt nicht dem Karneval erlegen sind und hoffentlich ein wenig Zeit haben, sich mit meinem Problem zu beschäftigen. Hatte vor einiger Zeit schon mal geschrieben, weil mein A-560 beim Anschalten nur einmal kurz gebrummt hat und das wars dann.
Hab mir dann zwei Wochen später sehr günstig einen zweiten A-560 ersteigert, doch der sagt jetzt nach ein paar Tagen schon nichts mehr; hat nichteinmal mehr gebrummt. Strom kriegen beide, nirgends hat es geschmort oder gar gebrannt, aber es kommt eben überhaupt kein Ton mehr raus. Was mir bei beiden Geräten auffällt ist, dass das zeitverzögerte Signal (leises Klicken) zum Schalten der Lautsprecher nicht mehr zu hören ist. Kann da der Defekt liegen? Bitte helft mit guten Tips, ich will mal wieder mit Freude Musik hören!
Gruß Julius
Toni_
#2 erstellt: 03. Feb 2008, 00:57
Hallo Julius,
ein sehr schöner Verstärker, den besitze ich auch.
Vielleicht ist ein Halbleiter defekt, Tranistor, Diode, Hybrid-IC-Endstufe oder eine der großen Becherelkos,
es kann auch ganz was anderes sein.
Schwer zusagen was es ist, die oder das defekte Bauteil(e) wird aber wohl einen Kurzschluß verursachen,
deshalb kann nicht das Relais anziehen.
Es könnte auch eine defekte Lötstelle sein, die verhindert das z.B. das Relais anzieht.
Wie sieht es aus mit den grünen Eingangsleuchten, funktionieren die noch ?
Hast Du überhaupt Ahnung um an dem Gerät zu messen und zu löten ?
Mit einem gefährlichen Halbwissen kommt man nicht so weit und es
kann gefährlich für Dich werden !!!!!
Wie sieht es denn mit der Temperatur des Verstärkers, wenn Du keine Boxen angeschlossen hast
und der Lautsprecherpoti zugedreht ist, wird der Verstärker schnell warm ?
Oh oh jetzt dämmerst mir....
Wenn beide Verstärker den gleichen Fehler haben, könnte es sein, das die Lautsprecher-Zuleitung
oder eine Lautsprecherspule einen Kurzschluß hat. Bitte umbedingt bevor Du einen dritten Verstärker
anschliesst, die Boxen mit Kabeln überprüfen lassen !!!!
Liegt es an den Lautsprechern wird Dir ein Verstärker nach dem anderen defekt gehen.
Sind überhaupt die richtigen Boxen angeschlossen, nicht das sie zu klein sind.
Min. Ausgangsleistung des Yamaha A-560 2x 55 W an 8 Ohm
Noch mal zu der Hybrid-IC-Endstufe, es ist eine STK 3062 verbaut, für Dich hoffe ich das diese nicht defekt ist !!
Weil dieses IC nur noch schwierig zu bekommenn und in der Regel teuer ist.
Ich werde das Hybridteil aber mal anfragen, ich möchte mir das mal hinlegen als Ersatzteil.
Zur Erklärung :
In einem Hybrid IC sind die Bauteile vom linken und rechten Kanal inclu.
der Endstufentransistoren untergebracht.
Schaue mal hier das große Gehäuse wo STK 465 ( Muster ) drauf steht :
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/014/
und noch was .... VOR DEM ÖFFNEN NETZSTECKER ZIEHEN !
Auch bei gezogenen Netzstecker, können noch an manchen Bauteilen hohe Spannungen anliegen !!
Toni
vinyljul
#3 erstellt: 03. Feb 2008, 10:14
Hallo Toni,
damals auf meine erste Anfrage keinerlei Rückmeldung und jetzt gleich eine so ausführliche! Vielen Dank erstmal!
Um es vorwegzunehmen, Messen und Löten ist nicht mein Ding, bzw. hab keinerlei Erfahrung (ausser mal neues Birnchen einlöten etc.). Also die grünen Birnchen brennen alle, die Sicherung ist auch o.k., Lautsprecher sind HECO Precision 100 (haben beim ersten Teil etwa ein Jahr lang problemlos funktioniert).
Ist der Verstärker ohne Lautsprecher angeschlossen wird er nicht aussergewöhnlich warm.
Ich fürchte da muss dann doch mal ein Fachmann ran, oder was meinst DU?
Beste Grüße aus Düsseldorf, Julius
vinyljul
#4 erstellt: 03. Feb 2008, 17:41
Hallo nochmal Toni, in der Bedienungsanleitung ist von einer "Schutzschaltung" die Rede, die bei Kurzschluss durch Lautsprecher/ Lautsprecherkabel von einer Schutzfunktion spricht, aber kein Wort darüber, wie man die wieder außer Funktion setzen kann. Hast Du eventuell eine Ahnung. Ansonsten scheint mir Dein "Lautsprecher-Verdacht" plausibel, hat wohl auch keinen Sinn mal andere Boxen anzuschliessen, oder?
Vielen Dank schonmal vorab, Julius
Toni_
#5 erstellt: 03. Feb 2008, 17:51
Hallo Julius,
funktioniert denn der Kopfhörerausgang noch ?
Es der Klang über den Kopfhörer verzerrt ?
Ein Fachmann wäre angesagt, aber nehme
Sicherheitshalber die Boxen mit Kabeln gleich mit !!!
Melde Dich malbei dem Herrn :
CLASSIC AUDIO SERVICE - C.A.S in Duisburg - Reihnhausen
Dipl.-Ing. Heinz Deppermann
Eichendorffstr. 37
47226 Duisburg
Germany
Tel. +49 (0) 2065 - 959085
Herr Deppermann ist sehr hilfbereit auch am Telefon,
mußt evtl. auf einen Anrufbeantworter sprechen.
Bei ebay findest du ihn auch : http://stores.ebay.d...3QQfsubZ0QQftidZ2QQt
Zkm
Ich würde an Deiner Stelle nicht zu einem Geiz-Prediger-Konzern gehen,
lieber zu einem "Einzelkämpfer", da wirst Du besser beraten.
Ich frage gleich noch die Hybridendstufe beim Händler an.
Halte uns alle hier auf dem laufenden !
Hau rein !
Toni
Toni
Toni_
#6 erstellt: 04. Feb 2008, 15:12
Hallo Julius,
ich muß mich korrigieren, in meinen ersten Beitrag habe
Mist erzählt, der Verstärker hat keine Hybridendstufe,
sondern einzelne Endstufen-Transistoren.
Zum Glück hat das noch keiner gemerkt
Das Hybrid-IC STK3062 ist noch vor den Endstufentransis
verbaut, nennt man glaub ich Vorstufe.
Ein anderes Boxenpaar wäre nicht schlecht zum testen.
Toni
axam
#7 erstellt: 04. Feb 2008, 15:57
Hallo
Ich habe auch diesen Verstärker und finde ihn total klasse.
Leider habe ich seit einigen Wochen das Problem, dass der Verstärker nicht mehr an geht, bzw das schalten der Relais fehlt. Es kommt hin und wieder vor das er sich dann dich wieder einkriegt und wie gewohnt arbeitet. Allerdings reagiert er dann ziemlich empfindlich auf Erschütterungen. Das äußert sich dann darin, dass von den ab und zu Boxen ein kratzendes knackendes Geräusch kommt.Auch wenn der Lautstärkeregler auf Null ist. Danach ist der Verstärker wieder tot.
Woran könnte das liegen? Ich bin leider auch nur ein Laie.
Mfg Axam
[Beitrag von axam am 04. Feb 2008, 16:41 bearbeitet]
audiophilanthrop
#8 erstellt: 04. Feb 2008, 19:48
Erschütterungsempfindlichkeit deutet normalerweise stark auf gebrochene Lötstellen hin, in diesem Fall wohl im Bereich Endstufe. Mal nachlöten lassen.
vinyljul
#9 erstellt: 06. Feb 2008, 08:59
Hallo Toni, Julius nochmal; aus dem Kopfhörerausgang auch keinerlei Signal und auch das andere Boxenpaar gibt keinen Ton von sich. Werde mich also mal nach Duisburg begeben müssen ; halte Dich auf dem Laufenden. Gruß Julius
Toni_
#10 erstellt: 06. Feb 2008, 09:41
Hallo Julius,
wie gesagt nimmt die Boxen mit Kabeln mit !
Nicht das ein fehler in Boxen ist und sie den Verstärker
zerstören !!!
Toni
vinyljul
#11 erstellt: 13. Feb 2008, 22:40
Hallo Toni,
hab heute Nachricht von meinem "Fachmann" bekommen. Der Verstärker funktioniert wieder. In meinem alten 560er waren sowohl das vor den Endstufen verbaute Hybridteil und einige Kleinteile defekt. Im "neu" ersteigerten 560er dagegen eine Endstufe! Also zwei unterschiedliche Fehler, wohl aus reiner "Altersschwäche".
Den "Neuen" hat er "ausgeschlachtet", da das Hybridteil schwer zu bekommen ist und stolze 76 Euro kostet! Der Fehler lag also wohl zum Glück nicht in den Boxen oder Kabeln, umso besser!
Das Ganze wird mich sehr faire 50 bis 60 Euro kosten und dann bleibt mir ja noch der "neue" 560er als Ersatzteillager, denn da käme eine Reparatur mit Hybridteil und Endstufe, plus genauem Einmessen etc., wohl doch zu teuer.
Beste Grüße auch an alle anderen 560er Fans, Julius
vinyljul
#12 erstellt: 16. Feb 2008, 19:54
Hallo nochmal an alle die es interessiert, speziell an Toni!
Defekt war also der VOLTAGE AMPLIFIER STK 3062II und mit ihm zusammen hatten sich zwei Kondensatoren verabschiedet. Jetzt läuft alles wieder wie geschmiert und meine Ohren sind glücklich. Habe hier in der Düsseldorfer Gegend über andere HiFi-Freaks einen Fachmann gefunden. Bei Interesse vermittel ich gern seine Adresse. (mail lermdok@arcor.de)
Grüße und Dank nochmal für Eure Hilfe, Julius
Toni_
#13 erstellt: 22. Feb 2008, 22:33
Hallo Julius,
das sind ja tolle Nachrichten, ich freue mich für Dich !!!
Ich hänge auch an die alten schönen Verstärker, an denen kann ich wenigstens fast alles selber reparieren.
So ein neumodisches Zeug wie Dolby-Singenskirchen kommt mir nicht ins Haus !
Also wünsche Dir weiterhin viel Freude mit dem Verstärker.
Toni
Yamaha A 560 brauche hilfe
Tzwaehn am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  14 Beiträge
Yamaha CDX-560 zeigt nichts mehr an
ULee am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  2 Beiträge
Yamaha A-560 klickt beim lauter drehen
TanteInge16 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  10 Beiträge
Yamaha K-560 nimmt nicht mehr auf
SubstSound am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  8 Beiträge
Yamaha A-560 zu viel Bass, keine Höhen
55Snoopy am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  6 Beiträge
Yamaha A-500 Verstärker durchgebrannt?
coBb am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  9 Beiträge
Yamaha Stereo Amplifer A-560 geht bei hoher Lautstaerke aus
Yamahaa-560 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  3 Beiträge
Yamaha A 960 defekt?
basss_yunkee am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  14 Beiträge
Yamaha K-560 schaltet sich sofort ab
gdy_vintagefan am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  8 Beiträge
Tapedeck Yamaha K-560 in silber
Hunsrück-Karl am 28.09.2023  –  Letzte Antwort am 04.10.2023  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.702
