HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Gelöst: KR-720 Kenwood Ruhestrom linker Kanal Ends... | |
Gelöst: KR-720 Kenwood Ruhestrom linker Kanal Endstufe wird heiß+A -A |
Stresshess
20:27
erstellt: 18. Jul 2021, |
Hallo Forum, ich habe einen Kenwood KR-720 geschenkt bekommen und der linke Kanal lässt sich nicht korrekt einstellen Zum Fehlerbild: 1 Ruhestrom (Bias) linker Kanal soll 35 mV ist > 100mV immer weiter steigend 2 Lässt sich nicht weiter über das Poti reduzieren. 3 DC Offfset (Gleichspannung am Output) lässt sich auch nicht genau einstellen und triftet 4 Evtl ein 50Hz brummen am Kopfhöhrerausgang linker Kanal. Ich habe auf dem Kanal schon viel gemessen und gesucht Wiederstände kalte Lötstellen Dioden Kondensatoren in diesem Bereich ausgelötet und überprüft. Bis jetzt keine Änderung. Darf ich hier im Forum einen Link zum Schalplan posten? Das PDF ist nähmlich >6MB Danke für Eure Hilfe ich bin mit meinem Latein am Ende, Grüße Frank |
Rabia_sorda
12:29
erstellt: 20. Jul 2021, |
Messspannungen liegen leider oft nur im mV-Bereich und hat mit der echten ("hohen") Betriebsspannung nicht viel am Hut. Daher können Halbleiter und auch Kondensatoren (vorw. Elkos) im eingebauten Zustand komplett andere Werte ergeben und sämtliche Ströme/Spannungen driften dann ab. Dies ist nur ein Denkanstoß ...
Eine Verlinkung wird kein Problem sein und direkte Bild-Ausschnitte auch nicht. Nur komplette Seiten eines Schaltplanes wird vom Hersteller nicht geduldet. |
Broesel02
21:22
Was du beschreibst ist das typische Bild einer defekten Lötstelle - oder eines hochohmig gewordenen Widerstandes. Da die Gegenkopplung über die gesamte Klangregelung geht hast du jede Menge Lötstellen die zu überprüfen sind. Nur den direkte Bereich zu betrachten ist zu kurz gedacht denn so ein Verstärker ist ja ein gegengekoppletes System. Also eine Regelschleife über den gesamten Verstärker. Ich würde also im ersten Ansatz alle Lötstellen absaugen und neu verlöten. Den Kaskodentransistor Q39 kannst du noch auslöten und prüfen - aber ich glaube erst mal nicht das er die Ursache ist - aber er könnte es sein. Wie auch der Doppeltransistor Q31. Außerdem solltest du alle Elektrolyt- Kondensatoren mit einer Spannungsfestigkeit unter 25V Spannungsfestigkeit wechseln gegen spannungsfestere Typen. Auf alle Fälle wünsche ich dir viel Erfolg! Richard |
Stresshess
08:42
erstellt: 21. Jul 2021, |
Danke für die Einschätzung und Anregungen Werde mich den angesprochenen Themen widmen und melde mich wieder was ich erreicht habe Grüße Frank |
Stresshess
20:27
erstellt: 23. Jul 2021, |
Hi Habe gelötet und gemessen Bis jetzt keine Änderung Das Ausgangssignal bei 1khz sieht auf dem Kanal auch gut aus Ich habe Mal die Spannungen gemessen und aus den dicken 6800uF kommen nicht wie auf dem Plan 38,5V, sondern 42 V? Sie ist auch nicht sehr glatt wenn ich mit dem oszi auf ca 1 V DC gehe sehe ich einen kleinen Sägezahn mit 100Hz Kann aber auch normal sein Die elkos sind OK Am Kollektor von Q41 sind 1,2v Am Kollektor von Q37 sind 1 V Die D29 hat einen Spannungsabfall von über 5,3 v ich denke damit ist die 4er Diode OK Elkos habe ich noch keine getauscht und leider noch keine hochohmigen Widerstände gefunden Grüße Frank |
Stresshess
21:43
erstellt: 18. Nov 2021, |
Hallo Forum, Thema gelöst: Linker Kanal Transistorendstufe A1102 getauscht und nun lässt sich der Bias und Ruhestrom einstellen. Nach stundenlanger Suche und Nachlöten -- Elkos Tausch war das ein Versuch. Hat sich aber gelohnt der Receiver spielt und hört sich wirklich prima an. Grüße Frank |
Kenwood KR-A5040: Linker Kanal setzt aus drangdüwel am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 9 Beiträge |
Kenwood KR-720 - Restauration lohnenswert? grillfete am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
Skalenlampe für Kenwood KR- 720 kruger2 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 5 Beiträge |
Kenwood KR 4200 Kanal rauscht Arnebukowski am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-A 4040 linker Kanal fällt aus hendrik_lars am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 5 Beiträge |
Transistoren Kenwood KR-5030 Endstufe Michadeath am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 17 Beiträge |
Kenwood M1 linker Kanal starke verzerrungen multiball am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 9 Beiträge |
Reparatur Kenwood KR-950/B MountainHarry1000 am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 2 Beiträge |
Kenwood KR 4050 Relaisprobleme Freddy321 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 16 Beiträge |
Linker Kanal von Denon POA 2800 wird extrem heiß *Fabian* am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.717
