HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defektes Frequenzdisplay beim Telefunken TRX3000 | |
Defektes Frequenzdisplay beim Telefunken TRX3000+A -A |
Pemco
15:45
erstellt: 28. Jul 2021, |
Hallo Zusammen, mit dem Neuerwerb Receiver Telefunken TRX3000 musste ich leider feststellen das das Radio Frequenzdisplay nicht funktioniert. Es stehen drei Zahlen (die 6 spiegelverkehrt) dauerhaft auf dem Display. Ein Foto bekomme ich hier nicht eingestellt... Kann das repariert werden? Beste Grüße aus Ostfriesland |
EW_76
21:38
Hallo Pemco
Foto`s bekommst du mit der Img Funktion eingestellt. Gruß Elmar |
Pemco
05:57
erstellt: 29. Jul 2021, |
Pemco
05:58
Hallo Elmar, danke für den Hinweis, die Fotoübertragung hat funktioniert! |
EW_76
20:14
erstellt: 30. Jul 2021, |
Hallo Pemco Schön dass das funktioniert hat. Bei deinem eigentlichen Problem kann ich dir leider nicht helfen, vielleicht meldet sich ja noch jemand hier der sich damit auskennt. Gruß Elmar |
Rabia_sorda
20:26
Moin, Ich kenne mich mit dem Gerät auch nicht aus, aber wenn der Radiobetrieb funktioniert dann dürfte der Fehler eher an sämtlichen Schaltern des Tuners, oder an dem Displaytreiber (vmtl schon IC) selbst liegen. Betätige daher zuerst alle Schalter des Tunerteiles etwa 50x oder reinige sie. Nicht selten kann Oxidation an den Kontakten zu merkwürdigem Fehlverhalten führen. |
holli05
06:57
erstellt: 31. Jul 2021, |
Schau mal hier ![]() Einmal waren es die Lötstellen am Display. Den Treiber-IC DFU101 wirds vermutlich nur noch aus einem Schlachtgerät geben. |
FuzzAmp
02:17
erstellt: 01. Aug 2021, |
Guten Morgen, evtl. liegt der Fehler auch in der Stromversorgung; das war bei einem meiner zwei Exemplare so. Ich hatte damals (ca. 1994) zwei Stück gebraucht gekauft, einer war i.O., der zweite hatte einen ähnlichen Effekt - nach dem Messen und dem Tausch der Längsregler in der Stromversorgung und der Verbesserung der Kühlung dieser Regler war der Fehler behoben. Ich habe dann den Umbau beim ersten Exemplar einfach auch durchgeführt und den zweiten TRX3000 später verkauft. Meiner Erinnerung nach ist die Display-Elektronik im Telefunken TT750 sehr ähnlich und fiel auch immer wieder aus. Gruß Lutz |
FuzzAmp
05:19
erstellt: 05. Aug 2021, |
Noch eine Frage zum Neuerwerb Deines TRX3000 : liegt bei Deinem Exemplar auch eine Fehlbestückung (zu großer Konensatorwert) beim "Kontur"-Schalter vor? Das Resultat ist, dass im Audio-Kanal hinten rechts oder hinten links die Bassanhebung zu stark ist. Diese Fehlbestückung ![]() Gruß Lutz [Beitrag von FuzzAmp am 05. Aug 2021, 05:20 bearbeitet] |
CHICKENMILK
13:21
Hallo! Ich kenne diese kryptischen Symbole von DUAL CT1640 und Rosita Tuner´n. Dabei ist zumeist das Frequenzzählermodul AY-5-8100 Modul defekt und auch ein Widerstand ist dann mit abgeraucht. In deinem Fall konnte ich auf die schnelle nicht erkennen, welches Modul in deinem Gerät dafür zuständig ist. Es sitzt aber auf der Platine BS5719 (Seite 7 in der Service-Manual). IC706 und IC707 prüfen. Eines der beiden Module ist das besagte, das andere ist ein Clock-Modul. Wenn die Uhrzeit richtig angezeigt wird, ist das Clock Modul in Ordnung: ![]() mach doch bitte mal ein Foto von der besagten Platine, dann können wir weiter helfen. [Beitrag von CHICKENMILK am 05. Aug 2021, 13:22 bearbeitet] |
holli05
06:34
erstellt: 06. Aug 2021, |
In #7 wurde als IC707 der DFU101 genannt.(SM S. 3) |
CHICKENMILK
10:59
Ja, das stimmt. Aber einen solchen gibt es nicht. Wahrscheinlich ein umgelabelter IC, dessen Bezeichnung nur intern verwendet wurde. Der Telefunken Tuner "STT-1" hat die gleiche Display-Steuerungsplatine verbaut, wie der TRX3000. Und im STT1 ist (sofern ich das ![]() ![]() @PEMCO Bitte mach ein Foto von dem offenen Modul und von dem IC707. Schau dann bitte auch, ob Widerstände erkennbar sind, die abgeraucht oder dunkel sind. PS.: Von dem AY-5-8100 habe ich noch Neuware (keine gebrauchten) liegen, falls du Interesse hast. LG; Flo |
holli05
08:20
erstellt: 07. Aug 2021, |
Als Frequenzzähler/Displaytreiber ist mir nur der ähnliche SAA1070 von Philips bekannt, der u.a im Grundig R3000 verbaut wurde und zu dem es mit dem SAA1058 einen höher integrierten Vorteiler gab. Vermutlich ist der TFK-Zähler-IC von der Entwicklungszeit etwas früher einzuordnen, da der Vorteiler hier durch mehrere 74er FFs und Zähler realisiert ist. Der verbaute IC könnte auch ne Auftragsfertigung für TFK gewesen sein. |
Telefunken TRX 3000, Frequenzdisplay und VU Meter DaFlori am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
Netzschalter Telefunken TRX 3000 defekt Pemco am 20.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 10 Beiträge |
Telefunken Abwurfachse Alefersa am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
defektes UKW-Teil jecklin_freak am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 18 Beiträge |
Leicht defektes Grundig SCF 6000 cbmuser am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 7 Beiträge |
Telefunken RA100 Elko defekt soulseeker123 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 12 Beiträge |
Aufnahmeproblem bei Telefunken HC 650 Deck Georg81 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
Telefunken TW-511 Wechselachse henzi am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 4 Beiträge |
Telefunken Magnetophon 75 Riemensatz nohpgam am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 2 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 fitmachen für die nächsten 30 Jahre Boris_Mirheiss am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.626
