HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » TEAC MC-D800 CD Spieler Aussetzer - Abtasteinheit ... | |
TEAC MC-D800 CD Spieler Aussetzer - Abtasteinheit schwingt sich auf+A -A |
MarcusFG
#1 erstellt: 29. Jul 2021, 11:35 | |
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Bei meiner TEAC MC-D800 Anlage kommt es sporadisch zu Aussetzer beim CDs abspielen. Den Laser habe ich schon vorischtig mit Isopropanol gereinigt. An den Führungen konnte ich keine Verschmutzung feststellen Mir ist dann aufgefallen, dass der Abtastkopf anfängt zu schwingen um sich zu Positionieren. Schwingt er zu stark, so gibt es Aussetzer. Video von der Situation: https://www.youtube.com/watch?v=oMyfVAgeyJk Was ist die Ursache dafür? Wie kann ich es reparieren? Viele Grüße Marcus |
MarcusFG
#2 erstellt: 01. Aug 2021, 13:33 | |
Hat keiner eine Idee hier? [Beitrag von MarcusFG am 01. Aug 2021, 16:22 bearbeitet] |
Sal
#3 erstellt: 01. Aug 2021, 14:31 | |
Bist du sicher, dass er nicht einfach versucht, einer schlecht zentrierten CD zu folgen? |
MarcusFG
#4 erstellt: 01. Aug 2021, 19:01 | |
MarcusFG
#5 erstellt: 29. Sep 2021, 15:11 | |
Auflösung: Habe mir bei Aliexpress eine neue Einheit gekauft (14 €). Eingebaut und geht! [Beitrag von MarcusFG am 29. Sep 2021, 15:11 bearbeitet] |
frakur77
#6 erstellt: 19. Mai 2022, 15:22 | |
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Kannst Du mir sagen, ob es jetzt problemlos läuft? Worauf muss ich bei der Einheit achten? VG |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 19. Mai 2022, 17:45 | |
Genau das gleiche Problem oder einfach nur ein Springen der CD? Schon mit einer Reinigung der Laserlinse und der Lasereinheiten-Führungen probiert? Letztere müssen danach mit Teflonfett neu geschmiert werden.
Das es genau die gleiche ist, nur können im Gerät verschiedene verbaut sein. Das können Sanyo- oder auch Sony- Lasereinheiten sein. Das müsste man also eruieren. Ein Bild würde mir dazu schon reichen. Aber leider sind zumindest die Sony´s schon "out of stock" und bei Aliexpress finde ich auch keine passende von Sanyo. |
Bollze
#8 erstellt: 20. Mai 2022, 07:46 | |
Handel es sich es auch um die TEAC MC-D800 ? Wenn ja, dann wird wohl mit 99,9 % Wahrscheinlichkeit ein gleiches Laufwerk drin sein, wie oben abgebildet. Es ist das aktuelle 0815 Laufwerk was man in vielen Geräten von heute findet und leider nicht mit langer Lebensdauer und Verschleissfestigkeit glänzt. Es ist von Sanyo im Original. Es löste das SONY-Laufwerk KSS213 als Massenlaufwerk ab, was ebenfalls in vielen Geräten zu finden war. Möglicherweise hast du schon irgendwo ein neueres CD-Radio rumstehen, wo das gleiche oder ein kompatibles Laufwerk drin ist. Der oben genannte Fehler ist typisch für eine defekte Lasereinheit, wenn Reinigung und Schmierung nicht hilft und der Fehler auch bei einer CD in guten Zustand auftritt. MÖGLICHERWEISE passt schon diese Einheit hier, mal mit den Originalen vergleichen. ( z.B. Anschluss, Anzahl Pins) https://www.ebay.de/itm/115272200109? Man findet dort auch komplette Laufwerke mit diesen Laser. Um den Laser in Betrieb zu nehmen, ist eine kleine Lötbrücke zu entfernen. Das Problem bei den ganzen Sache ist, dass man manchmal auch mangelhafte Laser bekommt, die neu schon nicht richtig funktionieren. No risk, no fun, wenn es schief geht, wird man mindestens etwas schlauer. Bollze [Beitrag von Bollze am 20. Mai 2022, 08:01 bearbeitet] |
MarcusFG
#9 erstellt: 28. Mai 2022, 14:33 | |
Hallo, ja mit dem neuen Laufwerk funktioniert alles. Hier der Link zu dem Laufwerk was ich bestellt habe und 1:1 passt: https://de.aliexpres...gatewayAdapt=glo2deu Bei eBay hatte ich es auch gefunden aber aufgrund des Preises nicht bestellt: https://www.ebay.de/itm/253923759791 [Beitrag von MarcusFG am 28. Mai 2022, 14:34 bearbeitet] |
Bollze
#10 erstellt: 28. Mai 2022, 20:33 | |
Danke für die Rückmeldung. Es sind zwei unterschiedliche Laufwerke verlinkt. ebay : ein Laufwerk mit der KSS 213 Einheit. Ali : Sanyo oder Clone, das aktuelle 0815 Laufwerk zu finden in vielen aktuellen Geräten. Bollze |
gst
#11 erstellt: 29. Mai 2022, 12:00 | |
kleine Anmerkung: das KSS213 habe ich bei Aliexpress für ca 15€ bekommen. gst |
knaXus
#12 erstellt: 09. Feb 2023, 01:31 | |
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem. Meine CDs springen. Wie kann ich denn die Linse des CD-Players reinigen? Wie komme ich an die Linse ran? Vielen Dank schon mal. |
knaXus
#13 erstellt: 28. Feb 2023, 15:10 | |
Kann mir jemand einen Tipp geben? (Ist die Frage zu laienhaft für dieses Forum?) |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 28. Feb 2023, 19:21 | |
Moin, Um an das Laufwerk und somit an die Laserlinse zu kommen, muss das Gerät schon reichlich zerlegt werden. Die Laserlinse reinige ich mit einem Wattestäbchen und ja ... mit daran etwas Spucke/Speichel. Andere nehmen dazu aber Isopropanolalkohol - warum, das weiß wohl nur der Geier. Da du dich aber anscheinend nicht gut in/mit der Materie Elektronik auskennst, würde ich dir erstmal einen Versuch mit einer Reinigungs-Disc "empfehlen". Laser-Reinigungs-Disc Experten sträuben sich aber gegen einer Nutzung von solchen Disc, denn eine korrekte Reinigung ist oft nur händisch von Erfolg. CD-Laufwerk reinigen (PC Laufwerk) Natürlich kann auch ein Defekt vorliegen (oft die Lasereinheit) und eine Reinigung schafft dazu keine Abhilfe. |
CD Aussetzer waltgallus am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 10 Beiträge |
TEAC PD-H 570 CD Wechsler defekt tobbes_ am 16.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 6 Beiträge |
CD-Player macht nach Wechsel der Abtasteinheit "eiernde" Geräusche kefq30 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 11 Beiträge |
Sony CDP-101 Aussetzer oldgefo am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 6 Beiträge |
MOSFet Endstufe schwingt Klusen am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 35 Beiträge |
Onkyo CD Spieler DX 100 Pepino2010 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
REVOX B225 CD Spieler Glasman am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 6 Beiträge |
teac cr-h255 CD receiver display dunkel teacfreak am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 7 Beiträge |
TEAC VRDS-10 - Lade klemmt? Alexa-mue am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 9 Beiträge |
Yamaha CDX870 - Erste Tracks machen Aussetzer Pesi700 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.830
