HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revision Sony PS B80 (Biotracer) | |
Revision Sony PS B80 (Biotracer)+A -A |
Uwe_1965
19:23
#151
erstellt: 20. Jul 2022, |
![]() ![]() Also RV204 mal so drehen, das die Spitze nach senkrecht steht, in dem Bild oben wäre sie jetzt grob 11 Uhr, also auf ca.12 Uhr drehen |
RO55
19:38
#152
Ja, die Nadel ist 100% in Ordnung. Ich habe jetzt RV204 auf 12 Uhr gedreht. Jetzt fährt der Arm über Einlaufrille, senkt sich NICHT ab, der Teller hält an und der Arm fährt direkt wieder zurück zur Ablage. Starte ich von Hand und senke den Arm ab springt er nur und kommt keinen Millimeter vorwärts. Leider ändert auch das Zurückdrehen von RV204 auf 11 Uhr nichts mehr daran. Nun geht eigentlich gar nichts mehr... Wat nu? Gruß André |
Uwe_1965
19:47
#153
Dat heißt spontan, das ich wohl mal nach Berlin fahren muß. ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 20. Jul 2022, 19:49 bearbeitet] |
RO55
20:35
#154
Ich habe jetzt mal, wie von Dir beschrieben und eben am Telefon besprochen, den Arm mittig auf eine Platte gesetzt, auf 33 und 3g gestellt und dann versucht, mit dem RV204 den Arm einzustellen. Das funktioniert leider gar nicht. Ich kann drehen am RV204 wie ich will, der Arm steht steif und fest auf der Stelle. Leider scheinen ihm die Einstellversuche am RV204 auch gar nicht gut bekommen zu sein. Jetzt geht nämlich quasi gar nichts mehr: Für mich sieht das jetzt dann doch sehr nach einem Elektronikproblem aus. Links, rechts, oben, unten scheint alles irgendwie wild durcheinander zu sein, der Arm geht nicht mehr zur Platte, Lampen leuchten ohne Grund. Ich fürchte, da ist jetzt - zumindest für mich - Game over. Wann kannst Du kommen? ![]() Gruß André |
Uwe_1965
20:59
#155
Ich weiß was es ist, das ist jetzt das gleiche, wie bei meinem ersten, da war es am End auch so mit den undefinierten Leuchten etc.
Wir telefonieren Morgen, das bekomme ich hin, aber dafür brauche ich das Teil wieder, weil ich muss den großen Kühlkörper austauschen, diese verreckten Fuse oder Sicherungswiderlinge ich könnte kotzen. Da kannst Du nix dafür, der macht ganz langsam die Grätsche. Also bitte AUS machen und weg packen, da gibt es auch keinen Selbstheilungsprozess ![]() Gruß Uwe |
RO55
06:46
#156
erstellt: 21. Jul 2022, |
Na das klingt doch erstmal ganz vielversprechend. Dann schlage ich vor, wir tauschen die Plattenspieler irgendwann im September auf gleiche Art zurück, wie wir sie auch letztes Mal getauscht haben. Und Du schaust, ob Du ihn wieder zum Laufen bekommst. Und dann schauen wir, ob wir das ganze Spiel einfach noch mal machen... ![]() Gruß André |
Uwe_1965
21:57
#157
erstellt: 07. Nov 2022, |
So, mal Zeit für ein kleines Update. Ende Oktober haben wir die Plattenspieler wie besprochen wieder rückgetauscht, war echt ne kleine Tortur für mich, weil ich ein Tag vorher die 4te C. Impfung bekommen habe und überhaupt nicht fit war, aber es ging alles gut. So, nach ein paar Tagen hatte ich dann auch Zeit mich um den B80 zu kümmern und , es war ehrlich gesagt schon seltsam, aber der Tonarm selber war mechanisch nicht i.O., es schleifte irgendwo, da hört man im ausgeschalteten Zustand und da brauchte ich ihn gar nicht an machen, habe natürlich gemacht und er kam genau das Ergebnis heraus, das Andre hatte. Also das Teil umgedreht und geschaut wo er schleift, war nicht schwer zu finden und die 2 Madenschrauben von der Tonarm Zentrierung geöffnet und den da waren nicht mal 1/10 mm den Tonarm nach unten gedrückt, mit Papierstreifen gesichert und die Madenschrauben wieder angezogen und .... er läuft einwandfrei. Die Versorgungsspannungen habe ich mir auch angeschaut, die waren i.O., habe aber trotzdem die Kabel nachgelötet, weil die Platine wurde ja wirklich schon oft bewegt, aber läuft das Teil. Die Endeinstellung werde ich wiederholen, wenn ich mal Zeit und das Wetter ganz schlecht ist, aber bin froh, das es kein elektronisches Problem war, sondern nur ein mechanisches, wobei, ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie sowas überhaupt passieren kann. Gruß Uwe |
wmichi1
21:06
#158
erstellt: 13. Nov 2022, |
Vielleicht ne Harte Bodenwelle erwischt ![]() ![]() |
hprene
10:28
#159
erstellt: 09. Dez 2022, |
Hallo Ihr PS B80 Heiler. Ich habe auch einen und meine Frage, bzw. Bitte ist, ob mir jemand sagen kann, was ich tun sollte. Meiner spielt gut, aber beim Nadel Hochfahren rupft er so stark an der Rille der Platte, das es sogar kratzer gibt und nat. unschöne Geräusche. Kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen lieben Dank und Grüße René |
Uwe_1965
15:25
#160
erstellt: 11. Dez 2022, |
Hi, irgendwie habe ich noch etwas Probleme, mir das Vorzustellen, ich meine das mit dem "rupfen". Beobachte mal von vorne den Blick auf die Nadel gerichtet, in welche Richtung der Tonarm sich bewegt, Normal wäre, wenn er nur senkrecht nach oben fährt. Nicht normal, wäre wenn er entweder nach links oder rechts sich weg dreht. Also bitte berichten wie die Nadel sich von der Platte hebend bewegt. Gruß Uwe |
DariusB
13:02
#161
erstellt: 10. Nov 2023, |
Ich habe eine Frage. Mein PS-B80 funktioniert einwandfrei, aber es gibt ein Problem. Das Display zeigt einen Bereich von 0,4g bis 2,7g an. Allerdings weiß ich, dass diese Druckeinstellung korrekt ist, da der Druck auf einer Skala von 0,5g bis 3,0g angezeigt wird. Und ich weiß nicht, wie ich das Display so einstellen soll, dass es dasselbe wie die Skala anzeigt, also den Bereich von 0,5 g bis 3,0 g. Tut mir leid für mein Deutsch, ich benutze Google Translate ![]() |
Uwe_1965
23:14
#162
Hallo @DariusB, die Einstellung findet sich auf S.36 im Service Manual. Aber bitte sehr vorsichtig damit sein und am besten Bilder vom Istzustand machen, denn diese Einstellung ist sehr davon abhängig ob auch die anderen Einstellungen wie Tonarm Vertical Balance auch stimmen. ![]() Du kannst ruhig schreiben aus welchem Land Du kommst, dann können wir/ich besser auf die spezifischen Übersetzungsgewohnheiten von dem Übersetzungsprogramm eingehen. Gruß Uwe |
DariusB
00:10
#163
erstellt: 11. Nov 2023, |
I'm from Poland, but I can easily write in English. ![]() Ich komme aus Polen, kann aber problemlos auf Englisch schreiben. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uwe_1965
09:44
#164
Hallo @DariusB, das Problem könnte eigentlich schon fast gelöst sein. 1. ein 100% gibt es eigentlich nicht, wäre aber schön. 2. Wichtig ist beim messen, das der Tonarm dabei wirklich Horizontal steht, so wie er es eigentlich auch beim normalen abspielen auf einer Platte liegen sollte. Du kannst entweder die Gummimatte entfernen oder den Tonarm an der Basis höher stellen. Ich benutze dazu meinst eine kleine Wasserwaage, oder ein gutes Auge. 3. Dabei ist auch ganz wichtig, das das Tonarm Horizontal Adjustement korrekt eingestellt ist, siehe Bild, und genau so muss der Tonarm auch in Position sein, wenn Du die Waage auflegt, alles andere ergibt falsche Werte ![]() Gruß Uwe |
Uwe_1965
21:29
#165
erstellt: 03. Jan 2025, |
So mein Lieben, Alles Gute zum Neuen Jahr und ich glaube der Karsten hat auch die Tage Geburtstag gehabt, Alles Gute von meiner Seite her ![]() Leider waren meine Weihnachten Hifi mässig nicht so berauschend, zumindest was denn PS B80 angeht, weil der ist mir leider in die (hoffentlich nicht ewigen) Jagtgründe gegangen ![]() Also, irgendwann um Weihnachten herum das teil ganz normal an gemacht, wie immer. Platte aufgelegt Auto Start und los gings, was für ein Glück war ich in der Nähe des Plattenspielers, als plötzlich angefangen hat das die Musik eiert, sprich die Drehzahl war nicht konstant. Ich irgendwie aus Verzweiflung von 33 auf 44 rpm gedrückt und dann kam so ein leises pfeifen, vielleicht 2-4 sek und dann habe ich ihn AUS gemacht. Mal kurz durchgeatmet und wieder eingeschaltet und... nichts .. fast nichts. Die Anzeige von Stylus Force ging und, es leis sich auch verstellen, aber sonst keine Reaktion auf irgendeinen Tastendruck... und das habe ich erst später bemerkt es lief der Motor von der Nadelreinigung ![]() Erstmal ein paar Tage beleidigt Pause gemacht und mir mal den Plan von dem Dreher geschnappt und es ist wirklich seltsam, normalerweise muss der Tonarm in der REST Position sein und dann erst kann Man(n) den Cleaner Knopf drücken, aber hier war alles anderster, Im selben Moment wo ich einschalte und den Tonarm extra Richtung Plattenmitte bewegt habe, da spult der Motor auch schon los, er wartet noch nicht mal auf das hochfahren der CPU in Form einen MB8841 (PIN 22 für den Cleaner). Erstmal die Versorgungsspannugen kontrolliert, alles da, das war eigentlich die Hoffnung, das mir da wieder ein Widerling oder irgendwas anderes abgerauscht ist, leider Fehlanzeige. Ich kürze jetzt mal etwas ab, also ziemlich viele Messungen gemacht und irgendwie endete ich immer an dem MB8841 und ich habe ja noch eine Ersatzplatine damals gekauft und habe dann einfach auf gut Glück den IC getauscht, mit dem Ergebnis, dann es keine Zustandsänderung gab... also um überhaupt mal einen Überblick zufinden wo der Fehler sein könnte, habe ich meinen alten IC in die Ersatzplatine gelötet und die komplette Platine getauscht. Welch Luxus. Status jetzt ist, er fährt die CPU hoch, Cleaner Motor ist AUS, Alle Lämpchen leuchten normal, er macht natürlich keinen Zero, weil er ist natürlich von den Potis her total verstellt. Also es besteht Hoffnung, ich versuche ihn mal abzugleichen und schaue mal wie es weiter geht. Danke für das Lesen. ![]() Gruß Uwe |
Rabia_sorda
14:39
#166
erstellt: 04. Jan 2025, |
OHA.....da schaue ich hier nach guten 4 Jahren eigentlich nur "zufällig" hinein, weil es hier aktuell auch nicht so viele Reparaturthreads gibt und was lese ich :
Dankeschön! .... und dir auch ein gesundes und frohes Jahr 2025, Uwe! ![]()
Du bist dem Ziel wieder ein Stück weitergekommen und die letzte Hürde schaffst du auch noch! ![]() |
Uwe_1965
13:42
#167
erstellt: 05. Jan 2025, |
Hallo Karsten, auch Dir ein gutes Neues und bist ja noch ein junger Hirsch. Ich merke langsam, das das schaffen in dem kleinen Platinenbereich so langsam für mich nichts mehr ist, denn die Augen werden auch nicht besser, trotz Brille ![]() Und Du hast hast richtig vermutet, nach unzähligen Abgleich versuchen, weiß ich zumindest das er laufen kann. Er macht Zero Balancing, Ich kann den Arm links/rechts bewegen, er senkt sich auch ab, das hat etwas gedauert und mußte von der 40 Jahre alten Platine 4 Elkos im IRQ Bereich tauschen, weil die platt waren und die Frequenz wild rumgesprungen ist. Mache die Tage weiter, brauche erst mal ne Pause. Gruß Uwe ![]() |
drossbach
16:31
#168
erstellt: 23. Jan 2025, |
Mein PS-X800 will nicht mehr. es lässt sich einschalten, der Plattenteller läuft an, aber der Tonarm bewegt sich keinen Millimeter. Ich habe jetzt alle Posts zu dem Thema hier gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass da ein Fachmann rangehen sollte. Mir ist das Risiko eines Reparatur-Selbstversuchs einfach zu risikoreich, auch wenn es sich nur um den Austausch der Riemen handeln sollte. Wer macht sowas, wen könnt Ihr empfehlen? Danke Dieter [Beitrag von drossbach am 23. Jan 2025, 16:31 bearbeitet] |
Uwe_1965
11:26
#169
erstellt: 26. Jan 2025, |
Im Thread zum PS-X800 habe ich mal einen Rep, Betrieb verlinkt ![]() p:s: Der hier behandelte PS-B80 hat keine Riemen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Jan 2025, 11:28 bearbeitet] |
Reparatur Sony PS-X800 Uwe_1965 am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 247 Beiträge |
Sony TA F6b Revision Broesel02 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 22 Beiträge |
Revision Marantz 2285B rgoltze am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 20 Beiträge |
Revision Klein+Hummel Lautsprecher NaDuAal am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 21 Beiträge |
Revision Yamaha M-80 Lionwm am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 5 Beiträge |
Revox A-50 Revision slowdy am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 12 Beiträge |
Revision PIONEER SX-780 stummerwinter am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 17 Beiträge |
Revision eines Marantz 2270 hajokoerner am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 17 Beiträge |
Sansui AU-717 Revision Uwe_1965 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 43 Beiträge |
Revision Sansui B-2102 Uwe_1965 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 217 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
