HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon AVC 3800 - Nach dem Einschalten für ca. 30 m... | |
Denon AVC 3800 - Nach dem Einschalten für ca. 30 min. Ton nur über Kopfhörerausgang+A -A |
rudibmw
#1 erstellt: 05. Feb 2008, 11:53 | |
Hallo, ich habe mir für wenig Geld einen alten Denon AVC 3800 gekauft, welcher super klingt und auch sonst hervorragend arbeitet (aber erst, nachdem in ihn neu initialisiert hatte). Leider hat sich folgendes Problem nicht gelöst: Wenn der Amp "kalt" ist und eingeschaltet wird, funktioniert für einige Zeit (meist ca. 30 min.; das schwankt allerdings stark) der Kopfhörerausgang. Auf einmal ertönt dann ein leises Knacken, und alles läuft prima??? Kann mir aus der Ferne jemand einen Tip geben, woran das liegen könnte? Danke im voraus, rudi. |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 05. Feb 2008, 16:17 | |
Da mußt du mal bei den Endstufen den DC-Offset nachmessen. Ist der gut im Rahmen, wird es wohl bei der Schutzschaltung klemmen. Dann heißt es mit Kältespray und Fön den Wärmefehler finden. Wenn er sich durch Kälte nicht wieder zum Abschalten bewegen läßt, ist es womöglich nur der Elko für die Zeitkonstante in der Schutzschaltung. Der KH-Ausgang wird separat sein und vor der Endstufe abgegriffen werden. |
5.1 Verstärker Denon AVC 3800 abgeraucht indumat am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 7 Beiträge |
Denon AVC-A1 Schaltplan wuschel07 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 5 Beiträge |
Denon Verstärker AVC-A1D Syrah01 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 10 Beiträge |
Marantz 2275 -- nach dem Einschalten links Probleme raphael.t am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 10 Beiträge |
Denon POA 4400A - blinkt nach Einschalten Keith-Moon am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 7 Beiträge |
Akai GX-52 verzerrt nach 30 min. Aufnahme zeebeedee am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 11 Beiträge |
Denon DRA 350, kein Ton Hönnes am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Denon Verstärker ploppt beim einschalten Baldy-017 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 11 Beiträge |
DENON DRA-335R: linker Ton kommt verzögert Nachtkappe am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 6 Beiträge |
Nordmende Verstärker braucht bis zu 1 min zum Einschalten kliffi01 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 63 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.234
