HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Motor neu wickeln lassen | |
Motor neu wickeln lassen+A -A |
Seimalanders
16:13
erstellt: 20. Aug 2021, |
Hallo, ich habe im Netz und im Forum keine Antwort gefunden auf die Frage: Wer kann einen Plattenspielermotor bzw. dessen beide Wicklungen neu wickeln oder wer kennt jemanden, der dies in einer gewissen Regelmäßigkeit macht? Der Motorenwickler, der für unsere Firma ab und an was macht, könnte es wohl, wenn er denn den recht dünnen Draht hätte (wobei es kein Problem sein sollte, den zu besorgen - muss ich mal mit der Messschraube dran). Aber er hat einfach nie Zeit dazu. Er soll es ja nicht kostenlos machen, aber ich warte schon sehr lange darauf. Es handelt sich hier um einen Asynchron-Kondensator-Motor eines Thorens TD160 (1. Version mit 110 V). Leider sind beide Wicklungen hinüber, nicht nur an den Anschlüssen. Es handelt sich um zwei separate Spulenkörper aus Plastik, die ähnlich wie eine Frequenzweichenspule umwickelt sind. Da ich einen identischen intakten Motor habe, kann ich die Daten wie Widerstand und Induktivität zusätzlich messen, falls benötigt. Einen anderen gebrauchten zu kaufen, wäre zunächst kene Option. Wäre toll, wenn jemand hilfreiche Tipps hätte. ![]() [Beitrag von Seimalanders am 20. Aug 2021, 16:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:44
Moin, Ich kenne da leider auch niemanden, aber die Spule(n) könnte man doch auch selbst neu wickeln. Passende Drahtstärke besorgen, den Spulenkörper auf einen Akkuschrauber stecken und dann langsam die richtige Länge aufwickeln ![]() |
Seimalanders
20:16
Hört sich nicht ganz verkehrt an. Die Länge des alten Drahtes kann ich ja feststellen. Und die jetzigen Spulen scheinen auch nicht extrem "linear" gewickelt zu sein. Hat so etwas schon mal jemand gemacht? |
EW_76
20:49
Hallo
Ja wenn das kein Problem für dich ist, dann würde ich die Methode von Rabia Sorda anwenden. Habe genau das selbe mal bei einer NSM Juke Box gemacht. Da war ein Magnetventil kaputt, ersartz gibt es keine mehr, also kam nur neu wickeln in frage. Hat funktioniert, und läuft heute noch. Gruß Elmar Edit : Tippfehler behoben. [Beitrag von EW_76 am 20. Aug 2021, 22:02 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:31
Vor allem : Entweder funkioniert es nachher oder halt nicht - dann kannst du sie immernoch wickeln lassen. |
Rabia_sorda
22:42
.... zur Wasserkühlung?! ![]() |
Seimalanders
05:12
erstellt: 21. Aug 2021, |
Guten Morgen und vielen Dank für die Anregungen. Dann setzte ich das mal auf meine ToDo-Liste und melde mich, sobald ich es versucht habe. Kann allerdings etwas dauern ... |
EW_76
17:01
Hallo
Nein ![]() ![]() Gruß Elmar |
Pioneer ct-s 620 Wickeln schlecht Ulrichgoslar am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 11 Beiträge |
Motor für Pioneer Tonband RT 909 Hifisurver007 am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 7 Beiträge |
PE34 Motor hornhifi am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 6 Beiträge |
Ratternder Motor bei DUAL 1249 chrisbliss am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 16 Beiträge |
Thorens TD 280 - Motor vibriert toastiexx am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 11 Beiträge |
B790 Hilfe mein Motor spinnt! Revoxjuergen am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 4 Beiträge |
Philips Cd 207 Motor defekt bez am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 2 Beiträge |
Motor für Thorens TD 146 hifi4fun am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
Motor Thorens TD115 Furbie am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
Lautstärke Motor Poti defekt ? speckmann am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.711
