HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » UKW-Antennstecker für Grundig HI-FI Receiver R25 g... | |
UKW-Antennstecker für Grundig HI-FI Receiver R25 gesucht+A -A |
Erik55
#1 erstellt: 25. Okt 2021, 20:06 | |
CarlM.
#2 erstellt: 25. Okt 2021, 20:15 | |
Die Norm sind Koax-Buchsen. Wenn Du es als schraubbaren F-Stecker/Buchse haben willst, müsste Du nach einem zustzlichen Adapter gucken. www.ebay.de/itm/3812...fZChRDGjbtkLl77NkA51 Beispiel für Adapter: https://www.ebay.de/...7Ctkp%3ABFBMhqnLipdf |
Erik55
#3 erstellt: 25. Okt 2021, 20:22 | |
Dankeschön, CarlM. Ich hoffte, irgendwo einen Original-/Ersatzstecker für das damalige Flachbandkabel 240/300 Ohm auftreiben zu können... [Beitrag von Erik55 am 25. Okt 2021, 20:23 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 25. Okt 2021, 20:25 | |
Moin, suche mal nach den (seltener werdenden) alteingesessenen Radiolaeden. Dort gibt es noch die groessten Chancen, einen IEC-Flachstiftstecker fuer UKW zu finden. 73 Peter |
CarlM.
#5 erstellt: 25. Okt 2021, 20:53 | |
An der Antennenweiche (erster Link) sollte aber der korrekte Stecker sein ... und 5-6 € sind ja auch nicht die Welt. Ich habe so ein Teil sowohl an meinem alten Saba- wie auch an meinem Philips-Steuergerät aus den 1960ern. |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 25. Okt 2021, 21:34 | |
Moin, ja, so eine Weiche geht auch. Gesucht wird hier allerdings ein Stecker mit Schraubanschluss an 240 Ohm Antennenkabel. Die Stecker an der Weiche laessen sich schlecht recyclen... 73 Peter |
CarlM.
#7 erstellt: 25. Okt 2021, 21:52 | |
Habe ich falsch verstanden. Die meisten suchen eine Möglichkeit, per Koax an die Hausantennen zu kommen. Da habe ich gedacht, es wäre die schraubbare F-Buchse. |
Erik55
#8 erstellt: 25. Okt 2021, 23:13 | |
Danke Euch Beiden. Werde mich in dieser Woche mal auf die Suche nach einem alteingesessenen Radio-Fernsehreparaturladen machen und dort mein Problem vorstellen. Ich hatte gedacht, die Teile werden noch gehandelt und ich wüsste nur nicht, sie richtig zu bezeichnen und so natürlich auch nicht in den Suchlisten zu finden. Aber sie sind wohl wirklich out-of-date. |
Ingor
#9 erstellt: 26. Okt 2021, 10:22 | |
Einfach die Litzen reinstecken und ein Streichholz dazustecken. Fertig. |
Erik55
#10 erstellt: 26. Okt 2021, 10:46 | |
Ingor, es ging mir NICHT um eine Behelfslösung. Solche Lösungen kenne ich, doch trotzdem Danke für Deine Antwort. |
Ingor
#11 erstellt: 26. Okt 2021, 13:13 | |
Was ist es dir denn Wert? Hier gibt es die bei Ebay: alter UKW Flachstecker Allerdings nur einen zum Aufschrauben, das andere sind Adpater auf Bannanenstecker oder auf 75 Ohm. |
Erik55
#12 erstellt: 26. Okt 2021, 14:18 | |
Hallo Ingor, leider passt keiner der angebotenen Stecker, da er keinen Mittelsteg haben darf und die Stifte nicht vertikal & waagerecht auf einem Stecker stehen dürfen, da diese für AM+Erdung (siehe bitte Eingangsbild untere Eingänge) am Grundig R 25 vorgesehen sind. [Beitrag von Erik55 am 26. Okt 2021, 14:19 bearbeitet] |
Ingor
#13 erstellt: 26. Okt 2021, 14:46 | |
In der Mitte links vorne. Da sind ist in der Mitte ein dünner Steg und zwei vertikal stehende Stifte. Der sollte passen. |
hf500
Moderator |
#14 erstellt: 26. Okt 2021, 17:07 | |
Moin, dieses Angebot beinhaltet: https://www.ebay.de/...f:g:B9QAAOSwITRha~u8 - zwei Bananen-Turmstecker (kann man erstmal nix gegen sagen) - einen VHF(?)- Adapter fuer 4mm-Stecker in 12mm Abstand - einen UHF(?)- Stecker fuer Bandleitung zum Anschrauben. Aber (abgesehen von den Bananensteckern) keinen Stecker, der fuer ein Radio geeignet ist. Mittelsteg zu breit und Stiftabstand zu gross. Das sind Fernsehstecker. Da passen fuer Radio nur die Kontakstifte selbst. Und das ist etwas pusselig. Ich habe allerdings seinerzeit vor so 40 Jahren als Steppke im oertlichen Eisenwarenladen mit kleiner Elektroabteilung Einzelstecker mit solchen Flachstiften bekommen. Zwei Blaue, zwei Gelbe im Schaechtelchen, zum Anschrauben wie Bananenstecker. Es _gab_ mal alles Moegliche... 73 Peter Preis ist auch etwas ambitioniert. Aber eine Sache ist ja das wert, was man dafuer zu zahlen bereit ist... |
Ingor
#15 erstellt: 26. Okt 2021, 20:06 | |
Ich meinte das:https://www.ebay.de/...1:g:8tQAAOSwg2xhWtRe |
hf500
Moderator |
#16 erstellt: 26. Okt 2021, 21:16 | |
Moin, passt fuer Radio, sind aber alles Adapter fuer 4mm Bananenstecker, bzw. den 4mm-Stecker mit Stiften in 12mm Abstand. 73 Peter |
Erik55
#17 erstellt: 26. Okt 2021, 22:20 | |
Dankeschön, Peter. Gut, dass auch Du noch einmal drüber geschaut hast. |
Grundig R25 Sicherung und Problem! Tenmat am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 4 Beiträge |
Grundig R25 - Probleme am Trafo Suse9247 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 4 Beiträge |
BASF 6110 HI FI tycomaks am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
R25 Rechte Seite "tot" robbeR25 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 17 Beiträge |
Grundig HiFi-Receiver R25 rechter Ausgang Kurzschluss 12einhalb am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
Grundig R25 Super Hifi - Frequenz / Signalfehler LA100 am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 10 Beiträge |
WEGA 3110 HI-FI - Elkokur Mr.L am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 19 Beiträge |
Grundig R45 - kein UKW-Empfang esla am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 16 Beiträge |
Grundig Stereomeister 3000 UKW tot ! cabrio am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 UKW Problem pecol am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
