HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Satellit 3400 UKW Problem | |
Grundig Satellit 3400 UKW Problem+A -A |
pecol
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 20:07 | |
Abend Mir ist ein Sattelit 3400 zugeflogen, Mit folgendem Problem: UKW ist seeehr leise, ich muss voll aufdrehen um den Sender normal zu höhren. Die Tuninganzeige auf UKW geht nicht, AFC ohne Funktion. Der Rest (SW/MW/LW) geht. Ich hab schon etwas rumgesucht, und auch den 4,7µ Tantalkondens. erneuert, der jedoch nicht der fehler war. Weis jemand wo ich noch ansetzten könnte? Gruß Danny P.S Was mir noch aufgefallen ist, die Digitalanzeige geht bei Netzbetrieb (Schalter nach oben) auch nicht, bei Batterie, Schalter nach unten halten geht sie aber einwandfrei. Noch was vergessen, laut digitalanzeige ist die niedrigste Frequenz 90,3Mhz und nach oben komme ich bis 113,8Mhz ist doch auch nicht normal? [Beitrag von pecol am 02. Dez 2011, 00:44 bearbeitet] |
pecol
#2 erstellt: 03. Dez 2011, 00:52 | |
Guten Abend, Kleines Update: Mitterweile wurde einiges gemacht, leider immernoch ohne erfolg. -Netzteil wurde mit neuen Elkos bestückt -30V generator wurde abgeglichen auf genau 30V -BC Tranistoren auf der UKW platine wurden erneuert, die BF sind noch die Alten. Die einstellung von R473 auf 2.1 V gelingt mir nicht, ich Messe in der mitte des Potis maximal 1,6V Gruß Danny |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 06. Dez 2011, 00:33 | |
Du mißt aber schon an der richtigen Stelle, oder? Das wäre am Senderwahl-Poti ausgangsseitig, siehe Schaltplan. Wenn ja, kann's bald nur am Schleiferkontakt oder dem UKW-Schaltkontakt liegen. Allerdings: Bleiben denn die 30 V auch im UKW-Betrieb auf Nennspannung? Nicht daß da zuwenig Strom rauskommt. |
pecol
#4 erstellt: 08. Dez 2011, 23:22 | |
Abend, Da bin ich wohl durcheinandergekommen, ich habe am falschen Punkt gemessen. Der Abgleich ist mir nun gelungen, 2,1v +-10mV. Die 30V bleiben Konstant bei 30V +- 10mV Die Frequenzverschiebung ist immernoch da, runter gehts bis max. 89,91MhZ nach oben gehts bis 112,87Mhz AFC nachwievor funktionslos. Senderpegelanzeige tut nichts. UKW sehr leise. Ich bin mit meinem Latein langsam am ende, ich glaube ich brauche eine neue UKW Platine. MfG Danny |
Grundig Satellit 3400 - Schwacher FM / UKW Empfang Anais am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-( Pfijogi am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt moglibaerkatze am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 48 Beiträge |
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr -Satellit- am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 kein Ton peluco844 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 bzw. RR1140SL Ersatzantenne intrcptr am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 geht nur FM kohlhasi am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 19 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt kohlhasi am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler Pfijogi am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 tot nach Falschspannung HILFE Pfijogi am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.606
