Sony TC-K690 bricht nach 2 Sekunden ab
ameadow
#1 erstellt: 01. Dez 2021, 18:05
den Wechsel der Antriebsriemen in diesem Schätzchen habe ich hinbekommen.
Wenn ich nun mit Kassette auf Play stelle bricht die Wiedergabe nach zwei Sekunden ab und der Schlitten mit den Köpfen fährt wieder runter.
Die Andruckrollen etc. habe ich bereits sorgfältig mit Ethanol gereinigt.
Hat jemand für mich noch einen Tip, was ich dazu prüfen kann / sollte?
Beste Grüße!
Axel
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Dez 2021, 22:16
Funktioniert denn der Wickeltrieb?
ameadow
#3 erstellt: 01. Dez 2021, 22:21
Hallo Rabia_Sorda,
vielen Dank für die Rückfrage!
Ja, in beide Richtungen ohne Probleme.
VG Axel
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Dez 2021, 09:36
Also die beiden Wickeldorne werden angetrieben....
Haben sie auch ausreichend Kraft/Drehmoment?
Spulen funktioniert bis jeweils zum Ende der Kassette?
Antek36
#5 erstellt: 02. Dez 2021, 11:14
Erste spontane Diagnose: Die optischen Sensoren und ggf. Reflektoren sind verschmockt. Die denkt dann das Band ist am Ende und stoppt die Kassette.
Laufwerk nochmal raus und alles reinigen, Ggf. auch beim montieren der Riemen einen Sensor "verborgen". Dann kann besagtes ein Phänomen auch mal auftauchen.
ameadow
#6 erstellt: 02. Dez 2021, 11:20
Er wickelt m. E. In beide Richtungen gut und bis ans Ende.
Wird die Spule voller hört man, dass er damit „zu tun“ hat.
Sensor "verborgen"
möchte ich nicht ausschließen, dass mir da etwas passiert ist. Danke für den Tip!
Wie kann ich die (vier sind es) überprüfen?
Wo finde ich die Reflektoren?
[Beitrag von ameadow am 02. Dez 2021, 11:30 bearbeitet]
Antek36
#7 erstellt: 02. Dez 2021, 11:33
Die sitzen "wenn" an beiden oder an einem Wickeltrieb. Erkennst du recht leicht da es sich um optische Sensoren handelt.Ich kenne das Laufwerk jetzt nicht auswendig. Den Fehler hatte ich aber schon bei diversen Decks durch lange Standzeit.
ameadow
#8 erstellt: 02. Dez 2021, 11:40
Das könnte dann wohl nur diese gelbe Fläche sein.
Sony TC-K690 Antrieb Kassettenfach
Antek36
#9 erstellt: 02. Dez 2021, 11:45
Wieviele Riemen hast du getauscht? Alle? Auch den Antrieb für das Zählwerk? Dort sitzt wohl beim Sony der Sensor und stoppt das Abspielen wenn das Zählwerk nicht mitläuft.
Antek36
#10 erstellt: 02. Dez 2021, 11:46
Nee. Das ist die Kassettenfachbeleuchtung. Mach die Platte mal runter. Ggf. befindet sich da der Riemen für das Bandzählwerk.
[Beitrag von Antek36 am 02. Dez 2021, 11:46 bearbeitet]
ameadow
#11 erstellt: 02. Dez 2021, 11:47
Dahinter ist nichts.
Das Bandzählwerk ist elektronisch.
Antek36
#12 erstellt: 02. Dez 2021, 12:03
Natürlich ist es elektronisch.
Der Sensor zählt die Umdrehumgen des Zahnrades und übermittelt diese weiter. Zählt er nix, weil sich entweder das Rad nicht dreht oder er anderweitig "schwindelig" ist, stoppt das Laufwerk.
ameadow
#13 erstellt: 02. Dez 2021, 13:01
Drei Riemen habe ich getauscht.
Antek36
#14 erstellt: 02. Dez 2021, 13:10
Ok. Dann würde ich nach dem Ausschlusskriterium den Sensor näher untersuchen.
ameadow
#15 erstellt: 02. Dez 2021, 13:28
Wo muss ich hier den Sensor prüfen?
Laufwerk Getriebe TC-Kzop
Antek36
#16 erstellt: 02. Dez 2021, 15:03
Rot = Sensoren
Blau = Spiegelflächen
laufwerk-getriebe-tc-kzop_1130676
ameadow
#17 erstellt: 02. Dez 2021, 15:09
Top danke!
Die sehen ordentlich und sauber aus.
Antek36
#18 erstellt: 02. Dez 2021, 15:13
Ok. Vorsorglich mal mit was Iso-Alk reinigen. Kann nix schaden. Die Spiegelfläche muss durchgängig gut reflektieren. Sonst stoppt das Mopped.
ameadow
#19 erstellt: 02. Dez 2021, 15:19
Es ist doch richtig, dass bei der Montage diese beiden Markierungen nach unten zeigen müssen (wie im Bild)?
Auf den Zapfen von der großen, zentrale Scheibe greift dann der gegenüberliegende Mitnehmer von der Sensorik.
Zu dem rechten Zahnrad für die Klappenmechanik hatte ich in den Serviceunterlagen nichts gefunden …
Sony TC-K690 Positionen Zahnräder / Scheiben
Antek36
#20 erstellt: 02. Dez 2021, 15:48
Das weiß ich nicht. Ich hatte dieses Laufwerk noch nicht auf dem Tisch. Parallel habe ich hier ein Pioneer CT-979 instandgesetzt.
Das SM hast du aber?
https://www.google.c...grO02RNhfB72SKTmXfa4
ameadow
#21 erstellt: 02. Dez 2021, 16:03
Herzlichen Dank! ja das SM habe ich.
Zu dem Zahnrad für die Klappe steht da leider nichts. Oder ich finde es halt nicht
ameadow
#22 erstellt: 03. Dez 2021, 18:55
Hallo an alle Unterstützer und vielen Dank!
Nach Reinigung, vorsichtiger Fettung und Montage läuft es nach der Montage.
Nach ca. 30 Minuten fängt nun einer der Riemen an zu quitschen.
Mal sehen, wie sich auch das beheben lässt.
Beste Grüße!
Sony TC-K730ES schaltet ab, Lämpchen?
Subwerk am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  2 Beiträge
Sony TC-K909ES
Binder_Uwe am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  15 Beiträge
Sony TC-KA6ES & TC-C5 spielen nicht
cdamian am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  19 Beiträge
Lautsprecher bricht ab
Nictendo am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  3 Beiträge
Sony Kasettendeck TC-K700 ES spinnt
franky_boy1 am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  7 Beiträge
Wiedergabe Sony TC-K790ES
saarvelly am 08.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  3 Beiträge
Sony TC 755
1lucbesson am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  16 Beiträge
Sony TC-K 730ES
b-assi am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
Sony TC K511S leiert
renegatul am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  6 Beiträge
Tapedeck Sony Tc-186SD
René_B. am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
  • Gesamtzahl an Themen1.558.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.678
