HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Kasettendeck TC-K700 ES spinnt | |
Sony Kasettendeck TC-K700 ES spinnt+A -A |
franky_boy1
20:10
erstellt: 14. Jan 2023, |
Hallo, mein Tape funktioniert seit einigen Jahren nicht mehr. Hat mich aber die ganze Zeit nicht wirklich gestört da ich schon länger keine Casetten gehört habe. Jetzt habe ich mich aber mal auf Ursachenforschung begeben. Beim Druck auf die Play Taste fährt der Kopfschlitten nicht ganz hoch und fällt nach 2-3 Sekunden wieder ab. Vor und Rückspulen funktioniert. Wenn ich manuell dem Kopfschlitten nach helfe, rastet er ein und die Musik spielt. Da ich diesen Fehler auch bei ähnlichen Tapes im Netz gelesen habe, habe ich den Capstan Riemen und die beiden Elkos auf der Capstanplatine getauscht. Bisher alles ohne Erfolg. Hat noch jemand einen Tipp woran es liegen könnte? LG Frank |
Rabia_sorda
21:00
Hallo, Hast du den Assy-Riemen auch erneuert? |
franky_boy1
21:04
Das Tape hat doch nur den Capstan Riemen. Die Wickel werden doch direkt angetrieben, oder? Es hat links und rechts jeweils einen Hubmagneten. [Beitrag von franky_boy1 am 14. Jan 2023, 21:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:32
In der Tat. Hier habe ich mich von Bildern im WWW blenden lassen und so einen extra Assy-Motor + Riemen existiert nur in höheren Modellen. Das SM hat nun Aufschluss darüber gegeben. ![]() Ein paar Ideen: 1. Die mechanischen Teile stimmen nicht überein, fehlen oder klemmen. 2. Eines der Solenoiden wird elektrisch nicht genügend angesteuert oder ist defekt. [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Jan 2023, 12:59 bearbeitet] |
franky_boy1
21:42
Mit Solenoiden meinst du die Hubmagnete? Kann ich mal die Spannung bei Ansteuerung messen. Ich scheue mich etwas davor das Laufwerk zu demontieren. Aber den Kapstanantrieb kann man glaube ich ganz gut abschrauben und dann hat man gute Sicht auf die Mechanik der Kopfschlitten Steuerung. |
Rabia_sorda
22:49
Ja. Und ja, mach mal. Welcher der beiden für den Playbetrieb ist, kann ich dir auf die Schnelle nicht sagen. Aber der Spannungsimpuls könnte dabei zu kurz sein. Dazu würde ich ein analoges V-Meter verwenden oder mit einer "Hold"-Funktion arbeiten. Desweiteren muss es auch schon akustisch Klacken und sich auch optisch kurz bewegen. [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Jan 2023, 12:59 bearbeitet] |
franky_boy1
12:35
erstellt: 15. Jan 2023, |
Also, man hört und sieht wie die Magnete anziehen. Es hört sich auch so an wie ich es von früher gewohnt bin. Das Band erreicht aber nicht die Andruckrollen/Capstanwellen. Aber scheinbar den Tonkopf. Es es läuft mit ca doppelter Geschwindigkeit. Erst wenn ich mit dem Finger nachhelfe, rastet der Schlitten ein. Jetzt, nachdem ich ein paar nachgeholfen habe, funktioniert es auch wieder. Ist scheinbar ein mechanisches Problem das durch den längeren Stillstand hervor gerufen wurde. Was mir noch aufgefallen ist, das der Hebel zu Mikroschalter S1003, der im SM mit LOCK DET bezeichnet ist, abgebrochen ist. |
Sony TC-WR770 rechtes Laufwerk spinnt! Newman1 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 4 Beiträge |
Sony TC-KA6ES & TC-C5 spielen nicht cdamian am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 19 Beiträge |
Tapedeck Sony Tc-186SD René_B. am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Sony TC 755 1lucbesson am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 16 Beiträge |
Sony TC K511S leiert renegatul am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 6 Beiträge |
Sony TC-K Modelle luegdunix am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-K88B aileena am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
Sony DAT Player spinnt HONKDERERSTE am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 06.06.2022 – 9 Beiträge |
SONY TC-K715s reparierbar? am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Sony TC-K808ES MikeDee am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 14 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.946
