HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » JVC RC-W410 spult nicht | |
JVC RC-W410 spult nicht+A -A |
sme1
#1 erstellt: 09. Dez 2021, 15:25 | |
Moin. Ich bin neu hier und uralt - sagen zumindest die Nachbarskinder. Zu meinem Thema habe ich nichts gefunden. Ich wollte das o.g. tragbare Kassetten-/Radiogerät samt vieler Kinderkassetten diesen Kindern schenken. Die Kassetten werden auch in guter Qualität abgespielt. Leider funktioniert das Vor- und Rückspulen aber nicht. Wie reparieren? Das Gerät stand jahrelang in irgendeiner Ecke, hat vorher aber noch alles gemacht. Für Eure Hilfe wäre ich dankbar. |
Ingor
#2 erstellt: 10. Dez 2021, 12:59 | |
Prüfe zunächst, ob du nicht irgendeine Sonderfunktion eingestellt hast, die das Vorspulen verhindert. In der Regel wird das Gummi hart, oder löst sich auf. Es kann sein, dass in dem Gerät ein Antriebsriemen zu lang geworden ist, oder ein Zwischenrad mit Gummischicht hart geworden ist. Da musst du leider das Gerät aufschrauben und nachschauen. Funktioniert das Umspulen bei beiden Laufwerken nicht? |
sme1
#3 erstellt: 10. Dez 2021, 15:11 | |
Danke, Ingor, für die schnelle Antwort. Was sind Sonderfunktionen an diesem Gerät? Der Aufnahmeknopf ist jedenfalls nicht g edrückt. Beide Laufwerke reagieren gleich: die jeweilige Achse zuckt leicht, der Knopf fürs Spulen springt wieder raus - wie beim Bandende. |
Ingor
#4 erstellt: 10. Dez 2021, 18:21 | |
Hörst du den Motor oder ein Geräusch in der Zeit zwischen dem Runterdrücken der Taste und dem Auslösen der Bandendabschaltung? Wahrscheinlich ist ein Antriebsriemen gerissen oder heruntergerutscht. Sonderfunktionen wären gleichzeitiger Start beider Laufwerke usw. |
sme1
#5 erstellt: 10. Dez 2021, 18:58 | |
Motorgeräusch? Nee, die Zeit ist viel zu kurz, höchstens 1/4 sec. Sonderfunktion: wo stellt man die denn an. Ich habe (z.B. beim Aufnehmen) immer alle 3 Tasten gedrückt. Da bleibt mir wohl nur den Schraubenzieher aus der Kiste zu holen. Danke auf jeden Fall für die Hinweise. |
sme1
#6 erstellt: 10. Dez 2021, 20:17 | |
Ingor
#7 erstellt: 10. Dez 2021, 23:36 | |
Sieht das andere Laufwerk genauso aus? Ist ein Motor für beide Laufwerke oder hat jedes Laufwerl einen eigenen Motor. Das der Schalter wieder rausspringt, wenn sich nichts dreht ist natürlich korrekt. Dass sich nichts dreht ist merkwürdig. Nur von deinem Foto kann ich die Laufwerksfunktionen nicht ableiten. Das kleine Rad neben der Schwungscheibe treibt wahrscheinlich die Spindeln. Da musst dich mal herantasten. Wie ist der Kraftschluss bei noirmaler Wiedergabe, wie verändert sich dies bei Vor- oder Rücklauf. Usw. |
Jörg_A.
#8 erstellt: 11. Dez 2021, 21:44 | |
Ist an dem schwarzen Rad auch eine Kehle für einen Riemen? Soweit ich mich erinnern kann sind da für das spulen nochmals Riemen drin. Sieht aus als wenn der fehlt. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 11. Dez 2021, 23:36 | |
Würde ich auch meinen. |
sme1
#10 erstellt: 12. Dez 2021, 00:48 | |
Du meinst das große Rad? Da gibt es nur 1 Rille. Wenn ich das richtig sehe, wird das Spulen durch unterschiedliche Zahnräder bewirkt, die durch Hebel bewegt werden. Kann das sein? |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 12. Dez 2021, 00:59 | |
Unterhalb des großen "Rades" (Capstan-Schwungscheibe) muss daran noch eine kleine Riemenscheibe existieren.
Richtig. Dazu muss aber das kleine Riemenrad angetrieben werden. |
JVC Cassettendeck spult schwergängig HiFi-Raritäten-Fan am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 3 Beiträge |
JVC RC-575LD FM Stereo funktioniert nicht. Dugan am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 2 Beiträge |
Universum 2337 spult nicht Dirk987 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 6 Beiträge |
Revox B77 spult nicht richtig Kleinlaut am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 16 Beiträge |
Grundig MCF 600 spult nicht. mixer_2130 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 4 Beiträge |
Akai GX95 spult nicht zurück cmoss am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 7 Beiträge |
Tapedeck Dual C824 spult nicht Zoltec am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 10 Beiträge |
Akai GX 620 spult nicht Lenni_245 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 3 Beiträge |
JVC RC-M70L Ghettoblaster linker Tieftöner funktioniert nicht. Dugan am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 4 Beiträge |
AKAI GX600DB spult zu langsam ooooops1 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.287
