RFT HMK D100 Reparatur
ronnst
#1 erstellt: 22. Dez 2021, 19:07
Hallo zusammen.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Es geht um ein Kassettendeck von RFT. Modell HMK D100. Bei dem Deck ist anscheinend der Microcontroller dahin. Reparatur würde mit allem drum und dran um die 100€ kosten.
Allerdings denke ich mir, das es noch genügend dieser Modelle für wenig Geld auf dem Markt gibt.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Art Gerät? Und kann man das problemlos selber tauschen?
Der Controller ist wohl eine eigenständige kleine Platine.
Bollze
#2 erstellt: 22. Dez 2021, 19:35
Wie äussert sich der Fehler ?
Falls das Gerät noch im originalen Zustand ist, sind meist die Reimen ausgeleiert.
Bollze
ronnst
#3 erstellt: 22. Dez 2021, 19:51
Nein da ist alles neu.
Also ich hatte das Deck eigentlich als Ersatzteilspender gekauft. Die Riemen wurden erneuert, nur das Deck bringt keinen Ton. Pegelanzeige bleibt stumm.
Da das Deck aber in einem optisch tadellosen Zustand ist, habe ich es in eine Werkstatt geschickt, die viel Geräte von RFT repariert.
Der Inhaber, der sehr vertrauenswürdig wirkt meinte, das der Controller kaputt ist. Ohne dieses zu reparieren könnte er das Deck so herrichten, das es entweder nur aufnehmen kann, oder nur abspielen. Diese Funktion des hin und her Schaltens, geht nicht mehr.
Nur jetzt frage ich mich, ob es sich lohnt einen neuen Controller einbauen zu lassen. Denn das würde um die 100€ kosten. Also mit allen Kosten.
Oder eben ein anderes HMK D100 kaufen und den Controller tauschen.
Nur weiß ich nicht, ob das so einfach geht. Der Controller soll wohl eine eigene Platine habe, die mit einigen Steckern mit der Hauptplatine verbunden ist.
Wenn es so geht, würde ich es mit selber zutrauen, das Deck zu reparieren.
Ein anderes Deck würde ich für wenig Taler bekommen.
ronnst
#4 erstellt: 22. Dez 2021, 19:54
Es muss die Platine hinter der Kassenttenmmechanik sein. Die steht hochkant zur Hauptplatine.
CarlM.
#5 erstellt: 22. Dez 2021, 20:04
ronnst
#6 erstellt: 22. Dez 2021, 21:15
Das wäre ja günstig. Nun weiß ich nicht, ob die Platine einen Sockel hat, oder das Teil verlötet ist.
Sockel wäre ja einfach. Aber das zu Löten ist nicht einfach. Sollte dann doch ein Fachmann erledigen.
gst
#7 erstellt: 26. Dez 2021, 09:27
Ist dieser Baustein inclusive oder exclusive eines ROMs ? Wenn das inclusive ist, müsste der TE
über einen "Brenner" und das passende Programm verfügen. Vielleicht gibt es im Forum
einige mit passenden Erfahrungen oder sogar Quellen. Ist der Conroller ein Nachbau vom Intel 8031?
Sonst endet das nur mit Frust oder bei der Fachwerkstatt, die offenbar die nötigen Geräte und Programme
zur Verfügung hat oder ein NOS mit den passenden Controllern.
Cracks könnten den Chip z.B. auf dem Arduino nachbilden, aber Zeit auf Aufwand stehen da vermutlich in keinem Verhältnis
zum Ergebnis.
gst
holli05
#8 erstellt: 26. Dez 2021, 14:32
Der UB8810 wurde bei der Herstellung maskenprogrammiert, d.h. es gibt bei solchen Einchippern in normaler Anwendung keinen zusätzlichen ROM und wenn die Dinger für verschiedene Anwendungen benutzt wurden, brauchst den Schaltkreis mit der passenden Programmierung, also der vollständigen genauen Bezeichnung.
Die Schaltpläne gibts in guter Qualität hier https://www.nvhr.nl/...xact&isSubmitted=yes. Die Seite ist umfangreich, am besten mit StrgF nach der Bezeichnung des Decks suchen. Hier https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=9853 finden sich Innenbilder auch von der Platine hinter dem Laufwerk.
CarlM.
#9 erstellt: 26. Dez 2021, 17:14
Danke für die Erinnerung an die Maskenprogrammierung. Es muss entgegen der oben verlinkten Version die Untertype 006 sein:
https://www.rft-ersatzteile.de/artikel/UB_8810_D_006.htm
Der Link zum Shop der Seite funktioniert allerdings nicht. Vielleicht kann man dort oder bei der oben verlinkten Seite aber anfragen?
Ich würde auch immer empfehlen, einen 40-Pin-Sockel einzulöten. Dies ist auch bzgl. der Empfindlichkeit des IC gegenüber elektrostatischer Aufladung hilfreich. Trotzdem muss natürlich auch beim Einsetzen des IC auf die Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen geachtet werden.
[Beitrag von CarlM. am 26. Dez 2021, 17:24 bearbeitet]
gst
#10 erstellt: 27. Dez 2021, 17:38
Bei mir sagt der Shop Folgendes:
RFT-Ersatzteilshop
Der Onlineshop bleibt wegen Betriebsferien bis 09.01.2022 geschlossen!
Auch bei uns muß mal Urlaub gemacht werden. Aus diesem Grunde bleibt der Onlineshop vom 24.12.2021 bis 09.01.2022 geschlossen. Ab 10.01.2022 sind wir wieder für Sie da und Sie können wieder wie gewohnt im Shop stöbern und Ersatzteile bestellen.
Vorher getätigte Bestellungen werden natürlich noch ausgeliefert.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
vielleicht versucht man es dann noch mal...
gst
Reparatur am SK3930 RFT
RFTFan78 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  7 Beiträge
SONY HMK 70
audianer90 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.12.2022  –  28 Beiträge
Sony HMK 77b Tonabnehmer
Musicfan_85 am 11.12.2023  –  Letzte Antwort am 19.12.2023  –  7 Beiträge
Reparatur Werkstatt Empfehlungen für RFT Klassiker gesucht
Mayall am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
RFT SK3930
Chill0r1980 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  14 Beiträge
RFT BR 26 Hochtöner defekt
Munin26 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  13 Beiträge
HILFE Reparatu RFT-SV3930
fritzo87 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  5 Beiträge
Schnarrender RFT Lautsprecher
Heiko_MK2 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  9 Beiträge
Problem mit rft SV3000
atb9138 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  5 Beiträge
RFT carina Ersatzlautsprecher
_Razor_ am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.762
