RFT SV 3900 HIFI
NightFire112
#1 erstellt: 20. Jan 2022, 17:22
Ich wollte den Verstärker heute anschalten, leider geht der nicht mehr an. Ich habe schon die Sicherung neben das Netzteil gewechselt nur macht der kein laut, es leuchtet auch nichts. Meine Frage ist ob der noch weitere Sicherungen hat. Danke
[Beitrag von NightFire112 am 20. Jan 2022, 17:26 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 20. Jan 2022, 20:37
Laut Schaltplan :
Das Gerät hat zwei Sicherung einmal vor den Trafo, also im Netzspannungsbereich und einmal nach den Trafo und zwar vor den 15 Volt Netzteil.
Es kann sein, dass die Sicherung, die Netzspannung führt, unter einer Haube versteckt ist.
Nächstes Problem, eine typische Krankheit bei alten RFT-Geräten, sind schlechte Kontakte zwischen Sicherungshalter und Sicherung. Am besten mit einen Ohm-Meter ( ist an einen Multimeter zu finden) prüfen, ob hier ein Durchgang ist, natürlich ohne Netzanschluss messen. Die Sicherungshalter sind meist auch "morsch", das heisst sie brechen schnell weg oder verlieren Spannkraft und geben dann keinen Kontakt mehr zur der Sicherung.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Jan 2022, 20:42 bearbeitet]
EW_76
#3 erstellt: 20. Jan 2022, 21:41
Hallo
Welche Sicherung hast du gewechselt, die vor dem Trafo oder die nach dem Trafo
War die Sicherung kaputt ??.
Hast du die Spannung am Gleichrichter + gemessen, ob die anliegt.
Gruß Elmar
NightFire112
#4 erstellt: 21. Jan 2022, 05:34
die Sicherung war ganz gewesen. Das war die rechts neben dem Trafo
Ingor
#5 erstellt: 21. Jan 2022, 15:23
Dann schaue mal nach der anderen Sicherung.
EW_76
#6 erstellt: 21. Jan 2022, 17:01
Dann mal anfangen mit Spannungen messen.
Wenn wir jetzt noch ein Bild dazu hätten, wüsste man auch wo die rechte ist.
RFT SV 3930 Klangregelung überbrücken
DasOrti am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  7 Beiträge
RFT SK 3900 Kassettenfach öffnen Kniff?
Sammler55 am 28.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.11.2024  –  4 Beiträge
RFT SK3930
Chill0r1980 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  14 Beiträge
Rauschen/Zischen/Krachen RFT SV3900 Verstärker
Klassik1972 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  3 Beiträge
RFT SV 3000 fängt an zu zischeln und rascheln!
Luminary am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  3 Beiträge
RFT SV 3930 einseitig nur knistern statt Musik
RFT-Timmy am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  5 Beiträge
Sansui AU-3900 - Ruhestrom?
audio_cat am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  3 Beiträge
Sansui TU 3900
bretohne am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  2 Beiträge
Reparatur am SK3930 RFT
RFTFan78 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  7 Beiträge
RFT Verstärker Teil durchgebrannt, funktioniert trotzdem?
tinydesk am 09.04.2024  –  Letzte Antwort am 13.04.2024  –  11 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.488
