HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher SG 560 Probleme mit Vor-Rücklauf | |
Uher SG 560 Probleme mit Vor-Rücklauf+A -A |
Knulse
#51 erstellt: 19. Mrz 2022, 13:30 | |||
Dadurch hast du wohl T42 und R220 überbrückt; klar daß der Magnet dann schaltet. Schau dir den Schaltplan an und versuche, es zu verstehen. Hast du R220 schon geprüft oder ersetzt? Auf deinem Foto sieht alles noch original aus. Valenzband hatte oben schon darauf hingewiesen, sämtliche Elkos auf der Platine zu ersetzen. Mach bitte mal aussagekräftige Fotos vom jetzigen Zustand.
Nichts - das ist Pfusch. Das ist nicht Sinn der Sache; außerdem wird dann die Bandendabschaltung nicht mehr funktionieren. Was steht eigentlich auf C135 ? Etwa 33/63V ? Kann das sein? Auf dem Foto ist es schlecht zu erkennen. [Beitrag von Knulse am 19. Mrz 2022, 16:12 bearbeitet] |
*elke*
#52 erstellt: 20. Mrz 2022, 11:51 | |||
werde den Pfusch, als Notlösung aktivieren, bis die neuen Teils ( c135 + r220) da sind, da ie Endabschaltung vorher auch nicht funktionierte! |
longi1956
#53 erstellt: 21. Mrz 2022, 11:23 | |||
ok, würde ich evtl. auch so machen, wenn dann nicht ein weiterer defekt passiert |
*elke*
#54 erstellt: 25. Mrz 2022, 12:38 | |||
nun ist es wieder ok, dank an alle! |
Knulse
#55 erstellt: 25. Mrz 2022, 12:44 | |||
Und die Bandendabschaltung funktioniert auch wieder? Ihr könntet beide mal etwas detaillierter berichten, was ihr genau gemacht habt... |
ziggi58
#56 erstellt: 27. Mrz 2022, 10:59 | |||
r220 und c135 neu, dann alles wieder ok! |
Uher sg 560 Royal mit Gleichlaufschwankungen *elke* am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 24 Beiträge |
Uher SG 560 Motor startet nicht longi1956 am 09.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 33 Beiträge |
Uher SG 560 Royal Zählwerk defekt frikkler am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 3 Beiträge |
Uher g 560 royal neue Probleme ziggi58 am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 7 Beiträge |
UHER SG 560 hat Probleme mir der Lautstärke longi1956 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 8 Beiträge |
Uher SG 561 Royal rattert! LayerCakes am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 18 Beiträge |
UHER SG 561 Kabel ab Ulrichgoslar am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 10 Beiträge |
Uher SG 630 Tonwelle Ölabstreifscheibe ? Radiologe am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 7 Beiträge |
UHER SG 560 Royal Tonbandgerät muß erst mal "warmlaufen", bis es endlich beginnt Bänder abzuspielen schober_66 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit UHER VG 820 wbonnet am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
