HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » 4-fach Volumenpoti Yamaha C-4, Ersatz | |
4-fach Volumenpoti Yamaha C-4, Ersatz+A -A |
not0815
12:47
erstellt: 28. Mrz 2022, |
Hallo, ich habe einen recht runtergerockten Yamaha C-4 geschenkt bekommen. Nach dem Tausch diverser Elkos und Reinigung der vielen Schalter läuft er fast wieder wie neu, nur das 4-fach Volumenpoti ist hin, eine Schleiferbahn ist leider unterbrochen, eine Seite entweder "erheblich lauter als die andere Seite oder Nichts". 4-fach Alps-Poti sind zwar zu finden aber leider nicht in der lt. SM angegebene Spezifikation mit 2x 4,7k und 2x 2,2K log. Die Konstrukteure werden sich ja wohl bei dieser Auslegung etwas gedacht haben, aber was? Schaltplan siehe ![]() Gefunden habe ich nur ![]() Würde dieser Potis die Regeleigenschaften des Volumenstellers des C-4 erheblich verändern? Gruß |
prengelmeister
13:16
Hi, das Zauberwort ist Parallelwiderstände, um die Kennlinie in eine annehmbare Form zu bringen. Da du den VV noch nicht länger in Benutzung gehabt hast, wird dir auch keine Verhaltensänderung auffallen! Grüsse Harty |
CarlM.
13:35
Für eine sinnvolle Ersatzlösung müsste man zunächst die wirklichen Charakteristiken der einzelnen Potentiometerbahnen ansehen. Diese sind vermutlich nicht streng logarithmisch oder linear. Wenn Du im Schaltplan die Symbole der 2.2k und 4.7k-Poti-Elemente ansiehst, ist beim 4.7k ein Rechteck mit einer Zickzacklinie kombiniert. Solche Potis haben meistens nur bis zur Mitte eine sich ändernde Wirkung, wenn man weiterdreht ändert sich nichts mehr. Deshalb wäre mein Vorschlag, zunächst die beiden unterschiedlichen Typen, so gut wie es geht, zu vermessen: das heisst, den Wert zwischen dem Mittelkontakt und einem der beiden anderen messen, wenn man den Drehwinkel um 15 oder 30° verändert. [Beitrag von CarlM. am 28. Mrz 2022, 13:37 bearbeitet] |
not0815
16:00
erstellt: 29. Mrz 2022, |
So ich habe die intakten Teilpotis mal ausgemessen. Alle haben einen Widerstand von ca. 2,4k und sind gleich und ziemlich linear nur etwas verschoben. Etwas hinter der Mittenstellung (ca. 13-14h) liegt der Widerstand bei ca.1.2k . Wenn dieser Poti original ist - obwohl im SM 2x 4,7K und 2x 2,2K steht - dürfte ein 10K log Typ wohl nicht richtig passen. Die -20dB-Mutingschaltung sollte sich durch einen 10K zwar wohl nicht wesentlich verändern, aber die Ausgangsimpedanz des VV würde mit dem 10K Poti steigen. Alps 4-fach Poti mit 2,2 k lin oder ähnliches habe ich nicht gefunden. Ich werde daher jetzt den defekten Poti erstmal zerlegen und sehen ob sich die Unterbrechung reparieren läßt. Wenn es schief geht, ist es auch egal, unbrauchbar ist der Poti schon jetzt. |
Volumenpoti für Yamaha CA 810 ? *GentleGiant* am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 10 Beiträge |
Yamaha C-4 bipolare Kondensatoren? -Thomas67- am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 11 Beiträge |
Volumenpoti Akai AM 52 funny001 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Ersatz Volume Poti Yamaha C-80 yanschu am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha C-4, 100 Hz Brummen -Thomas67- am 26.08.2023 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 5 Beiträge |
Braun C 4 etc. Säulenheiliger am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregler Yamaha C-85 Otto+kar am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 18 Beiträge |
Yamaha M2 Endstufe: Ersatz/Reparatur skiderik am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 11 Beiträge |
Ersatz-Kabel für Yamaha gst am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha C-4 Vorstufe Phono MM Kanal defekt hossie am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 13 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.068
