HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC-K815S funktioniert nicht | |
Sony TC-K815S funktioniert nicht+A -A |
cmonty14
#1 erstellt: 11. Apr 2022, 19:52 | |
Hallo, ich habe mein Tapedeck Sony TC-K815S ordentlich verpackt im Lager gefunden. Leider kann ich es nicht in Betrieb nehmen. Das heißt, wenn man das Gerät einschaltet, dann hört man einen "brummenden" Motor und das Kassetten-Fach öffnet nicht. Ich habe dann das Gerät geöffnet und festgestellt, dass der 12V DC Motor MMI-6H2LWK für das Brummen verantwortlich ist. Die Betriebsgeräusche dieses DC Motors sind so laut wie ein Vibrator und ich gehe deshalb davon aus, dass dieser Motor ausgetauscht werden muss. Allerdings ist dann noch das Problem "Kassetten-Fach öffnet nicht". Hier bin ich völlig ratlos was die Ursache betrifft. Wenn man den Knopf zum Öffnen des Kassetten-Fachs drückt, dann hört man einen Antrieb, aber es tut sich nichts. Frage: 1. Ist meine Schlußfolgerung bzgl. MMI-6H2LWK korrekt? 2. Wie kann der Fehler Kassetten-Fach behoben werden? THX |
xutl
#2 erstellt: 11. Apr 2022, 20:02 | |
zu 2: neuen Riemen einbauen |
cmonty14
#3 erstellt: 11. Apr 2022, 20:42 | |
Daran hatte ich zuerst auch gedacht. Aber im gesamten Kassetten-Laufwerk ist nur ein Riemen zu sehen, der 2 größere Wellen antreibt, und der sitzt normal soweit ich das beurteilen kann. Das heißt, es ist sonst kein anderer Riemen, der irgendwie lose im Laufwerk ist. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Apr 2022, 17:45 | |
In der Anzeige eines Riemenanbieters werden 3 Riemen angezeigt. Sony TC-K 815 S Riemen-Set Der kleine Riemen wird vmtl für die Klappe sein. Nicht selten sind sie bei Sony gerne "verflüssigt" und müssen erneuert werden. |
cmonty14
#5 erstellt: 13. Apr 2022, 08:26 | |
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich habe inzwischen den defekten Motor MMI-6H2LWK und ein Riemen aus dem Laufwerk entfernt. Um die Antriebswelle hatte sich ein Teil (ca. 1/3) des Riemens gewickelt, der Rest des Riemens "klebt" noch auf der Welle. Der Riemens selbst war aber nicht lose auf der Antriebswelle, sondern nahezu verschmolzen damit. Ist das normal? Als Ergebnis sind jetzt noch Reste des Riemens an der Antriebswelle. Wie kriegt man diese ab? Der Riemen, den ich aus dem Laufwerk entfernt habe, war um eine Umlenkrolle gewickelt. Auch hier war der Riemen mit der Rolle nahezu verschmolzen. Nach meinem Verständnis ist dies Teil des elektrischen Kassetten-Fach, und somit muss die Welle gereinigt ein neuer Riemen eingesetzt werden. Diese Aufgaben erscheinen mir als etwas kompliziert im Do-it-yourself Verfahren. Oder hat jemand Erfahrung hiermit und kann hierüber berichten? THX |
Sony TC-K808ES MikeDee am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 14 Beiträge |
Sony TC 755 1lucbesson am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 16 Beiträge |
Wiedergabe Sony TC-K790ES saarvelly am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 3 Beiträge |
Sony TC-KA6ES & TC-C5 spielen nicht cdamian am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 19 Beiträge |
Sony TC 577 Reparatur. basser11 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Sony TC-378 Aufnahme funktioniert nicht luedfe am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 10 Beiträge |
SONY TC-K590 Calibration funktioniert nicht andi113 am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 12 Beiträge |
Sony TC-K Modelle luegdunix am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Reparaturanfrage Sony TC 755 butterfinger am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
SONY TC-K715s reparierbar? am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.119
