Ist für Videoaufnahmen in S-VHS eine spezielle S-VHS Videokamera notwendig?
noMainstream
#1 erstellt: 20. Mai 2022, 22:09
Hallo!
Ich habe nur eine kurze Frage: War es damals möglich, auf einer S-VHS Videokassette nur in VHS aufzunehmen? Oder anders gefragt: Musste eine Videokamera konkret S-VHS-fähig sein, um in diesem Format aufnehmen zu können? Oder konnte das prinzipiell jede Kamera, sobald man eine S-VHS Videokassette in sie eingelegt hat?
Hintergrund der Frage ist, dass ich ein selbstaufgenommenes S-VHS Videoband von 1994 in einem S-VHS-Videorekorder (dem Panasonic NV-HS950) abgespielt habe. Wenn man in den Rekorder ein solches Band einlegt, dann geht sofort eine kleine grüne Lampe an, die anzeigt, dass es sich um S-VHS handelt. Bei diesem Band geht die Lampe auch erst an, geht aber wieder aus, sobald ich auf Play drücke. Als ob der Rekorder in dem Moment merken würde, dass es sich doch nicht um S-VHS-Material handelt.
Bei anderen S-VHS-Videobändern, die ich zum Vergleich eingelegt und abgespielt habe, leuchtet die Lampe auch während des Abpspielvorgangs. Darum kam mir der Gedanke, ob vielleicht auf diesem Videoband damals nur in normalem VHS aufgenommen wurde, obwohl eben auch S-VHS möglich gewesen wäre.Vielleicht weil die Kamera damals nur normales VHS konnte.
Beste Grüße und euch schon mal ein schönes Wochenende!
[Beitrag von noMainstream am 21. Mai 2022, 06:04 bearbeitet]
childofman
#2 erstellt: 21. Mai 2022, 04:59
ja. es steht auch auf den geräten: s-vhs oder nur vhs. die spezielle Kamera war nötig und s-vhs ist nicht auf vhs gerät anschaubar. s-vhs cassette in vhs recorder nur mit vhs aufnehmen - schlecht aber möglich in einem vhs recorder.
[Beitrag von childofman am 21. Mai 2022, 05:03 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 21. Mai 2022, 09:35
Die Erläuterungen auf Wikipedia sind ziemlich gut und durch die vergleichenden Tabellen sowie die Photos gut verständlich.
Was bei VHS und S-VHS gleich und was anders ist, kann man schnell und gut erkennen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Super_Video_Home_System
Die S-VHS-Cassetten besitzen an der Unterseite eine zusätzliche kleine Vertiefung. Dadurch können die Geräte auch durch einen einfachen mechanischen Sensor die Art des Bandmaterials detektieren.
noMainstream
#4 erstellt: 22. Mai 2022, 15:11
Danke euch erst mal für die Antworten!
Dass man S-VHS nur mit entsprechenden Rekordern ABSPIELEN kann, das wusste ich schon. Meine Frage war aber, ob eine Videokamera das ebenfalls beherrschen musste, um in dieser Qualität auf einem Band aufzunehmen. Oder ob man durch das Einlegen eines S-VHS-Bands automatisch mit jeder beliebigen Videokamera in dieser Qualität aufnehmen konnte.
Denn es bleibt die Frage, warum der Rekorder die Kassette beim Einlegen korrekt als S-VHS erkennt (grüne S-VHS-Lampe leuchtet ja), sie dann aber nur als normales VHS abspielt, sobald ich auf "Play" drücke. Denn in diesem Moment geht die Lampe ja aus.
Da der Rekorder in Ordnung ist, frage ich mich also, ob auf dem S-VHS-Band eventuell nur Material in normaler VHS-Qualität aufgenommen wurde. Das würde es ja erklären. Aber dazu muss ich eben wissen, ob sowas überhaupt möglich war.
Ich hoffe, es ist jetzt einigermaßen verständlich, worumn es mir geht ;D
CarlM.
#5 erstellt: 22. Mai 2022, 17:30
Eine normale VHS-Kamera kann nicht in S-VHS aufnehmen. VHS wurde 1976 und S-VHS wurde 11 Jahre später - also 1987 - eingeführt.
Wie hätten die Entwickler 1976 bereits die Entwicklung vorhersehen und zudem umsetzen sollen? Aus den oben verlinkten Beiträgen geht hervor, dass endere Frequenzen genutzt wurden, um eine bessere horizontale Auflösung zu erreichen.
Frühe Kameras wurden mit einem Kabel an einen Videorecorder angeschlossen. Für den Betrieb als Camcorder wurden dann kleinere (VHS-)Cassetten entwickelt, die dann in die Geräte integriert werden konnten. Zum Abspielen in den Videorecordern gab es Adapter-Kassetten im "normalen" Format.
Dass die grüne Lampe anfangs noch brennt, ist ohne Bedeutung. Man müsste prüfen, ob ein Defekt vorliegt oder die Detektion des Aufnahmeformats erst durch die Tastenbetätigung initiiert wird.
noMainstream
#6 erstellt: 22. Mai 2022, 22:36
Vielen Dank für deine Antwort und die Infos
Konnte man denn eine S-VHS-Kassette problemlos in eine normale VHS-Videokamera einlegen und dann auch darauf aufnehmen (eben nur in normalem VHS)? Oder hat die Kamera in so einem Fall die Aufnahme komplett verweigert?
Ich habe es hier am Rekorder mit anderen S-VHS-Kassetten getestet, die mir zur Verfügung stehen. Auf denen sind irgendwelche Sendungen aufgenommen worden aus dem Fernsehen. Bei einer der Kassetten ist zunächst auch die grüne Lampe an beim Einlegen. Wenn ich auf Play drücke, geht sie aber aus. Wenn ich dann ein ganzes Stück weiter spule und wieder Play drücke, bleibt die grüne Lampe komischerweise durchgehend an. Darum ist hier meine Theorie, die Sendungen auf dieser Kassette wurden zum Teil in S-VHS und zum Teil in VHS aufgenommen. Wäre für mich jedenfalls am naheliegendsten.
Es sei denn, du sagst jetzt, dass das technisch gar nicht möglich gewesen ist. Dann müsste das Problem ja tatsächlich beim Band oder beim Rekorder liegen.
CarlM.
#7 erstellt: 23. Mai 2022, 14:18
Grundsätzlich wird dies vom Einzelfall abhängen. Ich kann nur sinnvolle Vermutungen anstellen. Danach würde ich sagen, dass ein S-VHS-Band von einem einfachen VHS-Camcorder nicht erkannt werden kann. Es wird das Bandmaterial also wie normales VHS-Band nutzen.
Ein S-VHS-Camcorder erkennt hingegen ein nicht S-VHS-Band und wird es entweder ablehnen oder - wahrscheinlicher - intern auf den "normalen" VHS-Modus umschalten.
Man muss sich aber immer vor Augen halten, dass man VHS-Videos (weil analog) nicht an einem Computer schneiden konnte.
Deshalb wurde ein S-VHS-Band in einen Videorecorder eingelegt und dann vom Camcorder szenenweise mittels Adapterkabel überspielt (kopiert).
Wenn das Ziel-Video mit dem Material verschiedener Camcorder (VHS und S-VHS) gespeist wurde, entsteht ein S-VHS-Video, das aber phasenweise nicht der horizontalen Auflösung entsprechen kann (immer wenn eine Szene aus dem VHS-Camcorder genutzt wurde). Wenn der Videorecorder dies erkennt, kann es zu dem von Dir beobachteten Effekt (Lampe an oder aus) kommen.
[Beitrag von CarlM. am 23. Mai 2022, 14:20 bearbeitet]
childofman
#8 erstellt: 23. Mai 2022, 15:54
Der genannte Recorder hat einen S VHS Aktivierungsschalter. Wenn der off steht und eine S Cassette drin ist nimmt er nur VHS auf. Ein wenig sinnfreie Entwicklung insbesondere weil wenn er auf on steht nimmt er bei normal vhs cassette trotzdem nur normal vhs auf was sinnvoll ist aber wozu dann der schalter...
noMainstream
#9 erstellt: 26. Jun 2022, 23:17
Ich wollte noch mal eine abschließende Rückmeldung geben:
Habe den Rekorder nochmals mit anderen S-VHS-Kassetten getestet, bei denen die Lampe die ganze Zeit über an ist. Der Videorekorder hat somit aus meiner Sicht definitiv kein technisches Problem. Das Band, um das es mir geht, wurde wohl schlicht mit einer Kamera bespielt, die kein S-VHS konnte. Somit sind die Aufnahmen höchstwahrscheinlich nur in normalem VHS gemacht worden. Ganz sicher lässt sich das eben nicht mehr rausfinden, da wir nicht mehr wissen, welche Kamera 1994 verwendet wurde.Schätze aber mal, die Kamera war einfach nicht wirklich gut, denn der blaue Himmel ist bspw. teilweise grün.
Das heißt, ich habe meine Digitalisierungs-Aktion inzwischen für abgeschlossen erklärt und gebe mich mit der Qualität zufrieden. Die abgesehen vom teils grünen Himmel und blasseren Farben so auch vollkommen in Ordnung ist.
Danke jedenfalls noch mal für eure Antworten und allen einen guten Start in die Woche!
[Beitrag von noMainstream am 26. Jun 2022, 23:19 bearbeitet]
VHS/DVD Recorder spielt keine VHS ab
Frederico2020 am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  2 Beiträge
SONY VHS - Recorder -> Longplayproblem
Steppende_Kreuzotter am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  2 Beiträge
Braun VHS VC4
MC-TT am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  10 Beiträge
Philips Turbodrive VHS Auswurf spinnt
Sebanada am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  3 Beiträge
Grundig GV 3043 (VHS) Ton- und Bildproblem
blueice_haller am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  14 Beiträge
VHS-Laufwerk defekt: Panasonic NV-M7
lukaslsm am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
PE 2001 VHS 3 Schallplattenspieler Reparatur
werner82 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  5 Beiträge
Sony RDR-VX450 spielt VHS zu schnell ab nach Reinigung
thechosen2k am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  7 Beiträge
Sony Videorekorder SLV-2000 - Schachtmechanismus VHS Kassette verstellt
Topas2 am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  8 Beiträge
JVC DR-MV1 DVD/VHS Recorder geht nicht an!
ekim82 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitglieddalibornakic
  • Gesamtzahl an Themen1.557.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.271
