HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DVD -580 verschluckt sich immer | |
Denon DVD -580 verschluckt sich immer+A -A |
warnet
#1 erstellt: 27. Nov 2022, 20:15 | ||||
Hallo Leute, soll für einen Bekannten nach dem o.a DVD-Spieler gucken, der sich beim Abspielen laufend verschluckt und springt. Das Forum gibt ja da einiges her, trotzdem hab ich noch ne Frage, bevor ich mich ans Austauschen der Lasereinheit begebe. Bei einigen hat das leichte Ölen der Laserführungsstange schon ausgereicht, um das Problem zu lösen. Dafür hab ich mir extra Sinteröl gekauft, weiß aber jetzt nicht genau, wo ich das genau platzieren soll. Gibt es zwei Spurstangen oder nur eine? Bekommt der Motor auch ein Tröpchen oder eher nicht? Zusätzlich hab ich noch auf der Platine eine etwas angeschwärzte Stelle gefunden. Diode ist aber ok. Anbei paar Bildchen LG Kalli [Beitrag von warnet am 27. Nov 2022, 20:16 bearbeitet] |
shabbel
#2 erstellt: 28. Nov 2022, 15:22 | ||||
Alle Teile, die mechanisch Reibung besitzen sollten gefettet/geölt werden. Auch Zahnräder. Wenn der Motor grundsätzlich funktioniert, würde ich da nichts machen. Das weisse Zeug an den Plastikteilen ist Vaseline. Die dunkle Stelle umfasst 5 Bauteile. Da stimmt etwas nicht. Widerstände kannst Du eingebaut durchmessen. Google mal nach "Widerstand Farbcodes". Da gibt es Seiten um die Widerstandswerte zu ermitteln. Dann misst Du nach. Austausch, wenn der gemessene Wert über dem Sollwert ist. Den Transistor TR503 würde ich ersetzen. Und unter der Platine schauen, wie die Lötstellen aussehen. Falls einer der Elkos in Betriebslage oberhalb der dunklen (heissen) Stelle liegt, den auch ersetzen. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 28. Nov 2022, 20:21 | ||||
Eigentlich ist es Teflonfett.
Weshalb, wenn er funktioniert? Auch eine Erneuerung der Widerstände ist eher hinfällig. Aber ja, nachlöten sollte man deren "morschen" Lötstellen.
Hin und wieder laufen die beiden Motoren schwergängig, weil ihnen die Schmierung fehlt. Leider könten aber auch deren Kollektoren oxidiert/verkohlt sein. Wurde die Laserlinse gereinigt?
Das Sinterlageröl sollte nur an die Motorwellenlager und dazu reicht je ein Tropfen, sodass es hineinlaufen kann. Für alles andere nimmt man Teflonfett.
Ich sehe definitiv nur eine Spurstange. Das andere ist eine Gleitschiene aus KS. [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Nov 2022, 20:22 bearbeitet] |
warnet
#4 erstellt: 28. Nov 2022, 22:56 | ||||
Danke für die Tipps ! Laser wurde noch nicht gereinigt. Sind da zwei oder ein Motor zugange? Wo ist der 2.?? |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 28. Nov 2022, 23:01 | ||||
Die Laserlinse wird bei solche einem Fehlerfall immer als Erstes gereinigt. Deine sieht trübe aus ... Zwei Motoren. Einer für den Spindelantrieb des Laservorschubes und der andere unter dem Discteller. |
warnet
#6 erstellt: 28. Nov 2022, 23:04 | ||||
stimmt- an den hab ich gar nicht gedacht-der könnte aber das Springen wohl eher nicht auslösen...?? |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 28. Nov 2022, 23:10 | ||||
Aber selbstverständlich kann er das. |
Yamaha CDX-580 Bodobode am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 9 Beiträge |
Aussetzer bei Tuner Denon TU-580 RD Maispod am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon Tuner TU-580 RD verliert Senderspeicherung bernd4829 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 6 Beiträge |
Denon DRW 580 Kassettendeck Tapedeck stoppt die Wiedergabe stressor am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha CDX-580 springt. slvn am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 4 Beiträge |
yamaha Tx 580 RDS - Tuner: Signalprobleme currymuetze am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Denon DVD-1500 Verzerrungen bei Kopfhörerbetrieb internist am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 2 Beiträge |
Denon DVD-Player spielt keine CD´s ab Wulf1966 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
DENON DP-790 überdreht mohamedim am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
Denon PMA 520 Wahlschalter immer Tuner seychellenmanus am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 5 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.931
