HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tandberg td 20 a Kellerfund | |
Tandberg td 20 a Kellerfund+A -A |
helivancleef
#1 erstellt: 29. Nov 2022, 15:13 | |
Moin alle, ich gehöre zur Kategorie ambitionierter Laie und möchte ein TD 20 a wieder zum Leben erwecken. Ist ein Kellerfund, saudreckig und war ohne Funktion. Hab Netzschalter wieder gangbar gemacht, geht an aber rechter Wickelteller dreht nicht, sieht aus als ob er an dem kleinen Plastikteil hängt, vielleicht ein Sensor oder sowas. Wenn der Teller weiter von dem Teil weg wäre würde er bestimmt drehen, aber ich weiss nicht wie der Teller befestigt ist um es zu ändern. Habe die Funktion getestet, Rücklauf geht, die anderen Funktionen evtl auch. ( laut LEDs ) Dann habe ich die Kopfsektion gereinigt, jetzt gehts nicht mehr. Vielleicht habe ich dabei einen Fotosensor zum Leben erweckt der merkt dass kein Band eingelegt ist ? P.S. sollte dieses Teil nicht beweglich sein ? Rührt sich nämlich nicht. In der Hoffnung auf ein paar mitleidige Seelen Heli |
CarlM.
#2 erstellt: 29. Nov 2022, 15:29 | |
Moin, mit ein paar Tipps wird es nicht funktionieren. Das Zusammenspiel zwischen Elektronik und Mechanik erfordert Sauberkeit und - soweit keine Bauteile defekt sind - eine exakte Justage nach Service Manual, wozu dann auch Messgeräte notwendig sind. Das Service Manual ist u.a. hier verfügbar: www.audiofilek.pl/images/fbfiles/files/sm_td20a.pdf Am besten, Du guckst es Dir an, damit Du einschätzen kannst, ob Dein Projekt mit Deinen technischen Möglichkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten realisierbar ist. Carl p.s. Prüfe auch einmal die Gummirollen: verhärtet? Oberfläche eben und nicht glatt? p.s. 2: Weißt Du wie alt es ist? Das Gerät wurde ja ab ca. 1977/78 bis in die 1990er Jahre hergestellt ... [Beitrag von CarlM. am 29. Nov 2022, 15:32 bearbeitet] |
helivancleef
#3 erstellt: 29. Nov 2022, 16:48 | |
Aus welchem Jahr es ist weiss ich leider nicht. Hab den Sensor abgedeckt und alle Funktionen sind wieder da - nur der rechte Teller blockiert. Wenn alle mechanischen Funktionen gewährleistet sind werde ich mich in die elektronischen verbeissen. Das Servicemanual hab ich. |
wamamebo
#4 erstellt: 29. Nov 2022, 18:03 | |
Hallo Heli, zum Thema rechter Wickelteller: Der sitzt auf der Lichtschranke fest, ist also zu tief. Lösung des Problems: Der Wickelteller wird mittels zweier Madenschrauben auf der Motorachse vom rechten Wickelmotor fixiert. Je nach Stellung des Wickeltellers hat man jetzt Glück und kommt von oben an zumindest eine Schraube ran. Hierzu befindet sich extra eine Aussparung am Chassis in Form von ovalen Langlöchern. Variante a) Man kommt an eine Schraube (Schlitzmadenschraube) ran und kann diese lösen und kann dann den Wickelteller nach vorne (zu sich hin) ziehen. Hat er dann die Höhe erreicht, dass er frei dreht die zweite Schraube ebenfalls lösen und Bandlauf einstellen. Also Band einlegen und schauen, dass es zum Bandlauf des Kopfträgers fluchtet und nicht an der Spule schleift. das Band sollte ungefähr mittig auf der Spule laufen. Variante b) Die Lichtschranke ausbauen. Das ist das schwarze Teil links neben/unter dem Wickelteller. Ist nur die eine sichtbare Schraube zu lösen und die Lichtschranke vorsichtig heraus operieren. Das andere Ende der Lichtschranke ist nur eingesteckt. jetzt lässt sich der Wickleteller drehen und beide Stellschrauben können gelöst und in der Höhe korrigiert werden. Jetzt wieder Lichtschranke einbauen, Weil ohne die geht Play und FF nicht bzw. die Laufwerksfunktionen sind nicht vollumfänglich gegeben (Lichtschranke ist der TMI = Tape Motion Indikator). Danach ebenfalls Bandlauf korrigieren bzw. einstellen. Andruckhebel (also das Teil an dem die Andruckrolle sitzt) bitte NIE im ausgeschalteten Zustand versuchen manuell zubewegen. Damit könntest du dir den vierten Motor resp. den Schneckentrieb ruinieren. Sizt der fest, einfach den Klemmring der Achse lösen (vorsichtig mit bestimmter Gewalt abhebeln) und etwas harz- und säurefreies Öl auf die Achse träufeln und einwirken lassen. Alternativ ein bischen anwärmen. Normal sollte das dann wieder gehen - wenn das nicht funktioniert wird es heftiger. Ich hoffe das hilft ein bischen weiter. beste Grüße Christian PS.: Zum Alter der Maschine: auf dem Netztrafo steht Woche und Jahr ..... |
wamamebo
#5 erstellt: 29. Nov 2022, 18:18 | |
Kleiner Nachklapp: Höhe rechter Wickelteller schnell justieren: Messschieber nehmen und vom LINKEN Wickelteller die Höhe Oberkante Wickelteller bis Chassis messen und merken. RECHTEN Wickelteller dann auf diese Höhe Oberkante bis Chassis einstellen. Christian |
helivancleef
#6 erstellt: 29. Nov 2022, 18:52 | |
vielen dank erstmal, fange an zu wirken. |
helivancleef
#7 erstellt: 01. Dez 2022, 09:49 | |
Soooo rechter Wickelteller läuft wieder, der Arm mit der Gummirolle auch (musste ich erst manuell nachhelfen aber jetzt gehts ) Jetzt liegen erstmal Reinigungsarbeiten an. Wie krieg ich eigentlich die Alufront sauber ohne die Schrift zu verlieren ? Hat gelbliche Verfärbungen ( vermutlich vom Rauchen ) |
Jörg_A.
#8 erstellt: 01. Dez 2022, 16:58 | |
Mal vorsichtig mit Isopropanol probieren. Das kann man eh für alle möglichen Reinigungsarbeiten verwenden. |
EW_76
#9 erstellt: 01. Dez 2022, 19:51 | |
Hallo
Ich nehme da einen Fettlöser dazu, da bleibt auch die Schrift erhalten. Gruß Elmar |
helivancleef
#10 erstellt: 02. Dez 2022, 08:52 | |
Vielen Dank erstmal für die guten Ratschläge. Hab beim Reinigen erst gesehen dass beim rechten Teller die Halteärmchen abgebrochen sind. Da ich aber unbedingt wissen wollte wie der Bandlauf ist dachte ich mir das Gummi auf dem Teller wirds schon halten.... Also die 26er Aluspulen drauf und losgespult, und es kam wie es kommen musste: Von meinem Optimismus unbeeindruckt verlies die rechte Spule bei Höchstgeschwindigkeit den Teller und raste wie eine wildgewordene Kreissäge durch den Keller. Mal sehen wie ich das in den Griff kriege..... |
wamamebo
#11 erstellt: 02. Dez 2022, 14:17 | |
Hallo Heli, ich will deinen Optimismus zwar nicht ausbremsen, aber der ausgebrochene rechte Wickelteller ist ein Stück !!! Das Plastikteil ist auf der Alu-Buchse aufgepresst bzw. wohl auch verklebt. Evtl. kann Herr Schmidt , Tandberg Zentral Service, dir hier weiterhelfen. Soviel ich weiß kann er neue Wickleteller anfertigen lassen bzw. defekte instandsetzen. Ist aber nicht ganz preiswert ......... Alternativ Schlachtgerät als Organspender besorgen ........ In meinem Fundus ist auch kein Wickelteller mehr, sonst hättest du den kriegen können. Evtl. hat ja jemand noch einen lose liegen ........ beste Grüße Christian |
helivancleef
#12 erstellt: 03. Dez 2022, 15:52 | |
sooo, hatte die bahnbrechende Idee für die Reparatur des Tellers. Die Bruchstellen sauber entgratet, dann 3 auf die passende Grösse zurechtgebrochene Abbrechklingen eines Einwegmessers mit einem Gasbrenner erhitzt und ins Plastik gedrückt. Ergebnis : Bombenfest. Triumph des Geistes über die störrische norwegische Materie ! Der Praxistest erfolgt morgen, wenn sich die Ergriffenheit über die eigene Genialität wieder gelegt hat |
hf500
Moderator |
#13 erstellt: 03. Dez 2022, 17:23 | |
Moin, ist der Capstanmotor noch in Ordnung? Bei der ersten und einzigen TD20, die ich vor vielen Jahren mal reparierte, sass der Motoranker(-laeufer) lose auf seiner Welle.... 73 Peter |
helivancleef
#14 erstellt: 04. Dez 2022, 12:08 | |
Der Motor ist ok, läuft gut |
helivancleef
#15 erstellt: 14. Dez 2022, 09:35 | |
Hallo alle, hatte jetzt eine woche keine zeit um mich der maschine zu widmen, und siehe da: ein neues Problem ist aufgetreten. ( vielmehr 2 ) geschwindigkeit läuft nur noch langsam, wenn ich auf schnell stelle geht der motor aus. beim ausschalten des schnellen vorlaufs fängt der rücklauf an zu laufen und kämpft gegen die bremse an (quietscht). wenn ich dann die rücklauftaste drücke und dann stop geht sie aus. weiss vielleicht jemand woher das kommt ? die anderen lauffunktionen sind normal. gibt es etwas dass dazu geführt haben könnte dass diese beiden fehler gleichzeitig aufgetreten sind oder ist das nur ein zufall ? viele grüsse heli |
wamamebo
#16 erstellt: 15. Dez 2022, 11:05 | |
Hallo Heli, dieses Verhalten der Maschine gehört zusammen und betrifft das Logik-Board - sprich die obere Platine. Ich gehe davon aus, dass die Maschine lange gestanden hat und hier jetzt die fast schon klassischen Standschäden vorliegen ..... Als "Work-Around" folgende Abhilfemaßnahmen: - auf dem Logik-Board ALLE Elkos tauschen, insbesondere die Tantale ( C413, C436, C411) - ALLE Sicherungshalter auf dem Logik-Board auf Durchgang prüfen und ggfs. säubern oder gleich neue verbauen - C427, 428, 429, 430 ersetzen durch Folie 220nF/250V (die bröckeln gerne mal weg) - C414, 415, 416, 417, 418, 419 ersetzen durch Folie 100nF/100V - C 407 (0,47 uF) kann durch Folie 0,47uF/63V ersetzt werden z.b. WIMA MKS02 dann ferner auf dem Rectifier-Board (sitzt oben rechts in der Maschine) Sicherungshalter plus C903 TAUSCHEN !!! Ich gehe jetzt davon aus, dass die Mechanik leichtgängig ist - insbesondere Bremsgestänge und Schneckentrieb des 4. Motors, d.h auch die Schubstange zum Andruckhebel geht leichtgängig. Andernfalls ist das die erste Baustelle. Sobald das alles erledigt ist, sollten zumindest die Laufwerksfunktionen wieder gehen. Jetzt noch ein ganz böses "Foul" der TD20: NIE das Logik-Board im ausgebauten Zustand mit Spannung versorgen !!! Da der 5V Spannungsregler seine Masse über das Gehäuse bezieht, zerlegt man sich dann die Logik-Bausteine !!! Abhilfe ist es, hier eine zusätzliche Masseleitung vom 5V-Regler Masse zum 24V-Regler Masse zuziehen. Wird das so gemacht, so sind in der Folge die Spannungsregler isoliert gegenüber dem Gehäuse zuverbauen !! Ich hoffe, das hilft ein bischen weiter mit besten Grüßen Christian |
wamamebo
#17 erstellt: 15. Dez 2022, 17:59 | |
Hallo Heli, als kleiner "Nachklapp" eine Übersicht der kritischen mechanischen Baustellen der TD20: Die kritischen Stellen sind in ROT markiert. Hier MUSS die Mechanik leichtgängig sein. Besonderes Augenmerk ist auf den 4. Motor zulegen. Dieser steuert die Schubstange für den Andruckhebel. Diese Schubstange wid über die dicke Feder vorgespannt. Also unbedingt Position der Feder merken, dies gilt übrigens für ALLE Federn .... Das andere Ende der Schubstange ist am Andruckhebel befestigt und mit einem Splint, Gummipuffer/Unterlegscheibe gesichert. Achtung hier sitzt an Schubstange unten rechts noch eine Feder, die unter der Kopfplatte befestigt ist. Diese Feder nur an der Schubstange aushängen !!!! Ist ein bischen knifflig - aber geht. Bitte NIE das Zahnrad an dem die beiden Micro-Schalter ausbauen !!!! Hierüber werden die Laufwerksfunktionen gesteuert !!! Und unbedingt die Position des Steuerhebels auf dem Zahnrad so belassen - also nicht verdrehen etc. Bischen Luft ist da, aber die Schubstange muss in der identischen Position wie beim Ausbau wieder eingebaut werden. Der 4. Motor kann ausgebaut werden, vorher unbedingt die Umrisse des Montagebleches mit wasserfesten Edding etc. auf dem Chassis markieren. Ist der ausgebaut, kann ggfs. verharztes Fett vom Schneckentrieb entfernt werden. Besagte Stellen dann mit säure- und harzfreien Fett dünn bestreichen - weniger ist mehr !!! Und bitte nur das bearbeiten, was schwergängig ist. Meistens ist die Schubstangenmimik betroffen, besonders im Zusammenspiel mit der Haltewelle des Andruckhebels. Ich hoffe, das hilft ein bischen weiter ..... mit besten Grüßen Christian |
Ingor
#18 erstellt: 16. Dez 2022, 13:20 | |
Ach und um dich gleich noch ein bisschen zu frustrieren. Der Aufnahmekopf der TDA20 ist sehr weich und schnell verschlissen. Der Wiedergabekopf ist härter, geht aber auch in die Binsen. Beide Köpfe kann man nicht mehr kaufen. Ich habe noch eine mechanisch und elektronisch funktionstüchtige TDA 20 auf dem Speicher stehen. Da sind leider beide Köpfe hin gewesen. Ich habe sie aufgearbeitet, aber so richtig toll ist das Ergebnis nicht geworden. |
helivancleef
#19 erstellt: 16. Dez 2022, 16:24 | |
Au weia - bis jetzt hab ich noch keinen pieps gehört von dem guten Stück. Wird wohl die nächste Überraschung werden.... |
wamamebo
#20 erstellt: 17. Dez 2022, 11:20 | |
Hallo Heli, ruhig bleiben, Puls fühlen, Kaffee trinken ...... Erstmal MUSS die Laufwerkslogik funktionieren - dann kommt der Rest ..... Und so schlimm ist die TD20 nicht .......... kein Hexenwerk drin ! Als kleiner Motivationsschub gedacht .... beste Grüße Christian |
helivancleef
#21 erstellt: 17. Dez 2022, 13:20 | |
danke für den zuspruch, werde mich erstmal um die teile kümmern. bin leider kein elektroniker, aber wenn ich eine chance sehe das board da rauszubekommen ohne dass die Maschine hinterher aussieht als wäre sie von ikea geliefert worden - dann frisch ans werk. (natürlich mit viel kaffee - die angst fährt mit.) |
Siamac
#22 erstellt: 20. Dez 2022, 07:05 | |
Ich hatte vor ca. 10 Jahren mal 23 Großspuler gleichzeitig bei mir stehen - liefen irgendwann alle. Besonders die RT-1020 & RT-1011 von Pioneer waren ziemlich problemlos und liefen auch nach etlichen Jahren Stillstand einwandfrei - nicht die RT-909 . Die Sonys machten immer Probleme mit verharzter Mechanik und nicht mehr greifenden Bremsen. Die Revox machen eigentlich immer Probleme und müssen grundsätzlich überholt werden. Die kleineren Teac Maschinen A-3300, A-6100, A-7010 waren meist auch unproblematisch. Probleme hatte ich mit der 40-4 und A-7300RX. Bei AKAI gibt es meist auch viel zu tun... Heute bekomme ich meine erste Tandberg TD-20A und ich befürchte das Schlimmste. Höchstwahrscheinlich muss ich jemanden finden, der mir die Maschine überholt. Reinigen und mechanische Teil wieder enthaarzen kriege ich noch hin. Einen neuen Netzschalter aus- bzw. wieder einlöten, könnte ich nicht. Jetzt muss ich erst mal schauen, was meine Problem-Maschine alles kann und was nicht. Und Heli, weiterhin viel Erfolg - bist ja schon paar Schritte weiter mit Deiner TD-20A. |
helivancleef
#23 erstellt: 20. Dez 2022, 07:43 | |
viel glück mit deiner maschine, hab meine bastelei erstmal unterbrochen, weil es im keller bitter bitter kalt ist - schlecht für die ruhige hand. |
gst
#24 erstellt: 20. Dez 2022, 09:07 | |
Ich kann es dir so nachfühlen - mein Keller ist eben ohne E-Heizung bei 14,5° . Da bekommt man schnell klamme Finger und Wärme elektrisch produzieren ist ja energetisch und sonstwie nicht empfehlenswert gst |
helivancleef
#25 erstellt: 20. Dez 2022, 10:04 | |
hab im keller immer fenster offen wegen dampfen, vorgestern morgen war sogar meine wasserflasche gefroren - mein keller ist nix für weicheier |
Siamac
#26 erstellt: 20. Dez 2022, 20:14 | |
So, erste Aktion hinter mir. TD-20A heute gut verpackt angekommen. Die 2 linken Druckschalter (Power & Speed) können nicht gedrückt werden - ergo kein Test möglich. Erst mal Fronten ab und alles reinigen. Die 2 Schalter habe ich mit Fahrrad Kettenöl eingesprüht. Die Mechanik der Andruckrolle sitzt auch fest. [Beitrag von Siamac am 20. Dez 2022, 23:36 bearbeitet] |
Siamac
#27 erstellt: 20. Dez 2022, 20:19 | |
gst
#28 erstellt: 21. Dez 2022, 08:13 | |
Sieht aber schon prächtig geputzt aus! gst |
Siamac
#29 erstellt: 21. Dez 2022, 08:54 | |
Heute Morgen nochmal getestet, nachdem das Öl über Nacht einwirken konnte - Play geht wieder! Ca. 30 Minuten lang hin- und herprobiert, scheint wieder alles zu funktionieren. Der Klang ist schon mal sehr gut (Aufnahme war von einer TEAC A-6300), werde heute Abend die erste Aufnahme versuchen. |
gst
#30 erstellt: 21. Dez 2022, 09:05 | |
manche schönen Weihnachtsgeschenke macht man sich auch selber |
Siamac
#31 erstellt: 21. Dez 2022, 09:12 | |
Ja, danke, hatte die letzten paar Tage nach dem Kauf richtig Bauschmerzen. Besonders nachdem ich alle Eure Reparatur-Berichte gelesen hatte und ich beim Löten etc. 2 linke Hände habe. Jetzt kann ich nur hoffen, daß die nächsten Tage nichts durchbrennt, wenn jetzt nach Jahren wieder Saft durch die Bauteile fließt. |
helivancleef
#32 erstellt: 21. Dez 2022, 17:13 | |
sieht super aus - glückwunsch |
Ingor
#33 erstellt: 21. Dez 2022, 19:17 | |
Die Schalter der Tandberg, Powerschalter und Speedschalter sind wohl eine Schwachstelle. Bei meinem Gerät musst ich diese komplett ersetzen, da das Plastik des Schaltmechanismus komplett zerböselte, die Schalter rasteten nicht mehr ein. Ob Fahrradkettenöl das richtige ist....? Immerhin hat es ja seinen Dienst getan. Hast du schon mal den Frequenzgang getestet und den Rauschabstand subjektiv geprüft? Sind die Kanäle im Pegel gleich und auch stabil? |
Siamac
#34 erstellt: 21. Dez 2022, 21:07 | |
Das Fahrrad-Kettenöl hat Wunder bewirkt! Das Gerät lässt sich wieder ganz normal aus- und einschalten und erst dadurch konnte ich überhaupt irgend etwas an dieser Maschine „testen“. Wären die Schalter hinüber gewesen, hätte das bisschen Öl zwar nichts gebracht, aber auch nicht geschadet. Die Tandberg ist nun mechanisch wieder funktionsfähig, aber überholt oder frisch eingemessen ist sie noch nicht. |
Überholung Tandberg TD20 A wamamebo am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 52 Beiträge |
Tandberg Skalenbeleuchtung Beomaster am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Tandberg, Netzteilelkos telefunky am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 8 Beiträge |
Tandberg TR-2055: Störgeräusche vville am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Tandberg TR 2025 defekt x1357 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 4 Beiträge |
Tandberg TR 2060 mawilty am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 18 Beiträge |
Suche Tandberg Schaltplan Herr_Mustermann am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 8 Beiträge |
Tandberg TR 2045 Bastelwut am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
Tandberg TR2025 Grundrauschen Phonoptica am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 8 Beiträge |
Tandberg X 10 luegdunix am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSixfry
- Gesamtzahl an Themen1.555.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.377
