Tandberg, Netzteilelkos
telefunky
#1 erstellt: 20. Mai 2010, 23:59
Wer konnte sagen, Elkos(Netzteil) von velscher Herstellung waren unsprunglich in Receiver Tandberg 1040 eingebaut?
tandberg1
#2 erstellt: 21. Mai 2010, 06:31
..das war die Englische Firma Plessy. Aber du kannst da jeden anderen mit gleicher Kapazität und Spannung einbauen.
habe ich schon öfters gemacht, Plessy war nicht die Qualitätsfirma, mein erster Tandberg war da schon in der Garantiezeit defekt. Elko total kapazitätslos
Gruß Tandberg.
telefunky
#3 erstellt: 22. Mai 2010, 00:48
Ich habe gehört, dass für die Markentonqualität die Autetntitet wichtig ist.
In meinem TR-2025 sind meistens Elkos "Plessey" eingebaut.
Ich bin der meinung, dass die vorherige Model TR-1040 mehr qualitative Bauteile gehabt hatte.
Wie ich geseen habe, Elkos in TR-1040 vorwiegend der deutchen
Herstellung sind. Ich vermute dass das Netzteil mit Firma "Elna" ausgerüstet ist.
Ich interesiere mich ob es autentisch gild?
Ton bei meinen TR-1040 und TR-2025 sich unterscheidet, könnte es sein oder?
hf500
Moderator
#4 erstellt: 22. Mai 2010, 15:21
Moin,
die Elkos wurden garantiert nicht nach ihrem Einfluss auf den Ton eingebaut, sondern schlicht nach "wer liefert das Gewuenschte am billigsten?" Das war eine Zeitlang Plessey, dann ein anderer Hersteller, weil Plessey nicht mehr zu den Konditionen liefern konnte, oder es gab Qualitaetsprobleme.
Du kannst also jeden qualitativ ordentlichen Elko nehmen, der von seinen Daten und Abmessungen passt. Ich bevorzuge da 105°C Typen, weil die eine hoehere Lebensdauer versprechen, sie werden dann noch weiter unter ihren Grenzen betrieben.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 22. Mai 2010, 15:22 bearbeitet]
cmoss
#5 erstellt: 22. Mai 2010, 20:08
@telefunky
Als Sprache gibst Du Deutsch an - ist das wirklich so? Klingt eher nach Migrationshintergrund - oder?
Claus
[Beitrag von cmoss am 22. Mai 2010, 20:09 bearbeitet]
telefunky
#6 erstellt: 24. Mai 2010, 00:39
Natürlich. Ich stame aus Rußland.
Und was haltest du von modernen Kondensatoren EPCOS?
Genau sie sind in Netzteil in meinem TR-1040.
Ihre Capacität ist ein wenig größer 2x 6800 statt 2x4700 (originale).
cmoss
#7 erstellt: 24. Mai 2010, 08:58
das entschuldigt die Fehler natürlich
Wenn die Elkos etwas mehr Kapazität als die originalen haben, ist das m.E. durchaus von vorteil. Zuviel mehr sollte es auch nicht sein, weil man sonst Gefahr läuft, daß bei Einschalten die Gleichrichterdioden durchbrennen.
Claus
hf500
Moderator
#8 erstellt: 24. Mai 2010, 15:44
Moin,
Halbleiterdioden (fuer Gleichrichter) sind kurzzeitig hoch ueberlastbar. Schon die bekannten 1N400x ertragen fuer eine Periode (20ms) 50A..., der Dauerstrom liegt bei 1A.
Sie geraten durch "zu grosse" Kondensatoren selten in Gefahr, denn der Netztrafo hat auch nur eine begrenzte Stromlieferfaehigkeit.
6800µ statt 4700µ sind auf jeden Fall unbedenklich.
73
Peter
Tandberg TR 1040 brummt dauerhaft
zaunk0enig am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  5 Beiträge
Tandberg Skalenbeleuchtung
Beomaster am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
Transportschaden Tandberg Receiver
Nimei am 12.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  7 Beiträge
Suche Tandberg Schaltplan
Herr_Mustermann am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  8 Beiträge
Überholung/Revision Tandberg TR2055
wamamebo am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  10 Beiträge
Tandberg TR 2075
analogi57 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  4 Beiträge
Tandberg TD20A - Aufnahme geht nicht
wamamebo am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  10 Beiträge
Tandberg TR 2045
Bastelwut am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  5 Beiträge
Tandberg TR-2055: Störgeräusche
vville am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
Tandberg TR 2060
mawilty am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.402
