HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Schalterleiste SXV 6000 | |
Schalterleiste SXV 6000+A -A |
captainc
02:15
erstellt: 10. Feb 2012, |
Hallo, habe gerade meinen SXV 6000 Tantal saniert. Es ist auch alles wunderbar, manche Schwächen in bestimmten Tonlagen sind jetzt wie "weggeblasen". Was ich leider nicht mehr hinbekommen haben, sind der TB1 und der Tuner Schalter. Bei beiden lagen im geschalteten Zusanstand auf einem Kanal fast 200Ohm an. Habe versucht durch langes anhalten des Lötkoben ein "Freibrennen" herbei zu rufen. Hat leider nicht wirklich funktioniert. -- Kann, sollte man die Schalter mal mit Tuner 600 fluten? Momentan habe ich den Tunerschalter überbrückt (was den als Eingangskanal außer Gefecht setzt) und beim TB1 Brücken zu den glücklicherweise ausgerechnet bei diesem unbenutzen PIN 5 und 6 für PIN 8 und 9 geschlagen. (Natürlich bei den PINs 5 und 6 die Verbindung zu Masse aufgehoben) Jetzt läuft die Kiste, aber halt ohne nutzbaren Tuner Eingang ![]() Ich finde diese Schalter nicht als Ersatz--Hat einer einen Hinweis? Hat jemand schon Erfahrung mit dem Ausbau (Ich vermute um nicht bei den 12 PINs und deren Entlötung je Schalter, ist es besser den auszubauenden Schalter zu zerstören und dann einzeln nur noch die einzelen Pins auszulöten.) Muss ich wegen einem Schalter mich jetz auf die Suche nach einem Schlachtgerät machen? Danke und Gruß Claus |
Bertl100
09:56
Hallo Claus, ich nehme an, du meinst das Tastenaggregat für die Quellenwahl? An sich sind die von Grundig damals verbauten Schalter relativ hochwertig! Ich würde an Deiner Stelle von einem Austausch absehen. Das ist kein Spaß! Als erstes solltest du mal mit Kontakt 61 die Schalter bearbeiten und oft betätigen. Du mußt dabei sicherstellen, dass das Mittel auch wirklich in den Schalter hineinläuft. Evtl. kann man dazu das Gerät vorne aufbocken. Wenn Kontakt 61 nicht hilft, muß man die Keule Kontakt 60 auspacken. Danach mit Kontakt WL auspülen. Trocknen lassen, dann 61. Das Herausnehmen der Schaltschieber aus ihrer Gehäusen ist nicht empfehlenswert, wenn man den Schalter danach wieder verwenden möchte. Die Kontaktfeder sind sehr dünn und filigran, und verrutschen leicht beim Wiedereinsetzen - selber schon gemacht, und zig mal laut geflucht .... Gruß Bernhard |
Grundig SXV 6000 Ersatztrafo -Stiefel- am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 18 Beiträge |
Grundig sxv 6000 Volumenreglerproblem _kAiZa_ am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Lautstärkepoti jörg-525-touring am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 10.07.2022 – 66 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Netzrelais (?) Bastelwut am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 4 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Aussetzer -> Tantal-Elkos dks am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 7 Beiträge |
grundig sxv 6000 Fehler Netzrelais? 0789sirius am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 6 Beiträge |
grundig sxv 6000 ohne funktion mikeberinghoff am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 3 Beiträge |
Grundig sxv 6000 will nicht mehr Caneti am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 9 Beiträge |
Grundig sxv 6000 spinnt rum _kAiZa_ am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 9 Beiträge |
Grundig SXV 6000 - Wo reparieren ? zetteff am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 2 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
