HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun L400 Höchtöner streikt | |
Braun L400 Höchtöner streikt+A -A |
Niewi
18:37
erstellt: 19. Dez 2022, |
Moin, habe ein paar alte Braun L400. Nur bei einem streikt leider der Hochtöner.. hier kommt kein Ton. Der Hochtöner wurde mit 4Ohm durchgemessen und gibt mit AAA Batterie Test auch einen Laut von sich. Er selbst scheint also zu funktionieren. Der andere Lautsprecher funktioniert. Wo kann hier der Defekt liegen? Evtl einer der Elkos? Im Prinzip sind ja nur 2 Elkos sowie 2 Wicklungen verbaut als Frequenzweiche. Beide Wicklungen haben Durchgang, auch der Widerstand hat seine 2 Ohm. Verbaut sind 32uF 35V und 6,8uF 35V (sind diese bipolar oder?). Anbei ein Bild des bereits getrennten HTs zum durchmessen: ![]() LG Jan [Beitrag von Niewi am 19. Dez 2022, 18:43 bearbeitet] |
CarlM.
18:44
Dann ist der Elko 6,8 µF im Vordergrund defekt oder schlecht verlötet (linke Lötstelle?). [Beitrag von CarlM. am 19. Dez 2022, 18:44 bearbeitet] |
Niewi
18:52
Neu gelötet hatte ich bereits. hab ihn mal eben raus genommen. Er zeig bei Widerstandsmessung -0,74 MOhm worauf er sich einpendelt. Andersrum gepolt erreicht er ca. 18,3 uF, gemessen mim Multimeter. [Beitrag von Niewi am 19. Dez 2022, 18:57 bearbeitet] |
CarlM.
19:00
Also ist er komplett ausgetrocknet. |
Niewi
19:03
CarlM.
19:06
33 µF sind an der Stelle okay. Ggf. solltest Du zur Vermeidung von Klangunterschieden beide Boxen gleich bestücken. Dies wäre noch eine Alternative: ![]() [Beitrag von CarlM. am 19. Dez 2022, 19:08 bearbeitet] |
Niewi
19:08
Das war der Plan ![]() ![]() Werde mir direkt 4 pro Stück bestellen. Werde dann berichten, ob die Teile wieder funktionieren im Anschluss. 6,8uF tausche ich ebenfalls gleich bei beiden mit aus, macht ja nur Sinn oder?! EDIT Taugen die Folienkondensatoren mehr? [Beitrag von Niewi am 19. Dez 2022, 19:09 bearbeitet] |
CarlM.
19:12
Fokos werden als hochwertiger angesehen - insbesondere Polypropylen (PP). Deshalb habe ich nicht MKT oder MKS ausgewählt. |
Niewi
19:15
Alright dann fällt die Wahl der 6,8uF auf die WIMAs. Werde berichten ![]() [Beitrag von Niewi am 19. Dez 2022, 19:15 bearbeitet] |
Niewi
14:20
erstellt: 22. Dez 2022, |
Ingor
14:27
Hast du eventuell beim Einlöten des roten Kondensators die Verbindung zur Spule abgelötet? |
Niewi
14:31
Fehler gefunden ![]() ![]() Da hat sich wohl der Pin des TTs gedacht ein Treiber pro Lautsprecher wird schon ausreichen.. ![]() Nun spielt er wieder einwandfrei ![]() Jetzt muss nur noch der rechte LS "aufgefrischt" werden. Die alten Braun Lautsprecher klingen echt nicht schlecht für ihre Größe ![]() [Beitrag von Niewi am 22. Dez 2022, 14:33 bearbeitet] |
Revox B750 streikt BitTom am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2023 – 224 Beiträge |
MARANTZ Receiver 4400 streikt! HILFE moglibaerkatze am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 6 Beiträge |
Luxman DZ-03 Displaybeleuchtung streikt tomaru am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 5 Beiträge |
Grundig CD-8100: Display streikt HorstS am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 7 Beiträge |
Akai GX 77 Technik streikt. yogi65 am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 16 Beiträge |
Grundig Satellit 210 / 6001 Höchtöner geht nicht 1oll2 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 32 Beiträge |
Braun R4 lulu1 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
braun c301m pemo am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
Braun PS500 @fricola am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 6 Beiträge |
Kenwood Tuner KT 980 F streikt. solextreter am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 24 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.878
