HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo-3000 funktioniert nicht, Sicherung? | |
Onkyo-3000 funktioniert nicht, Sicherung?+A -A |
david123123
15:41
erstellt: 27. Dez 2020, |
Hallo Leute, ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich mit meiner Frage. Und zwar habe ich zu Hause noch einen alten Onkyo-3000 stehen. Dieser geht schon seit langem nicht mehr. Nun wollte ich ihn mal wieder zum laufen bringen. Strom ist drauf, die Lampe leuchtet, allerdings kommt kein Ton. Nun habe ich mal hinten die Klappe für die Speaker Sicherung aufgeschraubt und hab nun gesehen dass dort jeweils 2 Sicherungen fehlen :o. Ich denke mal dass diese wichtig sind für die Inbetriebnahme, lieg ich damit richtig? Bin nämlich verunsichert weil ich mich frage wer diese damals bitte entnommen hat. ![]() ![]() ![]() |
dan_oldb
15:51
Die beiden Sicherungen werden vermutlich die beiden Endstufen absichern, wenn sie fehlen ist klar das kein Ton rauskommt. Warum sie nicht da sind wird dir nur derjenige sagen können der sie entfernt hat, eventuell sind sie geflogen, und derjenige der nachgesehen hat hatte keinen Ersatz zur Hand. Sicherungen fliegen aber auch selten ohne Grund, also gut möglich dass das Gerät einen Defekt hat. |
Böötman
15:51
Da Du den Deckel eh schon abgenommen hast kannst Du auch die Einbindung der Sicherungen ergründen und zunächst prüfen, ob der Amp eine Gleichspannung auf die Lautsprecherklemmen abgibt. Dies darf nicht der Fall sein, könnte aber zum Auslösen der beiden Sicherungen geführt haben. |
david123123
16:24
Danke für eure schnelle Antwort. Aber welche Sicherung muss ich denn dann verwenden, dort steht ja nur 3A. Soweit ich weiß gibt es da doch dann wieder verschiedene mit Fine etc. Kenne mich mit Sicherungen leider nicht aus... |
Rabia_sorda
19:00
Wenn keine Angaben zu der Auslösecharakteristik (M,F) gegeben wurde, dann ist es immer eine träge Sicherung. In diesem Falle also T3A. Miss aber zuerst auf evtl anliegende Gleichspannung an den Sicherungshaltern (endstufenseitig) gegen Masse (Gehäuse)! Falls dort über 0,1 VDC zu messen ist, ist hier ein Problem der Endstufe(n) vorhanden und das kann deine Lautsprecher zerstören. Vmtl ist hier wohl mindestens einer der STK-077 durchgeschossen .... [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Dez 2020, 19:16 bearbeitet] |
Onkyo A-7 Sicherung VatosLocosDE am 23.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 6 Beiträge |
Onkyo a 3000 linker Ausgang auf beiden Kanälen funktioniert nicht. Pluraj am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 10 Beiträge |
Sansui CA 3000 + BA 3000 tensi89 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 17 Beiträge |
Onkyo TX 8500 Sicherung brennt durch captainslow am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 7 Beiträge |
TRX 3000 Probleme TheCramps am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 3 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 nady_90 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
Kalibrierung Sansui CA 3000 und BA 3000 Oede_Bloede am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 8 Beiträge |
Sicherung für Aktivbox Discovery CarstenM90 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 5 Beiträge |
Beogram 1203, 3000 Lift Mechanik vaclav am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 3 Beiträge |
Sicherung austauschen BooWseR am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 16 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
