HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood Basic M2A | |
Kenwood Basic M2A+A -A |
uullii
11:37
#101
erstellt: 04. Jun 2023, ||
Meiner Meinung nach gehört der Koppelkondensator vor das Lautstärkepoti. Also die oben erwähnte Wima-Folienkondensatoren in Reihe zu R1 bzw. R2 am Eingang schalten und ausserdem noch parallel zu C1 bzw C2 jeweils einen 470 kOhm Widerstand zur Entladung dieser Kondensatoren. Dann müsste der Effekt ganz verschwunden sein. Einen Übertrager würde ich mir nur einbauen, wenn es gar nicht anders geht. Gruß Uli |
Valenzband
11:50
#102
Am besten gleich auf der Eingangsplatine. Man könnte 1uF in Reihe zu R1(2) schalten (ggf. Leiterbahn auftrennen). Außerdem sollte parallel zu C1(2) noch ein hochohmiger Widerstand von ca. 470k gelegt werden. Die -3dB Grenzfrequenz liegt damit bei ca. 3 Hz. P.S.: Der DXO sollte unbedingt zuerst eingeschaltet werden, sonst könnte es sehr laute und ggf. zerstörerische Knall-Impulse geben. EDIT: Da war jemand schneller ![]() [Beitrag von Valenzband am 04. Jun 2023, 11:55 bearbeitet] |
Altgerätesamler
16:28
#103
Hallo zusammen Danke für die Erklärung. Teste das bei Gelegenheit. ![]() |
Altgerätesamler
18:45
#104
So, habe nun die von euch vorgeschlagene Anpassung vorgenommen und mit dem Funktions-Generator geprüft. Funktioniert einwandfrei. ![]() Hatte leider gerade keine passenden Folienkondensatoren an Lager, daher mussten erstmal Elkos als Lösung herhalten. ![]() Werde die Elkos aber noch gegen Folien-Kondensatoren tauschen. Das ganze sieht dann so aus. ![]() |
Kenwood M2a maxe007 am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 13 Beiträge |
KENWOOD M2a/Transistoren rambookan am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 39 Beiträge |
Kenwood Basic M2A kaputt mamavater am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 10 Beiträge |
Kenwood Basic M2A Verzerrungen auf einem Kanal DJSchorschi am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 2 Beiträge |
Kenwood M2A sendete Rauchsignale. erl2002 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 18 Beiträge |
Kenwood M2a 'vorbeugende Reparatur' möglich? hauntedhouse am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-1100D: Endstufe defekt -- Hilfe? matze7401 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood M2/M2a Modding/Rep. Satz Broesel02 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 27 Beiträge |
Kenwood Basic M1 Bestandsaufnahme danko71 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 49 Beiträge |
Kenwood KR9340 Transistor? rorenoren am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.081
