HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY SLV-825 HI-FI VHS Recorder Spielt nicht mehr ... | |
SONY SLV-825 HI-FI VHS Recorder Spielt nicht mehr ab+A -A |
OlafGünter
#1 erstellt: 24. Jun 2023, 23:13 | |
Grüße, Ich habe vor kurzen mir einen SONY SLV-825 HI-FI VHS Recorder besorgt, um Speicher Experimente mit alternativen anlog Signalen zu machen. Laut Verkäufer wurde der optimal gelagert und sollte funktionieren, hat aber auch gesagt das er diese Funktion nicht testen konnte, da keine Kassetten mehr besitzt. Ich habe 50€ bezahlt dafür. Vom funktionsumfang ist das schon krasses Teil und sieht optisch echt gut aus. Das Teil hat Damals neu 1999DM gekostet. Leider musst ich feststellen das das Laufwerk doch nicht mehr so gut funktioniert. Spulen funktioniert aber auch nicht zu verlässig. Oft versucht er es und hört einfach auf, als ob er am ende ankam. Die Spulgeschwindigkeit lässt auch zu wüschen übrig (wenn er es macht). Laut Beschreibung sollte er verdammt flott sein dabei. Abspielen macht er gar nicht, die spulen bewegen sich nicht. Der Lesekopf und Bandführung arbeiten normal. Ich habe keine Erfahrung mit solchen Geräten. Was ist das Problem und wie kann ich es beheben? Kenn sich jemand mit dem Gerät aus? Wie schwer ist die Reparatur? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Jun 2023, 23:23 | |
Salü, Im Grunde ist schon längst die Zeit gekommen, wo mittlerweile Kunststoffe (an-)gebrochen und Gummiteile ausgeleiert/hart/spröde sein könnten. Daher sollten erstmal genau diese Teile begutachtet werden. Darunter zählen Zahnräder und Antriebsriemen. Ob darin auch ein "MODE SWITCH" existiert kann ich nicht sagen. Aber daran könnten ansonsten die Kontakte oxidiert sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Jun 2023, 23:29 bearbeitet] |
CarlM.
#3 erstellt: 24. Jun 2023, 23:34 | |
Hier gibt es das Service Manual: https://ia804502.us....LV825_SM_SONY_EN.pdf Ab Seite 204 werden die Wartungsarbeiten entsprechend den vorgesehenen Service-Zyklen beschrieben. Ich vermute aber auch - wie Karsten - dass die Gummiteile (Riemen, Andruckrollen ...) getauscht werden müssen. Auch dazu finden sich Explosionsbilder und Anleitungen im verlinkten Manual. [Beitrag von CarlM. am 24. Jun 2023, 23:35 bearbeitet] |
OlafGünter
#4 erstellt: 25. Jun 2023, 10:27 | |
Danke für Antwort. Wenn es an einem Riemen liegt, wo finde ich Ersatz? Ebenso Die Zahnräder, kann man die eventuell drucken? Leider finde ich beim Googlen nichts. |
CarlM.
#5 erstellt: 25. Jun 2023, 11:52 | |
Dazu dient ja das verlinkte Manual: Ersatzteilbezeichnung heraussuchen und bei Ebääh, Gurgel etc. eingeben. Das führt dann z.B. dazu: Sony 3-736-013-01 www.ebay.de/itm/2253...tkp%3ABk9SR7LtnJ-eYg Zunächst einmal prüfen, ob überhaupt ein Riemen benötigt wird. |
OlafGünter
#6 erstellt: 01. Jul 2023, 06:50 | |
Danke, für den Hinweis. Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Ich bin es fast schon zu verwöhnt, dass die Händler eine Riesen Kompatibilitätslist unter solche Produkte schreiben. Es tut mir leid, dass ich jetzt erst darauf reagiere, durch die Vorbereitungen auf meinen Urlaub fehlt mir die Zeit weiter zu machen. Ich habe mal vor kurzem von Jemanden gehört, dass man für ein Funktionierendes Gerät 1000Doller verlangen darf. Da frage ich mich, stimmt das? Hat das Teil einen Sammler wert? Das könnte sonst jeden Reparaturpreis rechtfertigen. Ansonsten melde ich mich sobald ich die Zeit gefunden habe das Teil auseinander zu bauen. MfG. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 01. Jul 2023, 12:38 | |
Man darf natürlich auch noch weitaus höhere Preise verlangen. Die Frage ist nur, ob man den geforderten Preis auch dafür bekommt. Aber jeden Morgen steht ja ein Doofer auf |
Ingor
#8 erstellt: 06. Jul 2023, 09:17 | |
Für einen VHS Rekorder egal welcher Art sollte man sicher keine 1000 Dollar bezahlen. Die meisten sind eh schon fertig. Es wurde ja schon auf den zerbröselten Kunststoff verwiesen. Und falls du jnochmal etwas gebrauchtes, elektronisches bei Ebay kaufen möchtest. Gehe immer davon aus, dass das angepriesene Gerät defekt ist. Typische Sätze wie, "hat immer gut funktioniert", "sehr gut erhalten", "ich kann es nicht testen, weil ich keine Ahnung, keine Kabel, keine Medien habe", deuten meistens darauf hin, dass der Verkäufer weiß, dass das Gerät nicht funktioniert. Im Übrigen muss er, wenn er das Gerät als funktionierend angepreisen hat, dieses zurücknehmen, wenn es nicht wie beschrieben ist. Das hat dann auch nichts mit Gewährleistung, sondern mit zugesicherten Eigenschaften zu tun. Mich würde aber mal interessieren, was du da an analogen Signalen aufzeichnen möchtest. Ein Videorekorder ist kein Tonbandgerät, es sein denn du möchtest nur Audiosignale aufzeichnen. Das geht natürlich, ist den Aufwand aber überhaupt nicht wert. Das kann jede billige Soundkarte besser. Solltest du hochfrequente Signale aufzeichnen wollen, wirst du gar kein Glück haben, da du diese in ein normgerechtes Fernsehsignal einbetten müsstest. Der Videorekorder erwartet Synchronimpulse, damit die Kopftrommel und der Capstanantrieb die richtige Geschwiindigkeit und Phasenlage haben. |
DB
#9 erstellt: 06. Jul 2023, 14:47 | |
Hallo, zusätzlich zu den Auführungen von Ingor ist zu bemerken, daß beim Hifiton auch der Kopfwechsel hörbar sein kann, was sich dann als Rattern im Ton bemerkbar macht. Für einen gebrauchten VCR würde ich nicht mehr als 50€ zahlen, was schon viel ist. MfG DB |
OlafGünter
#10 erstellt: 16. Jul 2023, 16:12 | |
Grüße, Ich habe jetzt endlich Zeit gefunden das Teil auseinander gebaut. Auf ersten Blick ist mir aufgefallen, dass das Zahnrad für den Linken Arm gebrochen ist: Ich habe das Zahnrad bestellt. Was sollte ich mir noch genauer ansehen? Gibt es Dinge die ich auf ich achten sollte? Hier die obere Seite des Laufwerks: Mfg |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 16. Jul 2023, 16:25 | |
Ob der Recorder funktioniert kannst du erst nach der Erneuerung des ZR feststellen. Und es befindet sich tatsächlich ein "MODE SWITCH" darin und er könnte auch ein Kontaktproblem durch Oxidation haben. Aber wie gesagt, abwarten und testen. |
Ingor
#12 erstellt: 16. Jul 2023, 16:26 | |
Wo hast du das Zahnrad denn bestellt und was kostet es? Zu deiner Frage, markiere alle Positionen aller Zahnräder die für den Bandführungsmechanismus wichtig sind zueinander ganz genau. Mache viele Fotos. Das schwarze Ding oben links ist der Positionsgeber. Wenn der falsch steht, weil du ihn abgebaut hast und danach die Stellung der Zahnräder verändert hast, geht nichts mehr. Auch alle anderen Zahnräder müssen in ihrer Position korrekt stehen, sonst klemmt es. |
hf500
Moderator |
#13 erstellt: 16. Jul 2023, 16:55 | |
Moin, wenn der Positionsgeber (Mode Select Switch) zickt: Abschrauben, zerlegen (das "Zahnrad" herausdruecken, dazu die vier Rasthaken etwas zusammendruecken) und die Kontaktbahnen mit einem Wattestaebchen "auspolieren". Die Kontakfeder am Oberteil "mit dem Strich" abwischen. Nichts verbiegen ;-) Vor dem Zusammenbau etwas Kontakt 61 in das Unterteil geben. Es wurde schon erwaehnt, der Schalter muss in der korrekten Position wieder eingebaut werden. Fuer die Nullstellung des Laufwerkes sind alle damit befassten Zahnraeder und Teile markiert, dazu ist die Serviceanleitung notwendig. Es muss auch bekannt sein, was die Nullstellung des Laufwerkes ist. Haeufig das Geraet ohne Cassette, oft aber auch Cassette geladen, Geraet in "Stop" -Stellung. Auch dazu die Serviceanleitung. Wie wird bei diesem Laufwerk der Cassettenschacht angetrieben? Eigener Antrieb oder vom Ladeantrieb des Laufwerkes? Besonders in letzterem Fall muessen Schacht und Laufwerk in einer bestimmten Position sein, wenn der Schacht wieder aufgesetzt wird. 73 Peter |
OlafGünter
#14 erstellt: 16. Jul 2023, 20:28 | |
Grüße und vielen Dank für die Informationen. Der Schacht der die Kassette einlegt, wird durch einen kleinen Motor angetrieben. Ich gehe gerade davon aus, dass die aktuelle Zahnrad Stellung, die Null Position ist, da ich nichts verschoben habe als ich das Laufwerk ausgebaut habe. Zumindest alles bis auf den linken Arm der noch nach oben gestellt war. Das Zahnrad habe ich mit Hilfe der Bezeichnung auf eBay bestellt. Es kostete mich 12€. Dieses Service Dokument war bisher verdammt hilfreich. Der Mod select Switch, ist das schwarze Runde Teil, beim Antriebsriemen, der als 306 auf Seite 141 beschrieben wird, richtig? Wo und wie werden im Dokument die Position des Schalters angezeigt? Ebenso Macht mir die Feder (324 S.141) auch sorgen, die im Zahnrad hängt. Diese einzubauen und entsprechend zu spannen, weiss ich noch nicht. Mfg. |
OlafGünter
#15 erstellt: 22. Jul 2023, 22:18 | |
Grüße, Es gibt ein Update! Das neue Zahnrad ist eingebaut. Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass in der Unteren Leiterplatine ein Bruch vorhanden war. Dem Anschein nach, hatte das Gerät einen Schlag auf die Unterseite abbekommen. Ich habe die durchbrochenen Leiter gefixt(glaube ich zumindest). Ich habe den Mod select Switch, wie ihr es mir geraten habt, auseinander gebaut und die Kontakte gereinigt. Das Schutz Öl vor Kortison muss ich noch im Nachhinein Ergänzen. Ich habe penibel darauf geachtet den Switch wieder so einzubauen wie er zuvor eingebaut war. Ich habe das Gerät halbwegs wieder zusammen gebaut an meinem Fernseher angeschlossen und getestet. Das Gerät spielt die VHS ab, spulen geht ebenfalls, aber leider sind die Bilder sehr fehlerhaft, kaum ein Bild ist ohne ein Rauschstreifen. Ton fehlt meist komplett und kommt selten zum Vorschein und wenn meist eine halbe Sekunde. Ich habe es mit 2 VHS Kassetten getestet. Teilweise kommt mir die Mechanik immer noch etwas schwerer gänig vor. Besonders zu beobachten beim Anlauf der Spulen. Werde es Mal aufnehmen, damit ihr davon auch Mal ein Bild davon bekommt, kann ja sein dass ich irre. Ansonsten, habt ihr Idee wo duch das kommen könnte? Mfg. [Beitrag von OlafGünter am 22. Jul 2023, 22:21 bearbeitet] |
Ingor
#16 erstellt: 22. Jul 2023, 22:56 | |
Bandeinlauf oder Bandauslauf falsch justiert, verschmutzte oder defekte Videoköpfe. |
OlafGünter
#17 erstellt: 04. Aug 2023, 09:29 | |
Danke für die Antwort. Ich musste feststellen das meine Arbeit an dem gerät nicht viel gebracht hat. Nachdem Kurtz darauf (das Video aufzeichne wollte), war das altbekannt Problem wider da. Ebenfalls wird das Band öfters nicht zurück gezogen, wenn er die Kassette auswerfen sollte, so dass es Hägen bleib. Eventuell bekommt man das wider hin. Aber das justieren und einmessen der Bandführung, da fehlt mir jede Erfahrung. Ich habe nach einem neuen Bild Kopf/Trommel gesucht, für den schlechtesten fall. Leider konnte ich ihn nicht bekommen. Ich bräuchte echt mal jemand der Lust hat sich mit mir zusammen zu setzen, der Erfahrung hat und von dem ich lernen kann. Ich habe bisher echt viel Spaß dabei gehabt das Teil zu restaurieren, aber ich habe immer mehr die Wahrnehmung, das ich das nicht ihn bekomme. Das wäre echt schade, denn das teil hat Funktionen, welche neuere Geräte einfach nicht haben, wie auch für die 60€ die mittlerweile dafür verwendet habe. Wie denkt ihr darüber. Mfg |
Ingor
#18 erstellt: 04. Aug 2023, 12:10 | |
Eine neue Kopftrommel wäre extrem teuer. Das lohnt sich nun wirklich nicht für dieses Gerät. Du hättest sie auch gar nicht korrekt einmessen können. Da deine Reparaturversuche nichts gebracht haben und das Gerät anscheinend auch mechanisch beschädigt ist, rate ich dir kein weiteres Geld zu investieren. Videorekorder-Servce war eine Aufgabe ausgbeildeter Techniker. Hobbybastler kommen da schnell an ihre Grenzen, da sie weder die notwendigen Kenntnisse noch die benötigten Messgeräte haben. |
Horst3
#19 erstellt: 06. Aug 2023, 12:45 | |
Das bringt mich auf die Idee meinen damals 1996 neu gekauften (1300 DM) Sony SLV-E811 mal wieder zu probieren |
VHS/DVD Recorder spielt keine VHS ab Frederico2020 am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 2 Beiträge |
SONY VHS - Recorder -> Longplayproblem Steppende_Kreuzotter am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 2 Beiträge |
SONY SLV-SF990 komplett tot . RetroHaudegen am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 3 Beiträge |
Sony SLV-E1000 Lademechanismus macht ärger GolfGTI8v am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 4 Beiträge |
Sony SLV-353VP bringt kein Bild (nur Schnee) nicetux am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 4 Beiträge |
Sony SLV-777 Hilfe Superingo1968 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 6 Beiträge |
Probleme mit einemm Sony SLV-E730 Dj_Pillepenny# am 28.09.2024 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 42 Beiträge |
Sony Videorekorder SLV-2000 - Schachtmechanismus VHS Kassette verstellt Topas2 am 26.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 8 Beiträge |
problem mit SONY SLV 474 VP Videorekorder Rthlss-1-CPT am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 2 Beiträge |
Sony RDR-VX450 spielt VHS zu schnell ab nach Reinigung thechosen2k am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNeonPunkRogue
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.787
