HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hafler XL-280 Rauscht und Knackt beim Einschalten | |
Hafler XL-280 Rauscht und Knackt beim Einschalten+A -A |
hbanko
11:49
erstellt: 03. Aug 2023, |
Hallo Zusammen, Also ich bin nicht so ganz neu was die Reparatur von unseren alten Schaetzen angeht. Kassettendecks, Tonband oder Plattenspieler machen mir keine Angst. Aber bei Verstaerkern ziehe ich meistens den Kuerzeren und hab wenig Erfahrung. Ich habe hier einen Hafler XL-280 Power Amplifier der sobald man ihn einschaltet reichlich Knistern, Knastern und Verzerrung auf den Lautsprechern verursacht. Am Anfang so schlimm das man das Eingangssignal nicht hoeren kann und denkt es ist zwecklos. Aber nach ca 2 - 3 Minuten treten die Nebengeraeusche in den Hintergrund und verschwinden schliesslich ganz. Nur bei Baessen kann ich noch etwas Verzerrung auf einem Kanal hoeren, die vermutlich nach weiteren 10 Minuten auch verschwindet. Ich habe mit meinen "Transistortester" dann mal die 4 grossen 7700uf Filter Kondensatoren getestet. All waren innerhalb von +/- 5% der angegebenen Kapazitaet. Auch Widerstand war um die ~0.15 Ohm. Zwischen den 4 Filter Kondensatorn haengen noch zwei 470uf 100v Kondensatoren deren Kapazitaet um 25 - 30% daneben lag und ich hab sie einfach mal getauscht. Das hat aber keine Veraenderung gebracht. Mir faellt auch auf das selbst bei niedriger Eingangslautstaerke sich die grossen Kuehlkoerper am Gehaeuse auf >40C innerhalb von 10 Minuten aufheizen. Also, mir fehlt hier das Grundverstaendnis. Koennen die grossen Kondensatoren doch das Problem verursachen - obhwol sie OK testen? Gruss Holger [Beitrag von hbanko am 03. Aug 2023, 11:54 bearbeitet] |
hbanko
11:55
Hier ist ein Link zum Service Manual: ![]() |
CarlM.
12:42
Moin, Kinstern und Knacken ist für Elkos eher ungewöhnlich. Die Bassschwäche und Verzerrung deutet hingegen sehr wohl auf mindestens einen defekten Elko hin - allerdings auf der betreffenden Verstärkerplatine. Wenn Du wissen willst, ob die großen Siebelkos okay sind, dann messe im Betrieb an ihren Pins VAC. Das zeigt Dir dann den ungeglätteten Anteil an. Knistern und Ähnliches (was früher von alten Röhrenradios kannte) kann viele Ursachen haben: - schlechte Lötstellen - Kontaktprobleme innerhalb von Bauteilen - bestimmte Kleintransistoren neigen dazu aber auch Zenerdioden und bestimmte Widerstandstypen. Ich würde zunächst das thermische Problem angehen, weil es ein wirkliches Risiko darstellt und eventuell auch die Ursache für andere Probleme sein kann: - Messung des DC-Offset an den Ausgängen - Ruhestrom messen und Einstellen (der Ruhestromtrimmer kann bei einem Defekt auch Knistern verursachen). - Prüfen mit einem Oszi an den Ausgängen, ob die Endstufen zum Schwingen neigen. Ich habe die Schaltung bisher nur "überflogen". Mir fällt aber ein Trimm-Kondensator auf, der eventuell ein Schwingen minimieren soll. p.s. Du kannst gerne Photos mit der IMG-Funktion hochladen ("Gross" anklicken!). |
hbanko
08:30
erstellt: 04. Aug 2023, |
Hi Carl, Ich habe mir mal das "Service Manual" genauer angesehen. Es scheint das dieser Verstaerker etwas ungewoehnlich designed wurde. Ohne irgendwas am Eingang ist ein derartiges Verhalten wohl normal. Eigentlich wollte ich darin Instruktionen finden wie man den DC-Offset einstellt. Nach deinem Post hab ich mir dann mal die beiden Verstaerker selbst vorgenummen um von den 3 Elkos die sie beherbergen zwei jeweils getauscht. Das waren zwei 100uf 100v Elkos und der dritte ein Bi-Polarer den ich nicht hier hatte. Das scheint allerdings einen Unterschied gemacht zu haben. Nach kurzen rauschen nach dem Einschalten habe ich auf beiden Kanaelen nun ein klares Signal. Ich werde das Teil jetzt mal mit einem Vorverstaerker und ein paar vernuenftigen Lautsprechern testen. Aber im moment sieht es so aus als waere er wieder OK. Hier mal ein paar Bilder von dem Teil: ![]() ![]() ![]() |
CarlM.
12:26
Dann drücke ich mal beide Daumen, dass es damit erledigt ist ... ![]() |
Ingor
13:02
Kann gut sein, dass das Prasseln von den Elkos gekommen ist, weil deren Isolation nicht mehr ok ist. Du solltest aber auch mal prüfen, ob der Verstärker hochfrequnente Schwingungen erzeugt. |
gst
13:28
Nicht schlagen: Das Innere des Gerätes erinnert mich an elektor-Platinen und auch Grundig-Platinen, wobei beide auch schon in frühen Jahren einen Bestückungsdruck hatten. Freie Verdrahtung von Entstörkondensatoren kann man sich eben in der Kleinserie leisten ![]() Nichtsdestotrotz: Das Gerät schon sehr gute elektrische Werte und ist mit drei Mosfet-Leistungstransistoren pro Halbwelle auch gut ausgestattet. |
Akai rauscht und knackt angrybert am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 5 Beiträge |
Sansui 331 knackt beim Einschalten bananibw am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 3 Beiträge |
beomaster 4000 knackt beim einschalten ocean_zen am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 3 Beiträge |
Dual CS 621 knackt beim einschalten Ankor am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 12 Beiträge |
Verstärker SA-9800 rauscht und knackt Kaster am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Marantz 1090 knackt beim Ein -und Ausschalten schackchen am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher rauscht beim Musikhören Sorax189 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 4 Beiträge |
Pioneer QX-747 Quadro Receiver rauscht und knackt vorne rechts jerobeamfenderson am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 8 Beiträge |
Tandberg TR 2025 - ein Kanal rauscht und knackt philbert1985 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 4 Beiträge |
Verstärker rechte Endstufe knackt Speakerfan77 am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 2 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkermithoffmann9
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.566
