Sony TA-3200F Wartung
Niewi
#1 erstellt: 22. Okt 2023, 13:30
Moin zusammen, habe nun seit kurzem eine schöne Sony Kombi im Besitz, zu dem auch der TA-3200F zählt.
Diese möchte ich mir warten und die üblichen Verdächtigen austauschen, Kontakte reinigen etc.
Die Endstufe funktioniert soweit aber erstmal.
Habe nun bereits die Kontakte gereinigt sowie alle Elkos erneuert mit höherer Spannungsfestigkeit sowie 105°C Angabe.
Bei den alten Elkos ist mir aufgefallen, dass diese überwiegend deutlich höhere Kapazitäten aufweisen als angegeben.
Ein paar Beispiele:
10uF --> 17uF
33uF --> 45uF
47uF (laut SM 50uF) --> 88uF
100uF --> 170uF
470uF --> 779uF
1000uF --> 1440uF
Dass die ältere Generation Elkos eher über den angegeben werten war ist mir bekannt, aber teils 70%?
War auch eher der Meinung dass gealterte Elkos eher an Kapazität verlieren anstatt mehr bekommen. Die neuen haben alle relativ genau den angegebenen Wert. Kann es hier zu Problemen kommen wenn dadurch nun die Werte geringer sind?
Des weiteren ist die R/C-Unit die an den separaten Stromterminals hängt aufgebläht/defekt, den würde ich gerne ersetzen. Angegeben ist er mit 0.033uF+120Ohm.
Bestellt habe ich nun 0.047uF+100Ohm, denke das sollte passen?
Wann benutzt man eine R/C-Unit anstatt eines normalen Kondensators (zB 0.022 - 0.047)? Oder würde hier auch ein normaler Kondensator Y2 mit 0.022uF taugen?
Anbei das R/C-Glied
LG Jan
Valenzband
#2 erstellt: 22. Okt 2023, 14:03
Niewi (Beitrag #1) schrieb:
Bei den alten Elkos ist mir aufgefallen, dass diese überwiegend deutlich höhere Kapazitäten aufweisen als angegeben...Dass die ältere Generation Elkos eher über den angegeben werten war ist mir bekannt, aber teils 70%?
Elkos werden idR ab Werk oft etwas überdimensioniert um Alterungseffekten vorzuhalten. In den allermeisten Fällen werden Elkos deswegen auch nicht in frequenzbestimmenden Schaltungen verwendet, sondern fast ausschließlich zur Entkopplung und zur Siebung von Gleichspannungen. In beiden Fällen sind größere Toleranzen erlaubt.
Allerdings kann hier auch dein Messgerät in die Irre geführt worden sein. Je nach Messverfahren wird der Reststrom nicht richtig interpretiert und führt dann zu höheren "Messwerten", gerade bei alten Elkos mit hohen Restströmen. Bei (partieller) Austrocknung kann alles Mögliche zwischen "Unendlich" und Kurzschluß entstehen, daher ist keine generelle Aussage möglich.
.. R/C-Unit die an den separaten Stromterminals hängt aufgebläht/defekt, den würde ich gerne ersetzen. Angegeben ist er mit 0.033uF+120Ohm.
Evtl ist die Aufblähung sogar normal, z.Bsp. wenn der Widerstand mit ins Epoxid eingegossen wurde. Aber ein Austausch wie beschrieben ist OK.
PC Glieder werden zur Entstörung von Schaltfunken (so gen. "Kontaktprellen") eingesetzt, was auch hier der Fall ist. Der Widerstand kommt absichtlich hinzu, damit die im lokalen Stromkreis gespeicherte Energie gezielt abgebaut werrden kann. Ein einfacher C hat zu geringe Verluste und führt zu Oszillation, die so lange anhält bis die ganze Energie an den Schaltkontakten abgebaut ist und diese darunter entsprechend leiden (Kontaktabbrand).
Ein "einfacher" X oder Y Kondensator (ohne R) soll hingegen verhindern, dass Störungen in das Gerät gelangen oder heraustreten. Das setzt voraus, dass der Blindwiderstand bei typischen Störfrequenzen möglichst gering bleibt, weshalb dann ein Serien-Widerstand sehr kontraproduktiv ist.
Weil dabei durchaus hohe Ströme auftreten muss der entsprechend gekennzeichnete Kondensator normgerechte Anforderungen erfüllen und darf im Fehlerfall keinen Brand oder Kurzschluss auslösen.
[Beitrag von Valenzband am 22. Okt 2023, 14:54 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 22. Okt 2023, 14:22
Bei derart hohen Abweichung nach oben würde ich doch von hohen Leckströmen - also defekten Elkos - ausgehen.
Leider liegt der Fokus viel zu häufig nur auf der Kapazität und dem ESR. Selbst das Atlas ESR70 für 100€ gibt keine Leckströme aus.
https://www.elektor....nd-capacitance-meter
Das preiswertere und umfassendere JOY-IT LCR-T7 leistet dies hingegen.
Niewi
#4 erstellt: 23. Okt 2023, 19:28
Heyo, besten Dank erstmal für eure Rückmeldungen!
Ich hatte ihn mir bereits angeschaut, bevor ich das Gerät mal kurzzeitig an hatte. Da war es deutlich weniger aufgebläht, es ist also während kurzem Betrieb offensichtlich weiter aufgegangen. Daher werde ich das Gerät bis zum Austausch nicht mehr in Betrieb nehmen.
Der beschriebene georderte 0,047uF+100Ohm hat übrigens eine X2 Kennzeichnung. Oder muss es hier Y sein?..
Wie rum angelötet ist wohl wurscht schätz ich mal bei dem Einsatz.
Sobald der Ersatz da ist, werde ich ihn rein setzen und berichten, ob alles funzt und ob er auch nicht wieder aufbläht.
... Selbst das Atlas ESR70 für 100€ gibt keine Leckströme aus.
Genau mit dem unten genannten JOY-IT messe ich. Somit könnte man den hohen Werten trauen? Naja, nun sind eh neue drin.
CarlM.
#5 erstellt: 23. Okt 2023, 20:12
Wenn neue Elkos drin sind, ist alles okay. Das Joy-it zeigt auch den Leckstrom in Prozent an - z.B. vloss 3.5% . Das ist der wichtige Wert.
Ab 1% wird es bedenklich. Über 2% Leckstrom tausche ich immer aus.
Zur Frage X2 und Y2:
Y1 oder Y2 muss immer dann verbaut werden, wenn an dieser Stelle ein Kurzschluss im Kondensator zu einer lebensbedrohlichen Gefahr würde - wenn also z.B. dann das Gehäuse unter Netzspannung stehen würde. Y1- und Y2-Kondensatoren sind also derart aufgebaut (und geprüft), dass sie bei einem Defekt niemals einen Kurzschluss im Inneren hervorrufen und auch nicht abbrennen.
[Beitrag von CarlM. am 23. Okt 2023, 20:24 bearbeitet]
Niewi
#6 erstellt: 23. Okt 2023, 20:33
Ah okay besten Dank Glaube einzelne hatten Werte >3%.
Was in diesem Fall (meines Erachtens) nicht der Fall ist, korrekt? Somit wäre X2 i.O.
sony_ta3200f power
CarlM.
#7 erstellt: 23. Okt 2023, 20:51
Hier würde ein Kurzschluss den Schalter nur permanent überbrücken. X2 ist also okay. Und auch bei X2 sind Kurzschlüsse bei einem Defekt nicht zu erwarten.
Valenzband
#8 erstellt: 23. Okt 2023, 21:55
Das ist genau der richtige Typ für diese Anwendung
Es muss nicht, dürfte aber, weil Y noch höhere Schutzanforderungen zu erfüllen hat als X, schließt daher letztere ein.
Neuere Y Typen tragen z.T. auch beide Bezeichnungen.
Die Sache hätte hier aber einen kleinen Haken; Y Kondensatoren sind i.Allg. auf 4.7nF beschränkt, du brauchst aber 47nF.
Die Beschränkung kommt daher, dass der maximal zulässige Berührstrom 0.5mA ist, was nur bis ca. 4.7nF sicher erfüllt ist.
Elektrisch ganz egal, aber vlt. so einlöten, dass man die Beschriftung am besten ablesen kann.
CarlM.
#9 erstellt: 23. Okt 2023, 22:01
Guckstu hier ...
www.reichelt.de/funk...&trstct=pol_15&nbc=1
... geht bis 1µF.
[Beitrag von CarlM. am 23. Okt 2023, 22:03 bearbeitet]
Valenzband
#10 erstellt: 23. Okt 2023, 22:36
CarlM. (Beitrag #9) schrieb:
Guckstu hier ...
... geht bis 1µF.
Klassischer Anwender-Irrtum. Werte über 4.7nF sind nur in SK I erlaubt, "normales" Hifi ist aber fast ausnahmslos SK II.
Wer es nicht glauben will kann ja mal einen 1uF Y Kondensator in die Steckdose halten und am anderen Ende prüfen wie sich das so anfühlt.
Aber bitte den Herzschrittmacher vorher abschalten
CarlM.
#11 erstellt: 23. Okt 2023, 22:37
Die Antwort ist einfacher. Für Y1 geht es nur bis 10nF ...
Bei SKII tritt das Problem ja garnicht auf.
[Beitrag von CarlM. am 23. Okt 2023, 22:39 bearbeitet]
Valenzband
#12 erstellt: 23. Okt 2023, 23:22
Nächster Irrtum. Die größte verfügbare Baugröße eines Herstellers ist gar kein Kriterium.
In bestimmten SK I -Fällen werden durchaus viele uF Y1 oder Y2 eingesetzt, indem entsprechend viele Kondensatoren parallel geschaltet werden.
In Hochenergie-Pulsern können das deutlich mehr als 10 uF sein, meist noch in Kombination mit mehr oder weniger aufwändigen Filtern.
Auch SKII Geräte können und dürfen Y1 Kondensatoren enthalten, sofern diese eben kleiner gleich 4.7nF sind. Hintergrund können u.A. EMV Maßnahmen sein (z.Bsp. Störungstrahlungsabschirmung eingebauter SNTs). In solchen Fällen werden regelmäßig beide Pole beschaltet (typ. unter 1nF), weil es ja keine offizielle Anweisung gibt wie herum ein Netzstecker in die Steckdose soll.
Das ist alles in allem ein gutes Beispiel dafür, wie leicht Fehler beim Umgang mit Netzspannungskomponenten gemacht werden können.
Ich weise, wie schon an div. anderen Stellen, aus diesem Anlass nochmals darauf hin, dass mit jedem unbefugten Eingriff die Betriebserlaubnis offiziell erlischt!
Daran gekoppelt ist der Verlust der Haftung / Versicherung (Brand und Personen-Sicherheit).
Nur ein Fachbetrieb ist befugt solche Reparaturen oder ggf. Veränderungen auszuführen.
Obendrein müssen die Geräte eine abschließende Prüfung nach einschlägigen VDE Normen erfolgreich durchlaufen und das Resulat muss protokolliert werden!
Wer es ohne diese Vorgaben macht oder machen lässt handelt vollständig auf eigenes Risiko.
CarlM.
#13 erstellt: 23. Okt 2023, 23:31
Liest Du eigentlich, was andere schreiben? Du unterstellst Aussagen, die ich nicht gemacht habe.
Ich beende das meinerseits, weil der Thread nicht zweckentfremdet werden soll.
Valenzband
#14 erstellt: 24. Okt 2023, 00:23
Ich habe alles gelesen und genau deswegen vor den Gefahren gewarnt. Ein unerfahrerer Leser / Laie könnte sonst schnell den Eindruck gewinnen, dass diese Dinge "schon irgendwie geregelt sind" und nichts Schlimmes passieren könne. Aussagen wie "Problem tritt bei SK II gar nicht auf" und "Y1 geht nur bis 10nF" unterstützen das leider, selbst wenn es sicher unbeabsichtigt ist.
Schon wegen solcher möglichen Missverständnisse, die Laien im Eifer des Gefechts oft nicht erkennen oder besorgen, sollte das Ganze im Zweifel Fachleuten überlassen werden.
In diesem Sinne bitte ich auch die Mahnung zur Einhaltung von übergeordneten Vorschriften und entsprechender Verfahrensweisen zu verstehen,
worin ich angesichts der Gefährdung auch keine Zweckentfremdung erkenne.
[Beitrag von Valenzband am 24. Okt 2023, 00:32 bearbeitet]
Niewi
#15 erstellt: 24. Okt 2023, 18:24
Moin zusammen, erstmal danke. Die Hinweise habe ich ebenfalls vernommen.
Neues RC-Glied ist nun drin, dieses hier wie bereits erwähnt
IMG_20231024_164428 IMG_20231024_164444 IMG_20231024_164455
Und so ist er nun drin, die Beinchen habe ich noch isoliert
Läuft wunderbar auch kein Kratzen der Regler mehr nach der Reinigung. Und nimmt bei Zimmerlautstärke grad mal 17 Watt? Hatte mit mehr gerechnet.
Alles in allem ein sehr schönes Gerät. Jetzt muss ich nur noch an den TA-2000 sowie den ST-5130 dran. Der Vorverstärker macht noch Probleme. Ggfs bei Bedarf neues Thema
Ich denke wenn die alle wieder laufen werde ich dafür meinen Yamaha CA-810 plus Tuner verkaufen.
In dem Sinne: Danke & Grüße
CarlM.
#16 erstellt: 24. Okt 2023, 18:59
Das sieht doch ganz ordentlich aus.
Viel Spaß mit dem Sony!
Rabia_sorda
#17 erstellt: 24. Okt 2023, 19:14
Moin,
Wenn ich auch noch (m)einen Teil zu den "Vorschriften" nach der VDE beisteuern darf ...
Ist der Schaltplanausschnitt in #6 passend zu deinem Gerät, dann dürfen die "USA"-Steckdosen in DE nicht betrieben werden und müssen folglich abgeklemmt werden.
Wenn zudem noch ein 1-fach ummanteltes Netzkabel angebracht ist, ist dies -mit einer geeigneten Zugentlastung- auch noch in ein 2-fach ummanteltes Netzkabel zu ersetzen.
Ist der Auslösestrom der Netzsicherung auch passend zu 240 V dimensioniert?
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Okt 2023, 19:17 bearbeitet]
Valenzband
#18 erstellt: 24. Okt 2023, 21:01
Rabia_sorda (Beitrag #17) schrieb:
... die "USA"-Steckdosen dürfen in DE nicht betrieben werden und müssen folglich abgeklemmt werden.
Wenn zudem noch ein 1-fach ummanteltes Netzkabel angebracht ist, ist dies -mit einer geeigneten Zugentlastung- auch noch in ein 2-fach ummanteltes Netzkabel zu ersetzen. Ist der Auslösestrom der Netzsicherung auch passend zu 240 V dimensioniert?
Alles richtige und wichtige Hinweise zu einer fachgerechten Sanierung !
Auf dem Bild sieht zumindest die obere Lötstelle nicht so gut aus, das Lötzinn scheint den Draht des Cs nicht gut umschlossen zu haben. Im Originalzustand weiter oben sieht es besser aus. Bei solchen dickeren Verbindungen sollte man mindestens einen 50W Kolben mit breiter Lötspitze einsetzen, sonst wird eher geklebt statt gelötet.
Wenn das 120V US-Dosen sind, wie Rabia vermutet (sieht m.E. ganz danach aus), musst du ohnehin nochmal da ran. Leider fehlen dann einige Lötstütze in dieser Ecke. Das birgt gleich wieder neue Risiken hinsichtlich Berührschutz in der SK II. Bitte denke daran. Wenn sich ein netzseitiges Kabel löst oder sonst irgendwie an das Gehäuse / berührbare Metallteile kommt wird es lebensgefährlich!
[Beitrag von Valenzband am 24. Okt 2023, 21:05 bearbeitet]
CarlM.
#19 erstellt: 24. Okt 2023, 23:50
Das SM sagt doch tatsächlich, dass primärseitig für alle Modelle also auch das "General export model" mit 5A abgesichert werden soll ...
Bei 240W "Power Consumption (general export model)" ist das zuviel - zumal die (zu deaktivierenden) Netzspannungsbuchsen nicht mit abgesichert werden. 2AT sollten reichen.
oldiefan1
#20 erstellt: 25. Okt 2023, 01:15
Diese Vintage-Geräte japanischen Ursprungs wurden für den asiatischen und den amerikanischen Markt konzipiert und berücksichtigen nicht europäische, bes. deutsche Sicherheitsanforderungen.
Das betrifft micht nur die integrierten Steckdosen nach US-/Japan-Norm, die auch in den 240 V Versionen vorhanden sind und die oftmals falschen (nicht angepassten) Sicherungswerte für 240 V (bei 240 V ist der Amperewert der primärseitigen Sicherung gegenüber dem Wert für 110 V zu halbieren). Sondern das betrifft auch das Netzkabel (Valenzband hat die Gefahr erwähnt). Verbaut ist original nämlich fast immer die nur einfach isolierte zweipolige "Lakritzestrippe" (Netzkabel), oft noch mit dem zweipoligen Japan-/ US-Stecker, auch bei der internationalen 240 V-Version. Wer nun davon ausgeht: Zweipoliges Kabel/Stecker, also vermutlich Schutzklasse II, liegt aber falsch. Der Blick ins Geräteinnere offenbart nämlich bei den angesprochenen Japangeräten fast immer: Da ist keine doppelte Isolierung an den Netzspannung führenden Leitungen und ein Metallgehäuse hat es auch und einen Hinweis auf SK II gibt es nicht, also "nix mit SK II"!
Ein Gerät mit Metallgehäuse, das nicht ausdrücklich als Schutzklasse II konform ausgewiesen ist UND das erkennbar keine doppelte Isolierung im Innern aufweist, muss folglich entsprechend Schutzklasse I behandelt werden.
Einen nachträglich ausgetauschten Netzstecker japanisch-amerikanischer Art gegen einen zweipoligen "Eurostecker" oder gar gegen einen Schukostecker ohne angeschlossenen Schutzleiter oder gegen eine doppelt isolierte 2-polige europäische Netzleitung mit angespritztem 2-poligen Eurostecker findet man bei den Geräten japanischen Ursprungs aus dieser Zeit oft vor - ist aber mittlerweile nicht mehr zulässig.
Bei einer Reparatur oder Revision ist also (zusätzlich zur Stilllegung der Steckdosen und Einbau des richtigen Sicherungswertes) auch die originale 2-polige Lakritzestrippe ("Netzkabel") gegen ein dreipoliges Kabel mit angespritztem Schukostecker zu ersetzen und der Schutzkontaktleiter mit längerem Kabelanschluss fest am Chassis nach VDE-Vorgaben anzubringen. Für das Netzkabel ist eine vorschriftsmässige und feste Kabel-Zugentlastung zu verwenden.
Diese beiden Zusammenfassungen erläutern anschaulich, was und wie zu beachten ist:
https://www.google.c...kIYJdrF&opi=89978449
https://www.google.c...JwwiDuF&opi=89978449
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 25. Okt 2023, 01:46 bearbeitet]
Rabia_sorda
#21 erstellt: 25. Okt 2023, 16:46
Ergänzend:
15A/125V steht hinten auf den Buchsen.
Valenzband
#22 erstellt: 25. Okt 2023, 17:48
Diese TA3200F Rückansicht des TA3200F findet man im Netz.
Kurzum: Alle Befürchtungen werden bestätigt.
Selbst wenn das Gerät auf SKI umgerüstet werden soll scheitert es wahrscheinlich am Trafo, dessen Innenleben / Klassifikation verborgen ist und so keine Garantie für SKII geben kann. Um die abschließende VDE Prüfung kommt man nicht herum.
SKI verursacht auch häufig Brummschleifen-Probleme.
CarlM.
#23 erstellt: 25. Okt 2023, 17:59
Man müsste ein Photo von einem "internationalen" Modell mit Spannungswahl haben. Das verlinkte Modell ist ja definitiv nicht für Deutschland vorgesehen.
Am besten der TE stellt ein Photo zur Verfügung - oder auch mehrere (inkl. etwas mehr Einblick ins interessierende Innere ...
oldiefan1
#24 erstellt: 25. Okt 2023, 18:25
Das Modell von Jan ist ja bereits das internationale. Sieht man am Spannungsumschalter für den Trafo im Inneren.
Wurde das Gerät ab Werk schon auf 220V oder 240V eingestellt ausgeliefert, findet sich lediglich ein zusätzlicher Hinweisaufkleber auf der Rückseite.
https://img.ricardos...-ta-2000f-hifi-kombi
Es handelt sich im verlinkten Fall um ein Gerät, das in der Schweiz in Verkehr gebracht wurde und das Schweizer Prüfzeichen S+ der SEV. Das Sicherheitszeichen S+ steht für die Zertifizierungsart 2 (Typenprüfung mit Marktüberwachung). Das heisst so viel, dass zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens in der Schweiz das Gerät den damals anerkannten Regeln der Technik bzgl. Sicherheit und EMV entsprochen hat und dies durch ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt wurde. Sagt nichts über SK I oder SK II nach VDE aus, die es zu dem damaligen Zeitpunkt ja evtl. noch nicht gab.
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 25. Okt 2023, 18:55 bearbeitet]
Niewi
#25 erstellt: 26. Okt 2023, 20:31
Moin Moin, habe noch ein paar Bilder gemacht zum nachreichen. Besser hab ich es leider nicht abgelichtet bekommen.. s.u.
Auf dem Gerät hinten steht der Hinweis dass es auf 220V AC Operation eingerichtet, wie schon jemand schrieb.
Ein neues Kabel inkl neuer Zugentlastung habe ich bereits gemacht. 2-Pol 2x1mm mit Konturenstecker. Da das alte Kabel so "professionell umgebaut war", daher war das mein erster Schritt. Das alte "Lakritz Strippen"Kabel wurde außerhalb des Geräts vom Vorbesitzer gekappt und US-Stecker sowie gleich ein Kaltgerätestecker rangefummelt, dass zum einen Strom vom Vorverstärker gezogen und gleichzeitig an den Tuner weitergegeben werden kann
Stand jetzt:
Sony TA-2000 Wartung
Niewi am 27.10.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  72 Beiträge
Reparatur einer Sony TA-AX 500
Mikeatme am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  5 Beiträge
Kondensatoren tauschen beim Sony TA-F550ES
Kauz87 am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  2 Beiträge
Sony TA F800ES - Tipps zur Wartung?
Utan am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  16 Beiträge
Endstufe Sony TA-N55ES
Mäuserich am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Netzteilüberholung SONY TA-F6B - Teileliste
garnixan am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  61 Beiträge
Sony TA-N80 defekt
Blondy3 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  17 Beiträge
SONY TA-N220 Kondensatoren
Wilhelm-ES am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  6 Beiträge
Überholung SONY TA F808ES
sonyfreak am 26.05.2024  –  Letzte Antwort am 26.05.2024  –  5 Beiträge
Defekter Verstärker Sony TA- FA3ES
Sony_TA-_FA3ES am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
