Bürstenloser Mikromotor Instandsetzung
Hammerhaivieh
#1 erstellt: 11. Feb 2024, 17:34
Da ich gestern einen kleinen 3V-Motor mit Bürsten angegangen bin habe ich in dem Zuge noch ein älteres bürstenloses Motörchen, das sich schon eine Weile im Dauerstreik befindet, geöffnet.
Bezeichnung habe ich nur die Nummer auf dem Motor, aber nichts dazu gefunden.
An der Platine ist ein minimaler Kratzer, der aber keinen Leiterbruch darstellt, so wie ich das sehen konnte. Der Motor ist für 1,5 VDC ausgelegt und macht, wenn Spannung angelegt wird, immer nur kurz Ruck oder auch mal Zuck. Sprich möchte anlaufen, tut es aber nicht.
Sinterlageröl hat das Lager unten schon bekommen. Die Platine ist eingeklebt.
So wie ich das sehe soll sich die Metallscheibe (Foto 3 in der Mitte) drehen und dabei die Messingscheibe in der Mitte mitnehmen.
Die Scheibe wird magnetisch sehr fest an die Platine herangedrückt, wird aber nur marginal lockerer, wenn Spannung anliegt.
Hat jemand eine Idee
- wie solche Motoren heißen? Einfach nur bürstenloser Mikromotor? Wohl nicht.
- wer solche Motoren baut?
- wo genau bei solchen Motoren Defekte liegen können?
1
2
3
[Beitrag von Hammerhaivieh am 11. Feb 2024, 17:35 bearbeitet]
Hammerhaivieh
#2 erstellt: 11. Feb 2024, 18:45
Aktuelle Info: Der Motor läuft wieder. Der Stift/Anker/die Achse war minimalst verschoben. Die Position des Stiftes gibt den Abstand der Drehscheibe vor. Dadurch rieb die Drehscheibe an der Platine. Das konnte man auch merken, indem man die Scheibe hochhob und drehte. Ich habe den Stift weniger als einen Hauch hineingeklopft, dann lief er wieder an. Ist mit dem Auge nicht sichtbar, daher mache ich jetzt auch kein nacher-Foto. Es war gefühlt wirklich nur irgendwas zwischen 20 und 50 Hundertstelmillimeter. Hat aber gereicht, dass er blockiert hat. Ist wohl mal bei einem Sturz passiert. Der Stift ist jetzt mit eine kleinen Punkt Klebstoff am Überstand außen fixiert.
Blöd war, dass die Platine bereits wieder reingeklebt war und der Kleber diesmal bedeutend besser hielt. Trotz sehr geringer Menge. Das Platinchen hat jetzt ganz schön was hinter sich. Ist aber nicht kaputt gegangen.
Vielleicht kann ja noch jemand was zur Bezeichnung dieser Art von Mikromotoren sagen.
[Beitrag von Hammerhaivieh am 11. Feb 2024, 19:24 bearbeitet]
Ingor
#3 erstellt: 12. Feb 2024, 15:24
Gut, wenn es so wieder funktioniert. Ich hatte ein ähnliches Problem an einem Capstan-Motor aus einem Hi 8 Rekorder. Da war deutlich zu sehen, dass sich die Magnetscheibe an einigen Stellen aufgewölbt hatte, sah so aus wie Beulen. Das Material schliff dann an den Spulen und verursachte sogar einen Kurzschluss.
Valenzband
#4 erstellt: 12. Feb 2024, 17:43
Das ist eine Unterart so genannter Scheibenläufer-Motore.
Hammerhaivieh
#5 erstellt: 12. Feb 2024, 22:55
Ingor (Beitrag #3) schrieb:
Ich hatte ein ähnliches Problem (...) Da war deutlich zu sehen, dass sich die Magnetscheibe an einigen Stellen aufgewölbt hatte, sah so aus wie Beulen.
Die Motörchen werden teilweise schon recht warm, aber dass sich gleich Beulen bilden? Sachen gibt's. Vielleicht waren es aber auch Frostbeulen. Wer weiß. Konntest Du dann einen Ersatzmotor ähnlicher Bauweise auftreiben oder hast Du die Platine wieder glattgebügelt?
@Valenzband: Scheibenläufermotor also. Hätte man sich ja beinahe denken können. Ich hatte ad-hoc nach Mikro-Flachbettmotoren oder so ähnlich gesucht. Danke für die Info. Ist ja eigentlich eine sehr gängige Motorbauart.
Anbieter gibt's einige, aber wohl überwiegend industrieorientiert und ziemlich hochwertige Scheibenläufermotoren (zum Beispiel in der Medizintechnik), was ich jetzt so gesehen habe.
[Beitrag von Hammerhaivieh am 12. Feb 2024, 22:56 bearbeitet]
Ingor
#6 erstellt: 13. Feb 2024, 10:46
Die Beulen waren nicht auf der Platine, sondern auf der gesinterten Magnetscheibe. Das hatte nichts mit Überhitzung, sondern mit einer Materialveränderung zu tun, die aus welchen Gründen auch immer, dazu führte, dass sich das Material aufblähte. Das Gerät konnte ich nicht mehr wiederherstellen, lohnte sich nicht. Ich habe innerhalb von 2 Monaten drei bauähnliche Geräte erworben. Es ging mir auch nur um die Reparatur meines Camcorders von 1993. Das hat auch alle geklappt. Dann erwachte der Forschergeist und so habe ich dann aus 5 defekten 3 funktionierende Hi8 Camcorder gemacht. Das ist absoluter Mist, weil ich eigentlich meinen Gerätepark abbauen will.
Plattenspieler Motor (Rega, Linn)
deifl am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  6 Beiträge
Onkyo Integra TA-2500 Tapedeck Motor spinnt?
bibabosemann122 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  6 Beiträge
Aiwa NSX S202 tray loading motor
NoNameNeeded am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  3 Beiträge
Akai GX 35 Motor steht !
luegdunix am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  8 Beiträge
Motor neu wickeln lassen
Seimalanders am 20.08.2021  –  Letzte Antwort am 21.08.2021  –  8 Beiträge
Philips Cd 207 Motor defekt
bez am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  2 Beiträge
Lenco L85 - Motor defekt
ptp1 am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  3 Beiträge
Yamaha KX 690 ein Motor defekt ?
tcb1977 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
Elac 770H Motor rattert
old_firehand am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  2 Beiträge
Technics SL D303 Motor läuft verzögert an (gelöst)
evilknievel am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.911
