HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony STR 7055 - auf einem Lautsprecher Massebrumme... | |
Sony STR 7055 - auf einem Lautsprecher Massebrummen und leise Quelle+A -A |
Bexman
#1 erstellt: 08. Mai 2024, 19:54 | |
Moin, nachdem meine Anlage im Wohnzimmer seit Jahren einwandfrei läuft, habe ich mir kürzlich für mein Arbeitszimmer etwas mehr Vintage gegönnt und einen Sony STR 7055 gebraucht erworben. Nach einem Auseinanderbauen und gründlich reinigen strahlte er auch wieder ordentlich und lief zunächst einwandfrei. Inzwischen habe ich aber ein Problem und würde mich freuen, wenn mir jemand Denkanstöße zur Eingrenzung der Fehlerquelle oder konkrete Tipps zur Behebung geben könnte (aka elektronische Schnitzeljagd 😉). Problem: Der linke Lautsprecher gibt ein lautes Massebrummen von sich. Zugleich ertönt die Quelle leise und dünn aus dem Lautsprecher (klingt wie durchs Telefon), und zwar unabhängig von der Einstellung am Lautstärkeregler. Folgende Infos zur Eingrenzung: - Das Brummen erfolgt unabhängig von der gewählten Eingangsquelle. - Die Lautstärke des Brummens ist konstant und unabhängig von Lautstärkeregler oder Quelle. - Der leise Ton der Quelle erfolgt nur, wenn die richtige Eingangsquelle gewählt ist. - Der leise Ton der Quelle ist konstant und unabhängig vom Lautstärkeregler (wird also nicht lauter oder leiser). - Der rechte Kanal wird völlig korrekt ausgegeben (ohne Brummen und die Lautstärkeregelung funktioniert). - Die Klangregelung (Bass, Treble) funktioniert. - Wenn ich die Lautsprecherausgänge (A, B, usw.) schalte, ertönt das Brummen nur, wenn der richtige Lautsprecherausgang gewählt ist. - Ein Wechsel der Lautsprecherausgänge hat nicht geholfen (nach einem Umstecken der Lautsprecher von Gruppe A auf Gruppe B und einem Umschalten ist das Problem wie zuvor). - Den Lautstärkeregler mit Kontaktspray zu versorgen hat bislang nicht geholfen. Jetzt bin ich einigermaßen ratlos. Was mich am meisten beschäftigt (vielleicht ist das aber auch ein Irrweg): Wie kommt das Signal für den linken Kanal am Lautstärkeregler vorbei, da dieser offenbar überhaupt keinen Einfluss darauf hat? Vielleicht noch ein interessanter Aspekt zum Hintergrund: Nachdem ich das Gerät gekauft und gereinigt hatte, verströmte es weiterhin einen unfassbaren Geruch nach altem Zigarettenrauch. Wenn man es eingeschaltet hat und es etwas warm wurde, roch das ganze Zimmer nach Aschenbecher. Da dem nicht anders beizukommen war, habe ich das Gerät irgendwann zusammen mit einem Ozongenerator in den Schrank gestellt. Das hat am Ende geholfen, begünstigt aber ggf. die Korrosion einzelner Teile... Hier noch ein Bild vom Innenleben: Viele weitere allgemeine Infos und Bilder gibt es auch hier: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_STR-7055 Ich freue mich über konstruktive Ideen von jedem, der Lust dazu hat. Technisch habe ich ein bisschen Ahnung und auch schon mal einen Lötkolben gehalten, bin aber alles andere als ein Experte. Beste Grüße! |
CarlM.
#2 erstellt: 08. Mai 2024, 20:19 | |
Du könntest Folgendes ausprobieren: - MODE-Schalter auf L+R (MONO). Ist das Problem immer noch vorhanden? Nein: Fehler liegt in der Vorstufen ... Ja: Fehler liegt in der Endstufe. Ein ähnlicher Test: Netzkabel ziehen. Schalter an der Rückseite von NORMAL auf SEPARATE stellen. Ein Stereo-Cinch (RCA)-Kabel in die Buchsen für PREOUT und MAININ stecken ... aber über Kreuz L (Preout) nach R(MainIn) und umgekehrt. Gerät einschalten. Ist der Fehler nun auf dem anderen Kanal zu hören? Ja: Fehler in der Vorstufe Nein: Fehler in der Endstufe. Nun beide Kanäle okay: Defekter/verschmutzter Separate-Schalter. Kabel ein- und ausstecken sowie Betätigen des Separate-Schalters nur bei ausgeschaltetem Gerät! [Beitrag von CarlM. am 08. Mai 2024, 20:21 bearbeitet] |
Bexman
#3 erstellt: 08. Mai 2024, 20:28 | |
Moin, vielen Dank für die schnelle Antwort! Mode-Schalter (Stereo, L+R etc.) bringt keinen Unterschied und der Fehler ist noch vorhanden. Den anderen Test müsste ich bei Gelegenheit mal machen... |
CarlM.
#4 erstellt: 08. Mai 2024, 20:36 | |
Okay. Erst der zweite Test bringt dann Klarheit, ob es tatsächlich die Endstufe ist. |
Bexman
#5 erstellt: 08. Mai 2024, 20:39 | |
Alles klar. Ich schaue mal, ob ich es morgen schaffe (Feiertag ist Familienprogramm geplant...), ansonsten Freitag. Danke schonmal! |
Bexman
#6 erstellt: 10. Mai 2024, 14:12 | |
Moin, Habe jetzt mal den zweiten Test gemacht und die Pre-Outs gekreuzt mit den Pre-Amp Eingängen verbunden und den Wahlschalter auf Separate gestellt. Insgesamt ist der Sound extrem leise, allerdings kommt der Ton nun fehlerhaft aus dem rechten Lautsprecher (vorher links). Wenn ich das richtig deute, besteht damit ein Fehler in der Vorstufe, richtig? |
CarlM.
#7 erstellt: 10. Mai 2024, 14:52 | |
Genau. Zusammen mit dem anderen Test (MODE MONO STEREO ...) liegt die Vermutung nahe, dass der Fehler zwischen dem Schalter SW4 (MODE) und dem Ausgang der Vorstufe liegt. Hier gibt es das Service Manual: https://elektrotanya.com/sony_str-7055.pdf/download.html Auf Seite 27 (von 40) ist dies der linke Bereich mit Ausnahme des Bereichs um den Speaker Switch. Bitte beachten, dass die Lötseite dargestellt wird. Hier der Bereich im Schaltplan: Zu beachten: Die IC 601 und 651 sind dasselbe Bauteil! Ggf. habe ich mit dem obigen Schaltplanausschnitt den falschen Kanal erwischt. Dann sinngemäß den betreffenden Ausschnitt auf derselben Seite (S. 26) verwenden. Ich empfehle zunächst eine präzise Sichtprüfung (es ist ja die Platine hinter der Front mit den Schaltern und Potis). Defekte Lötstellen, abgerissene Kabel, auffällige Bauteile wie z.B. Elkos mit gewölbtem Deckel sollten im Fokus stehen. Man sollte auch alle Schalter und die Potis mehrfach betätigen. Ebenso kann man im Betrieb mit einem Holz- oder Plastikstab Bauteile auf der Platine vorsichtig drücken. Dadurch lassen sich schlechte Lötstellen aufspüren. Die kompetente Fehlersuche würde dann mit Hilfe eines Oszi oder eines Signalverfolgers prüfen, an welcher Stelle das Signal "versandet". |
Bexman
#8 erstellt: 10. Mai 2024, 15:35 | |
Super, das ist sehr hilfreich - vielen Dank! Jetzt muss ich nur einmal die Zeit finden, mich dem Receiver ausführlich zu widmen |
SONY STR 7055 A killnoizer am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
SONY STR-7055 rappelbums am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 107 Beiträge |
Sony STR 7055 Einschaltrelais valvox am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-7055 Eric_P am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
REINIGEN & REPARIEREN: Sony STR 7055 vichti am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 12 Beiträge |
Sony STR 7055 A schaltplan alterelektroniker am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 4 Beiträge |
Sony STR-7055 kein UKW wolfgang_B am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 7 Beiträge |
Suche Poti / Sony STR 7055 Gerdel_1 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR 7055, Nichts passiert SchwarzerMilan am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 6 Beiträge |
Sony STR-7055 erst leise dann Trafo überhitzt Gex am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 23 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.250
