HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » FM Stereo Anzeige Yamaha CR 420 | |
FM Stereo Anzeige Yamaha CR 420+A -A |
VintageLiebhaberin
#1 erstellt: 20. Sep 2024, 21:54 | |
Hallo liebes Forum, ich habe seit kurzem (Bilder folgen noch) ein paar Neuzugänge bekommen, das ist wie ne Sucht ;). Im Moment habe ich einen Yamaha CR 420 in Arbeit und folgendes gemacht: Gereinigt, Potis gangbar gemacht und die Birnchen der Beleuchtung ersetzt. Jetzt dachte ich, ich wäre fertig dann sehe ich das die FM Stereo Anzeige nicht aufleuchet. Da ich noch nicht wirklich viel Erfahrung mit solchen Dingen habe, wollte ich Fragen wie ich den Fehler eingrenzen könnte? Vielen Dank im voraus. Michaela |
CarlM.
#2 erstellt: 20. Sep 2024, 22:19 | |
In den meisten Fällen leuchtet die LED nicht, weil das Signal zu schwach ist. Wenn die FM-LED leuchtet, liegt Spannung an. Damit die Stereo-LED leuchtet, muss das IC102 LA3350 die Kathode der LED intern mit GND verbinden. Es ist also zu prüfen: - Ob die LED okay ist. Dazu kann man die Kathode (braunes Kabel) über einen 1,5k-Widerstand mit GND verbinden. Oder man prüft sie bei gezogenem Netzkabel mit einem Diodentester. - Als nächstes wären die Z-Diode D105 und R135 470Ohm die mit Pin6 vom IC verbunden sind, zu prüfen. D105 ist eine Zenerdiode 7V. - Wenn sie ebenfalls okay ist und eindeutig ein starkes Stereosignal empfangen wird, würde ich von einem defekten IC ausgehen. Es ist noch im Handel verfügbar. Wenn hinreichend Platz zur Verfügung steht, würde ich einen geeigneten IC-Sockel einlöten. https://elw-elektron...059831&ClassicView=1 |
VintageLiebhaberin
#3 erstellt: 20. Sep 2024, 22:24 | |
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.. Was mir gerade noch eingefallen ist, die LED hat für ein ein paar Tage sogar mal funktoniert und zum Testen hatte ich eine Externe Antenne angeschlossen. OK, dann muss ich mal schauen ob ich deine Punkte irgenwie prüfen kann und melde mich dann wieder.. |
CarlM.
#4 erstellt: 20. Sep 2024, 22:27 | |
Dann solltest Du vielleicht doch zunächst die Empfangsqualität prüfen/optimieren. Man muss bedenken, dass die UKW-Sender in den letzten Jahren z.T. in der Sendeleistung reduziert wurden, was vor allem mit DAB+ zusammenhängt. |
VintageLiebhaberin
#5 erstellt: 20. Sep 2024, 22:31 | |
Danke, das ist ein guter Hinweis. Ich fürchte aber, das es eher nicht an der Empfangsqualität liegt, die LED hatte auch ohne ext. Antenne funktioniert. Die FM LED geht dagegen ohne Probleme. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 21. Sep 2024, 12:19 | |
Oftmals verschieben sich so einige technische Parameter durch Bauteilealterungen. Manchmal reicht es, dazu das Poti für die Stereo-Schwelle etwas nachzustellen. |
Knulse
#7 erstellt: 21. Sep 2024, 12:43 | |
Der FM-MUTING-Schalter ist aber nicht versehentlich gedrückt? |
CarlM.
#8 erstellt: 21. Sep 2024, 12:43 | |
Es gibt hier bestenfalls ein Trimmpoti für die FM-Muting-Schwelle. Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass dieses Gerät nur dann Stereo empfängt, wenn FM-Muting ON (und natürlich MONO OFF) ist. Ein Blick auf die Schalter kann ja nicht schaden. |
VintageLiebhaberin
#9 erstellt: 21. Sep 2024, 13:42 | |
OK, das ist jetzt Peinlich, die Schalterstellung wars tatsächlich. Ich habe die Z-Diode gemessen, 0,72V. Bei dem Sicherungswiderstand war ich mir unsicher, gemessen habe ich keinen Wert. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei diesen Widerständen so ist oder nicht. Da ich ja dazulernen möchte, habe ich ein Bild angehängt, ich denke der Grüne der für mich eher wie ein Kondensator aussieht müsste doch R 135 sein oder? Vielen Dank für eure Geduld. Hier noch ein Bild von dem guten Stück. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 21. Sep 2024, 14:02 | |
Der Widerstand R135 müsste sich auf deinem Bild weiter links befinden. Das grüne Ding wird der Kondensator C127 sein. |
Knulse
#11 erstellt: 21. Sep 2024, 14:15 | |
R135 müßte den Farbcode gelb-violett-braun haben. |
CarlM.
#12 erstellt: 21. Sep 2024, 15:29 | |
Noch ein Hinweis zum Thema Z-Diode. Die von Dir gemessenen 0,7V sind die Durchlass- oder auch Schwellspannung. Diese Spannung ist in dieser Größenordnung bei jeder Diode messbar. Die Zenerspannung - hier also 7V - ist mit Multimetern aber nicht messbar. Man muss deshalb im eingeschalteten Zustand die Spannung über der Diode messen oder im ausgelöteten Zustand einen Bauteileprüfer wie das Joy-it T7 benutzen. |
VintageLiebhaberin
#13 erstellt: 21. Sep 2024, 18:20 | |
@carlM vielen Dank für den Hinweis, das wusste ich nicht. Wenn wir schon dabei sind, welche Bauteile lassen sich im eingebauten Zustand euerer Erfahrung nach Prüfen? |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 21. Sep 2024, 22:40 | |
Nur die die sich plausibel messen lassen. Bei Unstimmigkeiten müssen sie entlötet und dann nochmals gemessen werden. |
Verschenke Yamaha CR 420 mogosochna am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha CR 420 brauche knöpfe -wolle- am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-420 verzerrt Ausgangssignal RJShark am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 11 Beiträge |
CR-420 Endstufentransistoren halten nicht woj74 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 12 Beiträge |
Yamaha CR-420; Erste eigene Mini-Überholung pitberlin am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha CR-420 kratzt trotz Lautstärke 0 jovidafu am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-820 Stereo-FM "fast" nur nach Neustart Niewi am 09.07.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 8 Beiträge |
Problem mit der Skalenbeleuchtung beim Yamaha CR-420 funkymaisbrot am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-600: Radioteil schlechter als Proton 420 Tuner? Sui-san am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha CR-700 sehr leise Niewi am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 25 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
