Lautes Krachen in Endstufe
superxross
#1 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:28
ich habe ne B242(Revox). Nach einigen Betriebsstunden kommt aus dem rechten Kanal ein exorbitant lautes, spitzes Krachen und wiederholt sich dann öfters.
Da der Fehler leider nur recht sporadisch auftritt, habe ich erstmal vorsorglich alle Elkos ersetzt, sollte man ja sowieso mal machen, nette Arbeit....
Nun ist der Fehler aber immeroch aufgetreten. Wenn ich das Gerät längere Zeit(Wochen) nicht betreibe dauert es schonmal 3-4 Tage bis das Krachen dann wieder und wieder auftritt.
Die B242 ist komplett Doppelmono gebaut.
Können die Ladeelkos(22.000µ 100V) dieses Geräusch auch verursachen, die habe ich noch nicht ersetzt, da die Bauform doch etwas selten ist.
Was könnte die Störung noch verursachen?
Danke, Armin
Bertl100
#2 erstellt: 15. Mrz 2008, 12:57
Hallo!
Solche Krachstörungen werden meistens von KLEINEN Elkos oder kleinen Transistoren verursacht. Die großen Siebelkos würde ich zu 99.99% ausschließen.
Leider hab ich keinen Schaltplan, aber es können alle kleinen Transistoren im Signalweg schuld sein. Am wahrscheinlichsten die, die weiter vorn sitzen.
Ich würde also am Eingang der Endstufe anfangen zu suchen.
Kann lästig werden, wenn es so selten auftritt!
Bernhard
Sunny23
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Mrz 2008, 13:29
Das könnte eine kalte Lötstelle sein irgendwo.
WinfriedB
#4 erstellt: 15. Mrz 2008, 13:41
Solche Kracher kommen kaum von Elkos, auch wenn das Austauschen von Elkos in diesem Forum wohl als Allheilmittel gegen alle Wehwehchen von Altgeräten sein soll.
Lautes Krachen ist meist ein Kontaktproblem irgendwo. Wenn es sehr sporadisch auftritt, ist dem häufig schwer auf die Spur zu kommen. Es kann von verdreckten Potis/Schaltern bis zur kalten Lötstelle alles sein.
Zunächst sollte man mal versuchen, rauszufinden, in welcher Stufe das Krachen verursacht wird. Wenn es unabhängig vom Lautstärkeregler immer gleich laut ist, ist die Ursache dahinter.
Man kann versuchen, alle Platinen vorsichtig mit einem Schraubenziehergriff abzuklopfen. Je vorsichtiger man klopft, desto näher muß man an die fehlerhafte Kontaktstelle rankommen. Auch Wackeln an allen Schaltern und Potis kann Fingerzeige für die Ursache geben.
superxross
#5 erstellt: 15. Mrz 2008, 14:59
danke, danke.....
ich habe jetzt erstmal beide kanäle über ein netzteil(das für "links") geschaltet um die stromversorgung auszuschließen. das krachen war ja auch immer von der lautstärke unbeeinflußt.
seit fünf stunden fehlerfrei, macht hoffnung auf "nur" netzteil...
und "rumms" schade, also doch weiter suchen.:-(
als nächstes werd ich mal die vorstufen vertauschen.....
danke nochmal, armin
[Beitrag von superxross am 15. Mrz 2008, 15:00 bearbeitet]
Bertl100
#6 erstellt: 15. Mrz 2008, 17:58
Genauso ist der Weg!
Bernhard
Lautes Krachen beim Einschalten HK PM655
KarinK* am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  12 Beiträge
Lautes Krachen durch Schalterbetätigung - Finde den Kondensator
DerPhisch am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  11 Beiträge
Endstufe starkes Krachen
derhape am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  7 Beiträge
Rotel RX-202 macht lautes Krachen bei zu hoher Lautstärke
su13 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  8 Beiträge
Zischen und Krachen bei Telefunken Atlanta
Superhirn am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  5 Beiträge
"Zwitzschern" und "Krachen" ?
TV-Depp am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  5 Beiträge
Grundig SXV6000 Krachen linker Kanal
Walter9 am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  8 Beiträge
R2000-2 - krachen beim ausschalten
Fidelito am 25.01.2023  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  4 Beiträge
ASC AS 2V Vorstufe manchmal ist ein Krachen zu hören
hifigunter am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  7 Beiträge
Pioneer SX-737 krachen auf einem Kanal
77er am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  62 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.708
