HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Endstufe starkes Krachen | |
Endstufe starkes Krachen+A -A |
derhape
07:58
erstellt: 10. Jun 2012, |
Hallo zusammen, hab mich hier mal angemeldet, der Grund ist meine alte Hifi Anlage. Kraus Elektronik Frankfurt, hab schon gelesen dass es sich um einen ziemlichen Exoten handelt. Habe die Anlage so 35 Jahre, lief bisher ohne Probleme, und zwar echt gut. Nun tritt ein Problem auf, anfangs nach längerer Spielzeit, ein fürchterliches Knacken, Krachen auf einem Kanal. Mittlerweile kommt dieses Problem quasi sofort nach einschalten der Anlage. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was es sein könnte, bzw. auf was ich mich stürzen könnte, Pläne hab ich keine, bin kein Fachmann, meine Vermutung wäre Endstufen Transistoren, irgendwelche Elkos??? Würde mich seht freuen über Tipps, die Anlage ist mir ziemlich ans Herz gewachsen! |
Poetry2me
09:06
Hallo derhape, Willkommen im Forum. Das scheinen ja wirklich ein wenig exotische Geräte zu sein. Außerdem: Zu "Kraus Elektronik" findet man im Internet enorm viel. Es gibt sicher um die 100 Firmen, die in Deutschland so heißen. Es wäre ganz gut, wenn Du noch mehr Informationen dazu liefern könntest, zumindest eine genaue Modellbezeichnung. Sehr hilfreich sind in solchen Fällen auch Bilder des Gerätes (vorne, hinten, Innenraum von oben), welche Du hier einstellen könntest. Oft sind Geräte auch baugleich oder ähnlich wie andere. Geht das? Zu Deinem Fehlerbild: Das könnte ein defekter Transistor sein oder eine Lötstelle mit Kontaktproblemen ("kalte Lötstelle"). Durch Alterung bzw. Erhitzung können diese Dinge mit den Jahren kommen, aber sind meistens auch behebbar. Du könntest noch weitere Diagnose betreiben, indem Du herausfindest, ob das Störgeräusch - nur beim Betätigen von Reglern oder Schaltern bzw. nur bei Musik bzw. nur bei bestimmten Quellen auftritt - sich beeinflussen lässt von den jeweiligen Klang-/Balance-/Mono-/Filter-Reglern bzw. Schalter oder nicht. EDIT: Noch ein Tipp: Mache die Hersteller/Modellbezeichnung in den Titel des von Dir erstellten Thread oben rein. Du darfst dies als Themenersteller editieren. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 10. Jun 2012, 09:07 bearbeitet] |
Poetry2me
09:24
Habe mittlerweile auch hier im Forum mit der Suchfunktion schon was gefunden. Thread hier im Forum ![]() Thread hier im Forum zu Kraus Endstufe (Logo sichtbar, genauer Name und Adresse der Firma drin) ![]() ![]() Demnach ist die Adresse des Herstellers: Kraus System Elektronik GmbH & Co Wächtersbacher Straße 90 6000 Frankfurt/Main 61 Aus externen Quellen: Hier ein Kraus Logo (ke) auf einem Rennwagen von 1980: ![]() - Poetry2me |
-scope-
10:49
Zuerst : BTL-Schalter auf Stereo stellen. Wenn du qualifiziert bist, bzw. ausgebildet wurdest, an Netzspannungsführenden Geräten zu arbeiten, dann öffnest du die Büchse und reparierst das Gerät. ![]() Ansonsten solltest du das Gerät in eine Werkstatt bringen. Da das Gerät sehr "rudimentär" aufgebaut ist, wird der Fehler dort in wenigen Minuten gefunden sein..... Im Internet gibt es diverse Fotos un eine Innenansicht. [Beitrag von -scope- am 10. Jun 2012, 11:16 bearbeitet] |
derhape
16:50
erstellt: 11. Jun 2012, |
hallo nochmal, ich habe jetzt nochmal getestet, meiner Meinung kommt das knacken aus dem Vorverstärker, ich denke die Endstufe iss noch ganz. Gibt es vielleicht solche Fehler häufig, so dass es einen bestimmtes Teil ist auf das ich mal los gehen kann, also am Vorverstärker meine ich? Rein optisch hab ich schon geschaut, kann nichts erkennen, schaut alles gut aus. Danke und Grüße an Alle!! |
PBienlein
16:57
Nun, wenn der Vorverstärker der Verursacher sein soll, so ließe sich das mit jedem anderen, normlen Verstärker prüfen. Einfach anstelle der Kraus-Endstufe dahinterschalten und warten, ob der Fehler auch bei dieser Kombination auftritt. Wenn dem so ist, würde ich mal nach defekten Lötstellen im Vorverstärker Ausschau halten - hautpsächlich irgendwo im Netzteil, denn da wird wahrscheinlich die meiste Hitze erzeugt. Gruß PBenlein |
Poetry2me
17:17
@derhape: Die Information zu Deinen Geräten ist immer noch SEHR dürftig. Keine Modellbezeichnungen, kein Foto von außen (bis auf Endstufe, siehe oben), kein Foto von Innen, kein Schaltplan, NICHTS. Wie sollen wir Dir denn da Tipps geben? - Poetry2me |
Pioneer SX-737 krachen auf einem Kanal 77er am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 62 Beiträge |
Lautes Krachen in Endstufe superxross am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 6 Beiträge |
Meine ca 40 Jahre alte Anlage. kampfplantscher am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2024 – 17 Beiträge |
25 Jahre alte Anlage auf Vordermann bringen? DolAtoR am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 14 Beiträge |
Braun Atelier A1 Rauschen, Knacksen, Krachen CarstenM am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 21 Beiträge |
Lautes Krachen beim Einschalten HK PM655 KarinK* am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 12 Beiträge |
Zischen und Krachen bei Telefunken Atlanta Superhirn am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
"Zwitzschern" und "Krachen" ? TV-Depp am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
Grundig SXV6000 Krachen linker Kanal Walter9 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 8 Beiträge |
R2000-2 - krachen beim ausschalten Fidelito am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGody001
- Gesamtzahl an Themen1.558.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.867
