HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Zischen und Krachen bei Telefunken Atlanta | |
Zischen und Krachen bei Telefunken Atlanta+A -A |
Superhirn
10:54
erstellt: 10. Mrz 2007, |
Es geht um ein Kofferradio Telefunken Atlanta 101 von ca. 1972. Ich bekam es als „totes“ Gerät und mittlerweile spielt es wieder. Aber ein Problem. Das Gerät kann stundenlang einwandfrei spielen. Aber ab und zu kommt für einige Sekunden ein lautes prasselndes Zischen, das mit einen Knackgeräusch beendet wird, dann geht es ganz normal weiter. Das Zischen kommt aus der Endstufe, denn es lässt sich nicht mit dem Lautstärkeregler beeinflussen und das Radioprogramm ist hörbar. Die Störung lässt sich nicht durch Klopfen oder Kältespray auslösen. Koppelkondensator habe ich ausgewechselt. Weiß jemand einen Tip? |
audiophilanthrop
20:48
Betriebsspannung ist sauber? Dann würde ich mal drauf tippen, daß ein Transistor 'nen Schuß hat... kalte Lötstelle tut's vielleicht auch. Sowas ähnliches meine ich mal von einem Verstärker gelesen zu haben, und wenig später war die Endstufe ganz futsch. [Beitrag von audiophilanthrop am 10. Mrz 2007, 20:50 bearbeitet] |
Superhirn
17:06
erstellt: 08. Apr 2008, |
Möchte mal wieder den Thread hervorholen. Habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden. Textverbesserung: Die Störung tritt in den ersten, ca. drei, Minuten nach dem Einschalten auf, dauert etwa eine halbe bis ganze Minute und kommt dann meistens nicht mehr. Erwärmung und Kältespray und Klopfen haben keinen Einfluss. Nach Ein/Ausschalten, evtl mehrmals, ist die Plage weg. Die Störung ist in allen Bereichen, auch TA/TB, der Ton wird dabei geringfügig leiser, Lautstärkeregelung hat keinen Einfluss. Das Rauschen beginn z.T. allmählich. |
hf500
Moderator |
18:30
Moin, das kann alles moegliche sein. Im Moment halte ich defekte Transistoren und auch Widerstaende fuer moeglich. Die Elkos scheinen ja schon getauscht, aber auch von Keramikkondensatoren (als HF-Schutz) habe ich einiges erleben koennen. Es muss also nahezu alles untersucht werden. 73 Peter |
termman
09:54
erstellt: 03. Nov 2010, |
Späte (hoffentlich) Aufklärung des Falls: Das Schnuckelchen steht seit paar Tagen bei mir und ich bin der Sache wahrscheinlich auf der Spur. Ich habe zwar schon vom ersten Selbsthören des Fehlers an den Verdacht eines Problems in der Stromversorgung, aber da der Fehler nur selten auftritt, ist der Sache nicht so einfach (hab noch nicht aufgeschraubt) auf die Spur zu kommen. Ich hatte schon festgestellt, dass die Störgeräusche meistens (nicht immer) sofort verschwinden, wenn man kurz ausschaltet und die Speisung (für Sekunden) nur noch aus den Elkos erfolgt. Gestern nun hab ich das Radio mal wieder eingeschaltet, aber es kam nix, weil der Netzstecker nicht steckte. War zu faul, ne freie Dose zu suchen und habe auch nicht wieder ausgeschaltet. Vorhin nun wollte ich unbedingt Radio hören und steck den Stecker rein und sofort begrüsst mich die Kiste mit den bekannten Störgeräuschen - ich denk mal, das grenzt das Problem mit über 80% Sicherheit auf den Netzschalter ein. ![]() ![]() |
Telefunken Atlanta de Luxe Schalter hein_troedel am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 13 Beiträge |
Elko Tausch Telefunken atlanta de luxe 1oll2 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 14 Beiträge |
Rauschen/Zischen/Krachen RFT SV3900 Verstärker Klassik1972 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 3 Beiträge |
Telefunken Atlanta deluxe plötzlich nur noch brummen ohne Ton 1oll2 am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 8 Beiträge |
Telefunken Opus 2550 / "Krachen" beim Ein- und Ausschalten wedisi am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
"Zwitzschern" und "Krachen" ? TV-Depp am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
Lautes Krachen in Endstufe superxross am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe starkes Krachen derhape am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 7 Beiträge |
Telefunken Stp franzel28 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Stationstastenbelegung bei Telefunken HT990RDS bekli am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.582
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.780
